Salvo alfa Inviato 25 Marzo 2016 Inviato 25 Marzo 2016 Ciao a tutti.. Ho montato da qualche giorno una gt2256 e non riesco a inquadrare le pressioni fa proprio fatica a salire come di dovere su una mappa per 100mm3... in pratica gira come la 1749 non va oltre qualcuno che a lavorato sul Jtd con questa turbina mi potrebbe aiutare???
mitoturbo Inviato 25 Marzo 2016 Inviato 25 Marzo 2016 E ora cm si comporta l auto... costante fino al limitatore e impossibile seno la rompi subito...
Salvo alfa Inviato 25 Marzo 2016 Autore Inviato 25 Marzo 2016 Allora appena montato questa turbina con mapp da 100mm3 mi fa una piccata a 1.6 e poi scende a 1.4 costanti e da lì non si muove più e la mapp è impostata X più pressione
fulviodj Inviato 25 Marzo 2016 Inviato 25 Marzo 2016 Ma il comando non è a depressione della geometria variabile????
mitoturbo Inviato 25 Marzo 2016 Inviato 25 Marzo 2016 E questo lo devi sapere tu xke ce un modello ke la monta a pressione...poi cmq la maggior parte e regolabile sia a pressione ke a depressione... 1
Salvo alfa Inviato 26 Marzo 2016 Autore Inviato 26 Marzo 2016 C'è là elettro valvola che controlla la wg è da mappa non risponde quindi direi di toccare a mano la wg ma non si causano danni a mano??
mitoturbo Inviato 26 Marzo 2016 Inviato 26 Marzo 2016 Se sai come fare non fa danni...seno si fanno e come...
Salvo alfa Inviato 26 Marzo 2016 Autore Inviato 26 Marzo 2016 Be ovviamente si inizia poco X volta e poi si sale fino a quando non si arriva a quello ke si vuole
Salvo alfa Inviato 26 Marzo 2016 Autore Inviato 26 Marzo 2016 Pomeriggio si fa il test speriamo in bene va....
patrickmotors Inviato 26 Marzo 2016 Inviato 26 Marzo 2016 la turbina è nuova? hai controllato la wg? 1
Salvo alfa Inviato 26 Marzo 2016 Autore Inviato 26 Marzo 2016 La turbina e apposto era di un amico che era montata su 147 edc16c39 però a lui andava bene a me no evidentemente sulla mia centralina fa più fatica
Salvo alfa Inviato 26 Marzo 2016 Autore Inviato 26 Marzo 2016 Ho dato mezzo giro più ho meno è già è migliorata la pressione direi ottimo... Adesso devo arrivare a quello che voglio e ci sono più che altro devo sperare che la wg si apra a dovere 1
Salvo alfa Inviato 26 Marzo 2016 Autore Inviato 26 Marzo 2016 Qualcuno mi sa dire gli indirizzi per superare i 100mm3?? Sempre per edc15c7
dragusdrake Inviato 28 Marzo 2016 Inviato 28 Marzo 2016 non credo che ci siano "degli indirizzi", la mappa ha il limite a 100 mm3 dapertuttto, dovresti cambiare parecchie cosette...
Salvo alfa Inviato 28 Marzo 2016 Autore Inviato 28 Marzo 2016 X quello adesso mi sto facendo fare pompa e iniettori
Ospite francescosparco Inviato 29 Marzo 2016 Inviato 29 Marzo 2016 ci sono innumerevoli limitatori da moddare per aumentare mm3. cmq quel turbo non giocarci molto perche ad elevate pressioni hanno corta vita
Salvo alfa Inviato 29 Marzo 2016 Autore Inviato 29 Marzo 2016 Si sì io 1.8 bar Max costante e 2 di picco solo ke ora mi picca a 2.5 e poi cala a 1.5 e modale fino a 1.8 dopo 4500giri devo stare un po' dietro X regolarla perché solo da mappa non c'è la faceva a farla salire
