OMBRA Inviato 2 Aprile 2016 Inviato 2 Aprile 2016 B1201=Circuito trasmettitore livello carburante B1202=Circuito trasmettitore livello carburante circuito aperto B1203=Circuito trasmettitore livello carburante B1204=Circuito trasmettitore livello carburante cortocircuito verso negativo B1205=Circuito interruttore fila numero 1 gruppo strumenti elettronici B1206=Circuito interruttore fila numero 1 gruppo strumenti elettronici B1207=Circuito interruttore fila numero 1 gruppo strumenti elettronici B1208=Interruttore fila numero 1 gruppo strumenti elettronici cortocircuito verso negativo B1209=Circuito interruttore fila numero 2 gruppo strumenti elettronici B1210=Circuito interruttore fila numero 2 gruppo strumenti elettronici B1211=Circuito interruttore fila numero 2 gruppo strumenti elettronici B1212=Interruttore fila numero 2 gruppo strumenti elettronici cortocircuito verso negativo B1213=Nel periodo trascorso dall'ultima cancellazione l'accensione è stata inserita con meno di 2 chiavi memorizzate B1214=Circuito luci pedana B1215=Luci pedana cortocircuito verso positivo B1216=Interruttore assistenza emergenza e lato strada B1217=Circuito bobina relè avvisatore acustico B1218=Circuito bobina relè avvisatore acustico B1219=Circuito sensore pressione serbatoio carburante B1220=Sensore pressione serbatoio carburante cortocircuito verso positivo B1222=Circuito sensore temperatura carburante 1 B1223=Sensore temperatura carburante 1 circuito aperto B1224=Sensore temperatura carburante 1 cortocircuito verso positivo B1225=Sensore temperatura carburante 1 cortocircuito verso negativo B1226=Sensore temperatura carburante 2 fuori gamma/prestazione specificata B1227=Sensore temperatura carburante 2 fuori gamma/prestazione specificata B1228=Segnale di entrata alto circuito sensore temperatura carburante 2 B1229=Segnale di entrata basso circuito sensore temperatura carburante 2 B1230= Pretensionatore cintura guidatore resistenza alta o bassa sul detonatore B1231=Urto rilevato B1232=Circuito ricetrasmettitore antifurto passivo B1238=Surriscaldamento B1239=Circuito amplificatore di potenza miscelazione flusso aria portiera B1240=Circuito relè pompa posteriore sistema lavavetri B1241=Relè pompa posteriore sistema lavavetri cortocircuito verso positivo B1242=Circuito amplificatore di potenza ricircolo flusso aria portiera B1243=Interruttore abbassamento rapido cristallo cortocircuito verso positivo B1244=Circuito relè tergilunotto B1245=Circuito relè tergilunotto cortocircuito verso positivo B1246=Circuito potenziometro regolazione illuminazione quadro strumenti B1248=Interruttore scorrimento automatico anteriore schienale sedili anteriori circuito aperto B1249=Valvola miscelazione aria B1250=Circuito sensore interno temperatura aria B1251=Sensore temperatura abitacolo interrotto B1252=Circuito sensore interno temperatura aria cortocircuito verso positivo B1253=Circuito sensore temperatura abitacolo interrotto cortocircuito verso negativo B1254=Circuito sensore esterno temperatura aria A/C B1255=Sensore temperatura aria esterna circuito aperto B1256=Circuito sensore esterno temperatura aria circuitochiuso verso positivo B1257=Circuito sensore esterno temperatura aria circuitochiuso verso negativo B1258=Circuito sensore intensità raggi solari B1259=Sensore radiazioni solari circuito aperto B1260=Sensore radiazioni solari cortocircuito verso negativo B1261=Sensore radiazioni solari cortocircuito verso negativo B1262=Circuito di comando sportellino deviazione bocchetta di sbrinamento B1263=Circuito di comando sportellino deviazione ventilazione quadro strumenti B1264=Circuito di comando sportellino deviazione ventilazione pianale B1265=Circuito di comando sportellino bypass aria fredda B1266=Circuito di aspirazione aria servomeccanismo di sinistra B1267=Circuito di aspirazione aria servomeccanismo di destra B1268=Circuito di sbrinamento potenziometro servomeccanismo B1269=Circuito di sbrinamento potenziometro servomeccanismo circuito aperto B1270=Circuito di sbrinamento