alfa romeo 159 2.0 136 cv
snakeyes
salve a tutti, ho provato a leggere la ecu della 159 2.0 136 del gennaio 2011 con gallo v54...utilizzando i prot della 159 ma senza riuscirvi.....in alternativa quale prot potrei utilizzare per leggere/scrivere questa ecu avendo intenzione di sostituire il file con quello del 170?
Link al commento
Condividi su altri siti
In questo momento, snakeyes ha scritto:
domanda ho in officina una centralina del 170 cv di una 159 sw potrei montarla a posto del 136?
dovresti vedere se sono le stesso con numeri sw ma ne dubito fortemente ...
Link al commento
Anche se fossero uguali come hw (sw non credo proprio) non partirebbe per via del code. Devi comunque avere un tool che legga e scriva quella ecu.
Link al commento
quella car monta una edc16+ .. con il gallo nn la fai.. e alcune volte non la fai nemmeno con il kess anche se la porta tra i protocolli.. leggila bdm.. per rispondere non puoi sost file della 170.. al max puoi allinearli e incrementare le mappe . Io personalmente ti consiglio di fare una bella mappatura in base al tuo stile di guida e vedrai che sarà moooolto meglio della 170! ciao e buon divertimento
  • Like 2
Link al commento
ma le edc16+ sono quelle con la porta bdm sul retro ? da staccare anche la scheda dal fondo della ecu ?
Link al commento
38 minuti fa, carreracoupe ha scritto:
No devi aprire sempre la parte posteriore e basta,la presa del bdm è sempre al solito posto
si scusa ho scritto male io. cioé nelle normali edc16 si apre il coperchio di latta capovolgendo la ecu e la porta bdm é li a vista. ma siccome ho visto una foto di una ecu edc16 che aveva  la porta bdm dalla parte opposta e si doveva stacxare anche il coperchio di alluminio mi domandavo se la 159 2.0 montasse una di quelle
Link al commento
No è come la edc16 solo più lunga ahahahah cmq penso che hai visto la edc16c31 o 32 mercedes che ha la presa bdm sulla parte davanti e quindi da scollare su entrambi i lati
Link al commento
assolutamente no.. alcune le porta sul lato opposto della scheda tipo volvo.. altre no.. sulla edc16+ dell alfa sta sulla parte che trovi subito aperto l ecu..
Link al commento
  • 2 mesi dopo...
