carteam Inviato 22 Marzo 2016 Inviato 22 Marzo 2016 ciao ragazzi,vorrei sapere se in queste centraline citate dal titolo per eseguire la lettura si ha bisogno o no di metterla in boot oltre a collegare i pin sullo spinotto. se possibile leggere solo la flash separata dalla e2p o viceversa..? io uso il kess v2 ed ho il cavo pinout per lettura da centralina. ho letto vari documenti..qualcuno dice di fare un foro sulla 59f per il boot altri non ne parlano...e si attaccano ai pin direttamente.. vorrei piu' chiarezza da voi esperti. grazie
carteam Inviato 22 Marzo 2016 Autore Inviato 22 Marzo 2016 ok paolo, per il discorso del boot a massa vale per qualsiasi Marelli o solo la 59f hw sopra 100? molti parlano di un foro per il boot. le 5sf9m ho visto che ho il protocollo sul kess ma non abilitato per lettura da obd..si può leggere con pin out senza filo di boot? grazie
paoletto Inviato 24 Marzo 2016 Inviato 24 Marzo 2016 (modificato) sbaglio mi pare che con gallo si possano leggere letta su punto 1200 8v 59fm3 seconda serie 188 due settimane fa....parere hai piu esperti Modificato 24 Marzo 2016 da paoletto
carteam Inviato 24 Marzo 2016 Autore Inviato 24 Marzo 2016 la 59f si legge da obd anche con il kess. il discorso cambia per la 5sf9 fiat 500 1.2
paoletto Inviato 25 Marzo 2016 Inviato 25 Marzo 2016 19 ore fa, carteam ha scritto: la 59f si legge da obd anche con il kess. il discorso cambia per la 5sf9 fiat 500 1.2 ups scusa ciao
Ospite canova Inviato 27 Aprile 2016 Inviato 27 Aprile 2016 Domanda da super-profano: se ho una centralina con HW003 posso sostituirla con una superiore (103 o 303)? E poi, va copiato il file originale o la versione superiore ne copre comunque le funzioni?
Ospite canova Inviato 27 Aprile 2016 Inviato 27 Aprile 2016 Quindi in sostanza, senza smanazzare troppo, meglio non cambiare né HW né SW e trovarne una identica da scodificare completamente.... corretto?
Ospite canova Inviato 27 Aprile 2016 Inviato 27 Aprile 2016 1 ora fa, PaoloT ha scritto: Si la solzione giusta e trovarne una uguale buona 003 scodificarla, poi se non la trovi m3 e meglio un altra sotto hw100 da trasformare in m3 .previo la questine de e a 1 o 2 sonde lambda . Chiarissimo