potenziometro servomeccanismo cortocircuito verso positivo B1271=Circuito di sbrinamento potenziometro servomeccanismo cortocircuito verso negativo B1272=Circuito di ventilazione potenziometro servomeccanismo B1273=Circuito di ventilazione potenziometro servomeccanismo circuito aperto B1274=Circuito di ventilazione potenziometro servomeccanismo cortocircuito verso positivo B1275=Circuito di ventilazione potenziometro servomeccanismo cortocircuito verso negativo B1276=Circuito vano gambe potenziometro servomeccanismo B1277=Circuito vano gambe potenziometro servomeccanismo circuito aperto B1278=Circuito vano gambe potenziometro servomeccanismo cortocircuito verso positivo B1279=Circuito vano gambe potenziometro servomeccanismo cortocircuito verso negativo B1280=Circuito motorino bypass aria fredda potenziometro servomeccanismo B1281=Circuito motorino bypass aria fredda potenziometro servomeccanismo circuito aperto B1282=Circuito motorino bypass aria fredda potenziometro servomeccanismo cortocircuito verso positivo B1283=Circuito motorino bypass aria fredda potenziometro servomeccanismo cortocircuito verso negativo B1284=Circuito di aspirazione aria potenziometro servomeccanismo sinistro B1285=Circuito di aspirazione aria potenziometro servomeccanismo sinistro circuito aperto B1286=Circuito di aspirazione aria potenziometro servomeccanismo sinistro cortocircuito verso positivo B1287=Circuito di aspirazione aria potenziometro servomeccanismo sinistro cortocircuito verso negativo B1288=Circuito di aspirazione aria potenziometro servomeccanismo destro B1289=Circuito di aspirazione aria potenziometro servomeccanismo destro circuito aperto B1290=Circuito di aspirazione aria potenziometro servomeccanismo destro cortocircuito verso positivo B1291=Circuito di aspirazione aria potenziometro servomeccanismo destro cortocircuito verso negativo B1292=Circuito relè alimentazione batteria B1293=Circuito relè alimentazione batteria circuito aperto B1294=Circuito relè alimentazione batteria cortocircuito verso positivo B1295=Circuito relè alimentazione batteria cortocircuito verso negativo B1296=Circuito sensore alimenazione elettrica B1297=Circuito sensore alimenazione elettrica circuito aperto B1298=Alimentazione sensore antifurto volumetrico cortocircuito verso positivo B1299=Alimentazione sensore antifurto volumetrico cortocircuito verso negativo B1300=Circuito bobina relè chiusura elettrica portiera B1301=Circuito bobina relè chiusura elettrica portiera B1302=Circuito relè temporizzatore accessori B1303=Circuito relè temporizzatore accessori circuito aperto B1304=Circuito relè temporizzatore accessori B1305=Circuito relè temporizzatore accessori cortocircuito verso negativo B1306=Interruttore livello olio circuito aperto B1307=Interruttore livello olio cortocircuito verso positivo B1308= Pressostato olio cortocircuito verso negativo B1309=Circuito di chiusura portiera B1310=Circuito di apertura portiera B1311=Circuito di apertura portiera B1312=Circuito in entrata fari cortocircuito verso positivo B1313=Circuito comando relè dispositivo salvacarica B1314=Circuito bobina relè dispositivo salvacarica circuito aperto B1315=Circuito bobina relè dispositivo salvacarica cortocircuito verso positivo B1316=Circuito bobina relè dispositivo salvacarica cortocircuito verso negativo B1317=Tensione batteria troppo alta B1318=Tensione batteria troppo bassa B1319=Circuito portiera guidatore aperta guasto/ cortocircuito verso negativo B1320=Circuito portiera guidatore aperta B1321=Circuito portiera guidatore aperta B1322=Interruttore portiera lato guida aperta cortocircuito verso negativo B1323=Circuito spia portiera aperta B1325=Circuito spia portiera aperta cortocircuito verso positivo B1327=Circuito portiera passeggero aperta B1328=Circuito portiera passeggero aperta B1329=Circuito portiera passeggero aperta B1330=Interruttore portiera lato passeggero anteriore aperta cortocircuito verso negativo B1331=Circuito portellone aperto B1332=Circuito portellone aperto B1333=Circuito