Salvo alfa Inviato 27 Marzo 2016 Inviato 27 Marzo 2016 Ciao a tutti ho questo piccolissimo problema il mio sensore turbo non segna più di 1.5 bar da log... c'è un sistema per far modo di far salire la lettura del sensore??? Ho già fatto una modifica che non dia il recovery, ma ho un altro sensore del 120 mjet.. Mi è stato detto che si potrebbe linea rizzare da mappa il sensore maggiorato... Qualcuno mi sa dire come fare??
Tky Inviato 27 Marzo 2016 Inviato 27 Marzo 2016 so che puoi bypassare la limitazione con una resistenza da non so quanto per delimitare la lettura ma poi ti trovi un porcaio in configurazione del mod. Se trovo info ti aggiorno, per il momento solo sta porcata! p.s. non è che è una scusa per non postare il video no? 1
Tky Inviato 27 Marzo 2016 Inviato 27 Marzo 2016 Ho trovato le info ma non ho il tuo file edc15 per vederlo.. Prima delle 2 mappe pressione turbo in 2d a 8bit, dovresti avere 2 curvette da valore massimo di 179 (179x14=2506) Vedi se le trovi
Salvo alfa Inviato 28 Marzo 2016 Autore Inviato 28 Marzo 2016 Ciao curve da valore Max 179 non ne ho ho 2 curve con 2500 e 1500 ke dovrebbero essere il sensore turbo per non far modo che vada in recovery basta alzarlo di poco xo il mio sensore segna Max 1500 e quindi devo linea rizzare li l'altro sensore così non dovrei avere problemi in teoria dove ci sono le 2 curve che dico penso e...
Salvo alfa Inviato 28 Marzo 2016 Autore Inviato 28 Marzo 2016 9 ore fa, dragusdrake ha scritto: 332-962.Bin.ori Grazie Dragusdrake per il file ori....
