Bravo Inviato 19 Marzo 2016 Inviato 19 Marzo 2016 Salve ragazzi, ho un problema, su questa auto sono state smarrite le chiavi, ho un kit chiavi gia codificate e con la loro "code card". ho aperto il body ma è sprovvisto della classica e2prom dove era presente il code. sapete dirmi come fare? Dati body: Codice di riferimento 00519584720 GRAZIEE
Ospite Ale.ecueletro Inviato 19 Marzo 2016 Inviato 19 Marzo 2016 E nel micro allora lo leggi con upa e da li leggi dati
Bravo Inviato 21 Marzo 2016 Autore Inviato 21 Marzo 2016 Ciao, grazie, quindi pensavo bene uff non ho upa, non essiste nessun tool che legge da obd?
Ospite Ale.ecueletro Inviato 21 Marzo 2016 Inviato 21 Marzo 2016 Al fiat con 40€ ti dano code key subito e poi con una diagnosi delphi ,autocom o multiscaner fai abbinamento tutte chiavi nuove e sei a posto ..e modo piu semplice per tuo caso ...
Bravo Inviato 21 Marzo 2016 Autore Inviato 21 Marzo 2016 Ciao, il problema è che io ho delle chiavi gia codificate (con code diverso da quello nel body) se prendo il code ori in fiat e faccio programmare un trasponder vergine e inserisco quello nelle chiavi in mio possesso, pensi che riesco a programmare le chiavi? ciao e ancora grazie
DIL 68 Inviato 21 Marzo 2016 Inviato 21 Marzo 2016 1 ora fa, Bravo ha scritto: Ciao, il problema è che io ho delle chiavi gia codificate (con code diverso da quello nel body) se prendo il code ori in fiat e faccio programmare un trasponder vergine e inserisco quello nelle chiavi in mio possesso, pensi che riesco a programmare le chiavi? ciao e ancora grazie Le chiavi che hai non puoi riprogrammarle sul body dell'auto,devi preparare dei trasponder vergini,inserirli nelle chiavi in tuo possesso e programmarli con il code del tuo body.
Ospite Ale.ecueletro Inviato 21 Marzo 2016 Inviato 21 Marzo 2016 Devi programmare transponder nuovi con lettura del tuo body ,avevo capito che avevi chiavi del fiat precodificate per tuo body .quindi devi leggere body e precodificare transponder.