portellone aperto B1334=Circuito portellone aperto B1335=Circuito portiera posteriore destra aperta B1336=Interruttore portiera posteriore destra aperta B1337=Circuito portiera posteriore aperta B1338=Circuito portiera posteriore destra aperta cortocircuito verso negativo B1340=Segnale di entrata richiesta cicalino cortocircuito verso negativo B1341=Circuito apertura elettrica portiera B1342=Guasto interno centralina B1343=Circuito di entrata lunotto termico B1344=Circuito di entrata lunotto termico circuito aperto B1345=Ingresso interruttore lunotto termico cortocircuito verso negativo B1346=Entrata lunotto termico cortocircuito verso negativo B1347=Bobina relè segnale in entrata resistenza lunotto B1348=Relè lunotto termico circuito aperto B1349=Relè lunotto termico cortocircuito verso positivo B1351=Circuito chiave di accensione nel commutatore di avviamento cortocircuito verso positivo B1352=Circuito chiave inserita B1353=Circuito chiave inserita B1354=Circuito accessori posizione 1 B1355=Circuito accensione inserita B1356=Circuito accensione inserita B1357=Circuito accensione inserita cortocircuito verso positivo B1358=Commutatore di avviamento su run cortocircuito verso negativo B1359=Circuito accessori posizione 1 B1360=Commutatore di avviamento circuito aperto B1361=Circuito accessori posizione 1 B1362=Commutatore di avviamento su run/acc cortocircuito verso negativo B1363=Circuito avviamento accensione B1364=Circuito avviamento accensione B1365=Avviamento motore cortocircuito verso positivo B1366=Circuito avviamento accensione B1367=Circuito del sistema di accensione che invia segnale al contagiri guasto B1368=Circuito del sistema di accensione che invia segnale al contagiri interrotto B1369=Circuito del sistema di accensione che invia segnale al contagiri cortocircuito verso positivo B1370=Circuito del sistema di accensione che invia segnale al contagiri cortocircuito verso negativo B1371=Circuito relè luci di cortesia abitacolo B1372=Relè illuminazione entrata circuito aperto B1373=Relè bobina illuminazione entrata cortocircuito verso positivo B1374=Relè illuminazione entrata cortocircuito verso negativo B1375=Spia cambio olio circuito aperto B1376=Spia cambio olio cortocircuito verso positivo B1377=Circuito spia cambio olio B1378=Circuito spia cambio olio cortocircuito verso negativo B1379= Pulsante di ripristino cambio olio cortocircuito verso negativo B1380=Circuito pulsante di ripristino cambio olio B1381= Pulsante di ripristino cambio olio circuito aperto B1382= Pulsante di ripristino cambio olio cortocircuito verso positivo B1383=Luce spia livello olio cortocircuito verso positivo B1384=Circuito luce spia livello olio B1385=Circuito luce spia livello olio B1386=Circuito luce spia livello olio B1387=Sensore temperatura olio circuito aperto o cortocircuito verso positivo B1388=Sensore temperatura olio circuito aperto o cortocircuito verso positivo B1389=Sensore temperatura olio B1390=Sensore temperatura olio cortocircuito verso negativo B1391=Circuito sensore livello olio B1392=Circuito relè bloccaggio memoria portiera scorrevole B1393=Relè bloccaggio memoria portiera elettrica circuito aperto B1394=Relè bloccaggio memoria portiera scorrevole cortocircuito verso positivo B1395=Relè bloccaggio memoria portiera elettrica cortocircuito verso negativo B1396=Circuito chiusura elettrica portiera cortocircuito verso positivo B1397=Circuito apertura elettrica portiera cortocircuito verso positivo B1398=Circuito relè cristallo elettrico anteriore sinistro B1399=Relè apertura completa cristallo elettrico anteriore sinistro circuito aperto B1400=Relè cristallo elettrico anteriore sinistro cortocircuito verso positivo B1401=Relè apertura completa cristallo elettrico anteriore sinistro cortocircuito verso negativo B1402=Circuito di apertura finestrino guidatore B1403=Circuito di chiusura finestrino guidatore B1404=Interruttore abbassamento cristallo elettrico anteriore sinistro circuito aperto B1405=Interruttore abbassamento cristallo elettrico