ilmixmoto Inviato 22 Marzo 2016 Inviato 22 Marzo 2016 Ciao a tutti! sono Michele e sono un principiante. Ho da poco acquistato il kess v2 e vorrei cominciare a usarlo.. Vi chiedo se mi potete dare un aiuto a modificare la ecu della mltipla 1.9 jtd. Io uso ecm titaniun 1.61 e caricando il relativo driver per questa ecu (edc15c7 110cv) carica tante voci come "iniezione parzializzato (map1) e molte altre che non so decifrare. Vi chiedo aiuto a decifrare il significato delle varie voci e a capire a cosa corrispondono i dati scritti. Un grande grazie! ps allego il file ori e uno mod multipla ori+mod.zip
dragusdrake Inviato 22 Marzo 2016 Inviato 22 Marzo 2016 sei sicuro di non sapere cosa hai toccato? da come hai moddato non si direbbe, anche se la logica è sbagliata iniezione parz. mappa fumi, regola il rapporto afr (puoi moddare tutta la colonna allo stesso modo) pressione rail è il rail (potresti moddarlo) iniez. parz. map 1 e 2 sono anticipi (hai dato 10 punti, su queste centraline, 43 gradi sono 1 grado) iniez. parz. boost 1 e 2 sono duration (incrementi da prex rail troppo basse) fase iniezione è egr ed è ok arricch. in accele. è driver wish, ovvero richiesta sul pedale, in gergo mappa pedale prex turbo hai incrementato troppo sia per la turbina stessa, sia per la mappa in generale a cui non richiedi grandi quantitativi di carburante per quelle pressioni, ma probabilmente nemmeno ci arrivi effettivamente prex in f(temp) è la pressione in funzione della temperatura overboost è il duty cicle, controllo PID della turbina lim. di coppia limita il gasolio sull'albero motore (su queste centraline mappa fumi, acceleratore e questa devono essere allineate) lim prex rail, limitano la pressione rail in funzione della temperatura dell'acqua mi pare, e della prex atmosferica ci sarebbe ancora molto da dire, ma già ti ho risparmiato mesi di studio 2
ilmixmoto Inviato 22 Marzo 2016 Autore Inviato 22 Marzo 2016 (modificato) grazie per la tua risposta dragusdrake! mi sapresti dire dove trovo una guida dettagliata sulla questione rimapp? non mi è chiara la logica della mappa fumi e a cosa equivalgono i valori in ecu.. per curiosità se scrivessi cosi la ecu rischierei danni? magari abbassando la press turbo... (a quanti bar corrispondono i valori?) spero che mi aiutate ancora! grazie!!! Modificato 22 Marzo 2016 da ilmixmoto
dragusdrake Inviato 22 Marzo 2016 Inviato 22 Marzo 2016 la guida che cerchi non esiste. ogni macchina è a se guarda qui che nella sezione c'è un file per le edc15 https://www.ecutuningperformance.com/home/forums/forum/306-manuali/ nella mappa fumi hai i valori in mm3, ma è inutile aumentare se se le stesse richieste non stanno anche sulle duration (boost x rpm) in mappa pedale, in lim di coppia e anche in alcuni fuori driver che ecm non ti dice, ammesso che usi ecm. Comunque la mappa fumi ti dice giri motore su asse y, e mg di aria su asse x (dove vedi scritto load in tabellare, li ci sono valori di mg di aria) questi valori li puoi leggere prima della mappa stessa, in 2d, scorrendo con il mouse, leggerai 1050, 1000, 950... bene quelli sono i valori letti dal maf a cui corrisponde un certo quantitativo di iniezione che tu hai letto e aumentato... la prex turbo è in mbar, prex assoluta, ovvero quella della turbina più un bar di quella atmosferica esempio: 2350 in tabellare vuol dire 1,35 di prex alla turbina se abbassi la prex della turbina e la rimetti originale, puoi caricarla e vedere se ci sono differenze...non ci sono gli estremi per fare danni per i ringraziamenti c'è il tasto 2
