hark87 Inviato 19 Marzo 2016 Inviato 19 Marzo 2016 Buongiorno, ho cercato e ricercato, ma non ho trovato esattamente quello che mi occorre, se potreste aiutarmi ve ne sarei grato. Avrei Bisogno di una lettura originale effettuata con galletto della centralina in oggetto. Necessito proprio di tutto il backup (e2p, mpc e flash) Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi.
Lorenzo86 Inviato 19 Marzo 2016 Inviato 19 Marzo 2016 Vedi se ti va bene questo file: 51846256 Fiat GPunto 90cv_Mic 51846256 Fiat GPunto 90cv_All 51846256 Fiat GPunto 90cv_EEprom 51846256 Fiat GPunto 90cv_Flash 1
sisco Inviato 19 Marzo 2016 Inviato 19 Marzo 2016 solo flash Fiat Grande Punto 90hp 3641-MJD6F3HW04P-3641PL90.rar 1
hark87 Inviato 19 Marzo 2016 Autore Inviato 19 Marzo 2016 1 ora fa, Lorenzo86 ha scritto: Vedi se ti va bene questo file: 51846256 Fiat GPunto 90cv_Mic 51846256 Fiat GPunto 90cv_All 51846256 Fiat GPunto 90cv_EEprom 51846256 Fiat GPunto 90cv_Flash Innanzitutto grazie per avermi fornito un backup completo. In pratica ho un cliente in officina al quale hanno rubato la centralina. tramite telaio sono riuscito a risalire all' hw e sw. Avevo tra le scorte una centralina di una 500 con stesso hw 04P dovrei metterci dentro il software PL90, secondo te quello che mi hai postato tu può andar bene ugualmente?
Lorenzo86 Inviato 19 Marzo 2016 Inviato 19 Marzo 2016 In teoria si, il file che ti ho postato è di una grande punto 90cv senza dpf. L'unico metodo certo è di metterlo sotto la macchina e vedere se funziona! 1
Lorenzo86 Inviato 19 Marzo 2016 Inviato 19 Marzo 2016 Io personalmente l'ho provato anche su una gpunto con il dpf e la macchina funzionava regolare. 1
hark87 Inviato 22 Marzo 2016 Autore Inviato 22 Marzo 2016 Ok, risolto, il file è andato bene, ho solo dovuto riscrivere gli iniettori e togliere egr che già da prima aveva in errore poichè intasato. La macchina parte senza errori e tutte le spie spente. Grazie mille dell'aiuto 1
Lorenzo86 Inviato 22 Marzo 2016 Inviato 22 Marzo 2016 Sono contento che hai risolto il problema e che il file ha funzionato!
Pasquale 75 Inviato 29 Maggio 2016 Inviato 29 Maggio 2016 Cerco file ori grande punto 75cv centralina fpt allego foto centralina grazie anticipatamente
Pasquale 75 Inviato 29 Maggio 2016 Inviato 29 Maggio 2016 Grazie più tardi la provo ma mica viene scritta a banco siccome non sono pratico ancora e era possibile avere questa informazione
sisco Inviato 29 Maggio 2016 Inviato 29 Maggio 2016 chi non apre il file? lo strumento di scrittura? se si, devi dire con cosa lo devi scrivere, quello che so io e che il file che ti ho dato può essere sicuramente scritto al banco, per scrittura in obd non sono sicuro se può essere fatto con queste dimensioni oppure deve avere dimensioni maggiori, devi aspettare qualcuno più esperto e sarebbe meglio che aprissi una nuova discussione per la tua richiesta perchè qui non è regolare e potrebbero ammonirci 1