anteriore sinistro cortocircuito verso positivo B1406=Interruttore abbassamento cristallo elettrico anteriore sinistro cortocircuito verso negativo B1407=Circuito di chiusura finestrino guidatore B1408=Interruttore sollevamento cristallo elettrico anteriore sinistro cortocircuito verso positivo B1409=Circuito di chiusura finestrino guidatore cortocircuito verso negativo B1410=Circuito motorino cristallo elettrico anteriore sinistro B1411=Motorino alzacristalli elettrico lato guida circuito aperto B1412=Motorino alzacristalli elettrico lato guida cortocircuito verso positivo B1413=Motorino alzacristalli elettrico lato guida cortocircuito verso negativo B1414=Circuito motorino cristallo elettrico posteriore sinistro B1415=Circuito motorino cristallo elettrico posteriore sinistro circuito aperto B1416=Circuito motorino cristallo elettrico posteriore sinistro cortocircuito verso positivo B1417=Circuito motorino cristallo elettrico posteriore sinistro cortocircuito verso negativo B1418=Circuito motorino cristallo elettrico anteriore destro B1419=Circuito motorino cristallo elettrico anteriore destro circuito aperto B1420=Circuito motorino cristallo elettrico anteriore destro cortocircuito verso positivo B1421=Circuito motorino cristallo elettrico anteriore destro cortocircuito verso negativo B1422=Circuito motorino cristallo elettrico posteriore destro B1423=Circuito motorino cristallo elettrico posteriore destro circuito aperto B1424=Circuito motorino cristallo elettrico posteriore destro cortocircuito verso positivo B1425=Circuito motorino cristallo elettrico posteriore destro cortocircuito verso negativo B1427=Spia cintura di sicurezza circuito aperto B1428=Circuito luce spia cintura di sicurezza cortocircuito verso negativo B1429=Circuito interruttore cintura di sicurezza B1430=Circuito relè tergicristallo intermittente B1431=Circuito relè tergicristallo intermittente cortocircuito verso positivo B1432=Circuito relè tergicristallo intermittente cortocircuito verso negativo B1433=Relè intermittenza tergicristallo cortocircuito a massa B1434=Bobina relè velocità tergicritalli B1435=Bobina relè velocità alta/bassa tergicritalli circuito aperto B1436=Bobina relè velocità tergicritalli B1437=Bobina relè velocità alta/bassa tergicritalli cortocircuito verso negativo B1438=Circuito interruttore inserimento tergicristalli B1439=Interruttore selezione modalità tergicristalli circuito aperto B1441=Interruttore di massa dell' interruttore inserimento tergicristalli B1442=Circuito interruttore maniglia portiera B1443=Circuito interruttore maniglia portiera circuito aperto B1444=Circuito interruttore maniglia portiera cortocircuito verso positivo B1445=Circuito interruttore maniglia portiera B1446=Tempo da posizione di riposo a posizione di riposo tergicristalli errato B1447=Rilevamento arresto tergicristalli circuito aperto B1448=Tempo da posizione di riposo a posizione di riposo tergicristalli errato B1449=Rilevamento arresto tergicristalli cortocircuito verso negativo B1450=Circuito interruttore inserimento tergicristalli B1452=Interruttore temporizzazione/sistema lavatergicristalli cortocircuito verso positivo B1453=Interruttore di massa dell' interruttore inserimento tergicristalli B1454=Spia livello liquido lavavetri B1455=Spia livello liquido lavavetri circuito aperto B1456=Spia livello liquido lavavetri cortocircuito verso positivo B1457=Spia livello liquido lavavetri cortocircuito verso negativo B1458=Bobina relè motorino pompa lavatergicristalli B1459=Bobina relè motorino pompa lavatergicristalli circuito aperto B1460=Bobina relè motorino pompa lavatergicristalli cortocircuito verso positivo B1461=Bobina relè motorino pompa lavatergicristalli cortocircuito verso negativo B1462=Circuito interruttore cintura di sicurezza lato guida B1463=Circuito interruttore cintura di sicurezza lato passeggero circuito aperto B1464=Circuito interruttore cinture di sicurezza B1465=Relè tergircistalli intermittente circuito aperto B1466=Velocità del tergicristallo non è