Angelosmartleon Inviato 1 Aprile 2016 Inviato 1 Aprile 2016 salve ragazzi ho da fare con queste 2 centraline Fiat Punto 1.3 Multijet dovrei Mapparle tramite presa obd con fgtech potreste dirmi dalle foto quale sia il numero che identifica hw e sw ? E se potreste dirmi le dimensioni del file ecu originale in quanto Ho letto un file da 454 kb è uno da 2 mega vorrei capire perché sta differenza
dragusdrake Inviato 1 Aprile 2016 Inviato 1 Aprile 2016 6jf quello che ti serve è un file da 448 kb, quindi mi sa devi tagliare uno dei due
Angelosmartleon Inviato 2 Aprile 2016 Autore Inviato 2 Aprile 2016 Potresti essere così gentile da spiegarmi come tagliarlo ? Anche perché quando vado a mettere il file di dimensione maggiore su ecm Titanium mi dice in continuazione errore calcolo ceckscum
Errecinque Inviato 2 Aprile 2016 Inviato 2 Aprile 2016 (modificato) 3 ore fa, carreracoupe ha scritto: Che io sappia le mjd6jf sono tutte da 448k Anche a me risulta così....le 6f3 sono da 2mb e qualcuna da 2.5mb. Se hai il file da 452kb per farlo riconoscere da ecm lo devi tagliare a 448kb. L'operazione di taglio si fa con ecm stesso c'è un'apposito menù nelle utility. Non so però gli indirizzi giusti di inizio e fine taglio. Da 452kb dovrebbe essere il file completo letto in bdm dove c'è flash (448kb ) + micro (4kb). Ma tu hai letto i file o li hai cercati in banca dati? Modificato 2 Aprile 2016 da Errecinque 1
carreracoupe Inviato 2 Aprile 2016 Inviato 2 Aprile 2016 (modificato) Anche nel ksuite c è l opzione per tagliare e unire i file marelli multijet. Forse ti conviene usare questo se no sai gli indirizzi esatti di come tagliare in quanto nel ksuite lo fa in automatico Modificato 2 Aprile 2016 da carreracoupe
Angelosmartleon Inviato 3 Aprile 2016 Autore Inviato 3 Aprile 2016 Io ho letto con fgtech tramite obd . E c'è stato circa un ora
Overbooster Inviato 3 Aprile 2016 Inviato 3 Aprile 2016 E se carichi il file da 2 mb te lo riconosce??? Cmq 6jf ho letto sempre 448 kb. Hai selezionato il driver giusto?
Errecinque Inviato 3 Aprile 2016 Inviato 3 Aprile 2016 10 ore fa, Angelosmartleon ha scritto: Io ho letto con fgtech tramite obd . E c'è stato circa un ora I tempi sono giusti, posta i file che hai letto che vediamo di cosa si tratta.
Angelosmartleon Inviato 4 Aprile 2016 Autore Inviato 4 Aprile 2016 Ok adesso sono fuori con il cellulare domani posterò il file
Angelosmartleon Inviato 4 Aprile 2016 Autore Inviato 4 Aprile 2016 Ragazzi questo è il file originale della prima centralina in foto sopra, oggi l'ho riletta e il file è da 2,5 mb. Avete il file originale già tagliato? Potete specificarmi hw/sw della prima centralina per essere sicuro della scrittura tramite obd.. punto.ori
Angelosmartleon Inviato 5 Aprile 2016 Autore Inviato 5 Aprile 2016 Grazie Mille Errrecinque e a tutti gli altri
