Tony2k Inviato 18 Marzo 2016 Inviato 18 Marzo 2016 Con Ktag ufficiale la lettura arriva al 100% e alla fine da errore, qualcuno ha incontrato lo steso problema?
mikigor Inviato 18 Marzo 2016 Inviato 18 Marzo 2016 A volte capita se stai leggendo un file mod ti da errore cks. Però questo non è un problema si riesce a risolvere mandando il file in assistenza
Tony2k Inviato 18 Marzo 2016 Autore Inviato 18 Marzo 2016 Io non so nulla di preciso, alla centralina (EDC17C42) sta lavorando un professionista. So solo che la lettura arrivata al 100% e poi da errore e non restituisce un file leggibile. Non è mai stata modificata fino a ora quindi non c'è alcuna mod caricata.
mikigor Inviato 18 Marzo 2016 Inviato 18 Marzo 2016 Si insonnia errore checksum a fine lettura. Ti tira fuori un file con estensione strana. Se vuoi Tony mi mandi il file che Ti ha tirato fuori e il log del ktag da lì ti posso dire Cosa ce che non va
INSONNIA-75 Inviato 18 Marzo 2016 Inviato 18 Marzo 2016 Allora intanto io rimonterei la ecu e ti accerti che riparte la car , tanto x escludere problemi in apertura ecu
mikigor Inviato 18 Marzo 2016 Inviato 18 Marzo 2016 Questa operazione in teoria va fatta prima di incominciare con la lettura
INSONNIA-75 Inviato 18 Marzo 2016 Inviato 18 Marzo 2016 Giusto , apri rimonti se ok. Intanto sai che la ecu è integra .
Tony2k Inviato 18 Marzo 2016 Autore Inviato 18 Marzo 2016 (modificato) L'auto è mia e la centralina funzionava prima di essere smontata.. Modificato 18 Marzo 2016 da Tony2k
Tony2k Inviato 18 Marzo 2016 Autore Inviato 18 Marzo 2016 Leggo su altro forum che un utente si è rivolto alla Toptuning per la modifica delle mia stessa ecu e gli hanno risposto che al momento non è possibile farla perchè con l'ultimo aggiornamento hanno protetto la centralina con una password!
Tony2k Inviato 19 Marzo 2016 Autore Inviato 19 Marzo 2016 Contrordine, si riferivano al 1.5 che monta sid, non so ce possa valere anche per il 1.6...
Tony2k Inviato 24 Marzo 2016 Autore Inviato 24 Marzo 2016 Non te lo so dire, io la centralina di persona non l'ho toccata. Comunque ora è stata rimontata e fortunatamente l'auto si è accesa!