cambiata durante l'autodiagnosi B1467=Motorino velocità alta-bassa tergicristalli cortocircuito verso negativo B1468=Circuito segnale in entrata richiesta cicalino B1469=Circuito segnale in entrata richiesta cicalino circuito aperto B1470=Circuito segnali in entrata fari B1471=Circuito segnali in entrata fari circuito aperto B1472=Circuito segnali in entrata fari cortocircuito verso negativo B1473=Circuito motorino velocità lenta tergicristalli B1474=Bobina relè bobina salvacarica cortocircuito verso positivo B1475=Bobina temporizzatore accessori cortocircuito verso positivo B1476=Circuito velocità elevata tergicristalli B1477=Circuito motorino velocità alta-bassa tergicristalli cortocircuito verso negativo B1478=Interruttore sollevamento/abbassamento cristallo elettrico anteriore sinistro attivato simultaneamente B1479=Circuito sensore liquido lavavetri B1480=Circuito sensore livello liquido lavatergicristalli cortocircuito verso positivo B1481=Circuito sensore livello liquido lavatergicristalli B1482=Circuito sensore livello liquido lavavetri B1483=Circuito interruttore attivazione/disattivazione freni B1484=Segnale di entrata pedale freno ca/circuito aperto tra inturruttore freni e luci di arresto B1485=Circuito interruttore attivazione/disattivazione freni cortocircuito verso positivo B1486=Circuito di entrata pedale freno cortocircuito verso negativo B1487=Circuito maniglia portiera anteriore destra B1488=Circuito maniglia portiera anteriore destra circuito aperto B1489=Circuito maniglia portiera anteriore destra cortocircuito verso positivo B1490=Interrutore maniglia portiera anteriore destra cortocircuito verso negativo B1491=Circuito sensore cilindro commutatore di avviamento B1492=Sensore cilindro di avviamento circuito aperto B1493=Sensore cilindro di avviamento cortocircuito verso positivo B1494=Sensore cilindro di avviamento cortocircuito verso negativo B1495=Circuito sensore antifurto portellone bagagliaio B1496=Circuito sensore antifurto portellone bagagliaio circuito aperto B1497=Circuito sensore antifurto portellone bagagliaio cortocircuito verso positivo B1498=Circuito sensore antifurto portellone bagagliaio cortocircuito verso negativo B1499=Spia indicatore di direzione sinistro B1500=Spia indicatore di direzione sinistro circuito aperto B1501=Spia indicatore di direzione sinistro cortocircuito verso positivo B1502=Spia indicatore di direzione sinistro cortocircuito verso negativo B1503=Spia indicatore di direzione destro B1504=Spia indicatore di direzione destro circuito aperto B1505=Spia indicatore di direzione destro cortocircuito verso positivo B1506=Spia indicatore di direzione destro cortocircuito verso negativo B1507=Circuito interruttore lampeggiatore B1508=Circuito interruttore lampeggiatore circuito aperto B1509=Circuito interruttore lampeggiatore cortocircuito verso positivo B1510=Circuito interruttore lampeggiatore cortocircuito verso negativo B1511=Circuito maniglia portiera anteriore sinistra B1512=Circuito maniglia portiera anteriore sinistra circuito aperto B1513=Circuito maniglia portiera anteriore sinistra cortocircuito verso positivo B1514=Circuito maniglia portiera anteriore sinistra cortocircuito verso negativo B1515=Circuito interruttore sedile lato guida occupato B1516=Circuito interruttore sedile lato guida occupato circuito aperto B1517=Circuito interruttore sedile lato guida occupato cortocircuito verso positivo B1518=Circuito interruttore sedile lato guida occupato cortocircuito verso negativo B1519=Circuito interruttore cofano B1520=Circuito interruttore cofano B1521=Circuito interruttore cofano cortocircuito verso positivo B1522=Circuito interruttore cofano B1523=Circuito apertura con telecomando B1524=Circuito apertura con telecomando circuito aperto B1525=Circuito apertura con telecomando cortocircuito verso positivo B1526=Interruttore comando a distanza è tenuto attivo B1527=Circuito interruttore attivazione memoria B1528=Circuito interruttore attivazione memoria circuito aperto B1529=Interruttore