Spero che sara di aiuto questa guida al utilizo del ODIS. Comprendere i vantaggi del sistema ODIS e il suo posto nel processo di nucleo dei servizi in grado di avviare e navigare in modo efficiente attraverso il sistema ODIS. Comprendere le funzioni di ODIS quali strumenti di verifica, la diagnosi, informazioni, e Admin. Essere in grado di effettuare operazioni di base del veicolo uso ODIS come la reimpostazione indicatori di servizio, codice chiave e spegnimento modalità di trasporto. Essere in grado di svolgere Ricerca guasti gidatae aggiungere test per il programma di test utilizzando la funzione "Seleziona proprio test". Essere in grado di svolgere funzioni guidate sul veicolo. Essere in grado di svolgere  Auto diagnosi sul veicolo. Essere in grado di utilizzare la funzione di strumenti di test attraverso il sistema ODIS. Essere in grado di svolgere la funzione "lampeggiante" in ODIS. Conoscere come accedere alle informazioni del veicolo come diagrammi di flusso di corrente, informazioni tecniche sui prodotti, la storia del veicolo, i codici di produzione, e manuali d'officina attraverso il sistema ODIS. Essere in grado di stampare e salvare i log di diagnostica, o inviare on-line. Essere in grado di interrompere e riprendere sessioni diagnostiche. Essere in grado di attivare la modalità "Test drive". Comprendere la funzione "Hotfix". Essere in grado di accedere alla funzione "Guida in linea" per ODIS. Conoscere come inviare richieste di supporto on-line.
ODIS technical training v4.pdf
Modificato da ionel.d
Annunci
