simone83 Inviato 30 Marzo 2016 Condividi Inviato 30 Marzo 2016 buon giorno a tutti avrei bisogno del vs aiuto qualcuno ha mai usato lo smok x i km ecu Marelli 1300mjt io non riesco ad usarlo!! Se qualcuno può aiutarmi ringrazio anticipatamente buon lavoro Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
euromotors Inviato 30 Marzo 2016 Condividi Inviato 30 Marzo 2016 Io ho la vecchia versione dello smok solo con cavo della fiat e non fa nessuna ecu solo edc15 pure sballata ora non so se con l'interfaccia nuova adibita alle ecu le fa.Se monta una 6jf non occorre nemmeno toccarla se invece e' una 6f3 si Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simone83 Inviato 30 Marzo 2016 Autore Condividi Inviato 30 Marzo 2016 grazie x l info ma x nn toccarla intendi che fai tutto da obd? Mentre la 6f3 la metti a banco e fai i collegamenti come ti fa vedere su Help? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
euromotors Inviato 30 Marzo 2016 Condividi Inviato 30 Marzo 2016 Intendo dire che non va fatta perche' le 6jf ha un protocollo errato sui contatori e la 6f3 e' la sua sostitutiva senza bug Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simone83 Inviato 31 Marzo 2016 Autore Condividi Inviato 31 Marzo 2016 ok perfetto grazie mi farò un appunto e spero di ricordarmi e grazie mille x l aiuto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ercole Inviato 15 Aprile 2016 Condividi Inviato 15 Aprile 2016 salve! volevo chiedere ma in bdm non si puo' correggere i km? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simone83 Inviato 15 Aprile 2016 Autore Condividi Inviato 15 Aprile 2016 si in bdm che io sappia si puo! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ercole Inviato 15 Aprile 2016 Condividi Inviato 15 Aprile 2016 ok! grazie per la risposta, in che file è situata i km? è che programma bisogna usare? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
michelespl Inviato 22 Aprile 2016 Condividi Inviato 22 Aprile 2016 Trovi in rete nyo che fa al tuo caso, usa bdm per leggere eprom oppure dissalda e con upa,xprog la leggi! Se acquisti nyo ufficiale può editare anche le ore di funzionamento e gli avviamenti per non dire che corregge più zone dell'odometro! Ioterminal è un tool ottimo per leggerle da obd senza smontarle... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ercole Inviato 29 Aprile 2016 Condividi Inviato 29 Aprile 2016 grazie mille per la risposta! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ercole Inviato 13 Maggio 2016 Condividi Inviato 13 Maggio 2016 buongiorno a tutti! mi sto' cimentando con il nyo per i file delle marelli, volevo chiedere premendo il tasto destro del mouse mi escono tre opzione una "set new km" che dovrebbe essere il nuovo chilo metraggio! ma le altre due opzioni "swap bytes" e "set last tacho programation" si devono modificare anche? e a che servono? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simone83 Inviato 13 Maggio 2016 Autore Condividi Inviato 13 Maggio 2016 nn l'ho so io l'ho istallato da 10 g ma nn l'ho ancora usato Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