disinserimento memoria cortocircuito verso positivo B1530=Circuito interruttore impostazione memoria cortocircuito verso negativo B1531=Circuito interruttore memoria 1 B1532=Circuito interruttore memoria 1 circuito aperto B1533=Circuito interruttore memoria 1 cortocircuito verso positivo B1534=Circuito interruttore memoria 1 cortocircuito verso negativo B1535=Circuito interruttore memoria 2 B1536=Circuito interruttore memoria 2 circuito aperto B1537=Circuito interruttore memoria 2 cortocircuito verso positivo B1538=Circuito interruttore memoria 2 cortocircuito verso negativo B1539=Circuito interruttore comando specchietto retrovisore sinistro B1540=Circuito interruttore comando specchietto retrovisore sinistro circuito aperto B1541=Circuito interruttore comando specchietto retrovisore sinistro cortocircuito verso positivo B1542=Circuito interruttore comando specchietto retrovisore sinistro cortocircuito verso negativo B1543=Circuito complessivo interruttori di regolazione sedile B1544=Circuito complessivo interruttori di regolazione sedile circuito aperto B1545=Circuito complessivo interruttori di regolazione sedile cortocircuito verso positivo B1546=Circuito complessivo interruttori di regolazione sedile cortocircuito verso negativo B1547=Circuito principale alzacristalli B1548=Circuito principale alzacristalli circuito aperto B1549=Circuito principale alzacristalli cortocircuito verso positivo B1551=Circuito apertura portellone B1552=Circuito apertura portellone circuito aperto B1553=Circuito apertura portellone cortocircuito verso positivo B1554=Circuito apertura portellone cortocircuito verso negativo B1555=Circuito accensione/avviamento B1556=Circuito accensione/avviamento circuito aperto B1557=Circuito accensione/avviamento B1558=Circuito accensione/avviamento cortocircuito verso negativo B1559=Circuito clindro serratura portiera B1560=Circuito clindro serratura portiera circuito aperto B1561=Circuito clindro serratura portiera cortocircuito verso positivo B1562=Circuito clindro serratura portiera cortocircuito verso negativo B1563=Circuito interruttore portiera aperta B1564=Circuito interruttore portiera aperta B1565=Circuito interruttore portiera aperta cortocircuito verso positivo B1566=Circuito interruttore portiera aperta B1567=Alimentazione elettrica circuito aperto o circuito chiuso B1568=Interruttore fari abbaglianti circuito aperto B1569=Interruttore fari abbaglianti cortocircuito verso positivo B1570=Interruttore fari abbaglianti cortocircuito verso negativo B1571=Circuito portiera posteriore sinistra aperta B1572=Interruttore portiera posteriore sinistra aperta B1573=Circuito portiera posteriore aperta B1574=Interruttore portiera posteriore sinistra aperta cortocircuito verso negativo B1575=Circuito interruttore luci parcheggio B1576=Circuito di entrata luci parcheggio circuito aperto B1577=Circuito interruttore luci parcheggio B1578=Circuito di entrata luci parcheggio cortocircuito verso negativo B1579=Circuito di entrata aumento intensità illuminazione quadro strumenti B1580=Circuito di entrata aumento intensità illuminazione quadro strumenti circuito aperto B1581=Circuito di entrata aumento intensità illuminazione quadro strumenti B1582=Circuito di entrata aumento intensità illuminazione quadro strumenti cortocircuito verso negativo B1583=Circuito di entrata diminuzione intensità illuminazione quadro strumenti B1584=Circuito di entrata diminuzione intensità illuminazione quadro strumenti circuito aperto B1585=Circuito di entrata diminuzione intensità illuminazione quadro strumenti B1586=Circuito di entrata diminuzione intensità illuminazione quadro strumenti cortocircuito verso negativo B1587=Circuito aumento temporizzazione illuminazione automatica B1588=Circuito aumento temporizzazione illuminazione automatica circuito aperto B1589=Circuito aumento temporizzazione illuminazione automatica cortocircuito verso positivo B1590=Circuito aumento temporizzazione illuminazione automatica cortocircuito verso negativo B1591=Circuito riduzione