Ciao a tutti!
Ieri ho fatto la lettura di una audi a3 2.0 tdi del 2004.
il mio problema è che ecm titanium trova il driver ma non ha la possibilità di correggere il checksum.
Qualcuno sa di un possibile agg. di ecm titanium?
Con il kess v2 clone posso scrivere la ecu senza incorrere in problemi perchè corregge in auto il checksum?
grazie
A3 2.0 tdi ori.zip
  • 4 settimane dopo...
Il 3/25/2016 at 11:35 , genlig ha scritto:
qualunque hw lo fa il ck in scrittura su edc16 bosch
gruppo vag il problema e se è una edc 15
Scusa genlig le vag edc15 che problemi hanno
5 ore fa, carreracoupe ha scritto:
Intendeva solamente che se è edc15 il tool nn lo calcola in automatico,allora lo devi far calcolare con ecm
esatto alcuni tool non fanno la correzione del ck per quanto riguarda le edc15 quindi conviene farla prima o con ecm o con
winols o con winmap per le edc16 il discorso è diverso tutti i tool calcolano il ck in scrittura
Il 25/3/2016 at 11:27 , ilmixmoto ha scritto:
Ciao a tutti!
grazie
A3 2.0 tdi ori.zip
ciao, l'importante e' che hai fatto la procedura per sbloccare le scritture e poi vai tranquillo.
l'hardware che possiedi te lo corregge in automatico come dicono i ragazzi.
dipende..in ecm tit la correzione del cheksum non avviene automaticamente ma va fatta manualmente...sempre se si trova nella lista centraline di ecm.
poi in alcuni casi la corregge anche il kess in fase di scrittura...ma devi documentarti molto bene sul tipo di centralina che ci lavori.