temporizzazione illuminazione automatica B1592=Circuito riduzione temporizzazione illuminazione automatica circuito aperto B1593=Circuito riduzione temporizzazione illuminazione automatica cortocircuito verso positivo B1594=Circuito riduzione temporizzazione illuminazione automatica cortocircuito verso negativo B1595=Codice segnale di entrata illegale commutatore di avviamento B1596=Impossibile eseguire l'autodiagnosi a causa della presenza di guasti B1597=Interruttore scorrimento anteriore schienale sedile lato guida cortocircuito verso negativo B1598=Interruttore scorrimento posteriore schienale sedile lato guida cortocircuito verso negativo B1599=Interruttore scorrimento anteriore schienale sedile lato passeggero cortocircuito verso negativo B1600=Nel periodo trascorso dall'ultima cancellazione l'accensione è stata inserita senza che nessun codice chiave venisse letto B1601=Nel periodo trascorso dall'ultima cancellazione l'accensione è stata usata una chiave non programmata per il modulo B1602=Nel periodo trascorso dall'ultima cancellazione l'accensione una delle chiavi usate non è stata letta in modo corretto B1603=Circuito spia antifurto B1604=Circuito spia antifurto circuito aperto B1605=Circuito spia antifurto cortocircuito verso positivo B1606=Circuito spia antifurto cortocircuito verso negativo B1607=Circuito di entrata illuminazione entrata B1608=Circuito di entrata illuminazione entrata B1609=Circuito di entrata illuminazione entrata circuito aperto B1610=Circuito di entrata illuminazione entrata cortocircuito verso positivo B1611=Circuito di entrata illuminazione entrata cortocircuito verso negativo B1612=Circuito interruttore selezione modalità tergilunotto B1613=Circuito interruttore selezione modalità tergilunotto circuito aperto B1614=Circuito interruttore selezione modalità tergilunotto cortocircuito verso positivo B1615=Circuito interruttore selezione modalità tergilunotto cortocircuito verso negativo B1616=Circuito interruttore disattivazione tergilunotto B1617=Circuito interruttore disattivazione tergilunotto circuito aperto B1618=Circuito interruttore disattivazione tergilunotto cortocircuito verso positivo B1619=Circuito interruttore disattivazione tergilunotto cortocircuito verso negativo B1620=Segnale in entrata tergilunotto in posizione di fine corsa inferiore B1621=Segnale in entrata tergilunotto in posizione di fine corsa inferiore circuito aperto B1622=Segnale in entrata tergilunotto in posizione di fine corsa inferiore cortocircuito verso positivo B1623=Segnale in entrata tergilunotto in posizione di fine corsa inferiore B1624=Circuito di uscita luce tastiera B1625=Circuito di uscita luce tastiera circuito aperto B1626=Circuito di uscita luce tastiera cortocircuito verso positivo B1627=Circuito di uscita luce tastiera cortocircuito verso negativo B1628=Segnale di entrata retromarcia PRNDL B1629=Segnale di entrata retromarcia PRNDL cortocircuito verso positivo B1630=Segnale di entrata retromarcia PRNDL cortocircuito verso negativo B1631=Circuito retrovisore lato guida sinistro B1632=Circuito retrovisore lato guida sinistro circuito aperto B1633=Circuito retrovisore lato guida sinistro cortocircuito verso positivo B1634=Circuito retrovisore lato guida sinistro cortocircuito verso negativo B1635=Circuito retrovisore lato guida destro B1636=Circuito retrovisore lato guida destro circuito aperto B1637=Circuito retrovisore lato guida destro cortocircuito verso positivo B1638=Circuito retrovisore lato guida destro cortocircuito verso negativo B1639=Circuito retrovisore lato passeggero sinistro B1640=Circuito retrovisore lato passeggero sinistro circuito aperto B1641=Circuito retrovisore lato passeggero sinistro cortocircuito verso positivo B1642=Circuito retrovisore lato passeggero sinistro cortocircuito verso negativo B1643=Circuito retrovisore lato passeggero destro B1644=Circuito retrovisore lato passeggero destro circuito aperto B1645=Circuito retrovisore lato passeggero destro cortocircuito verso positivo B1646=Circuito retrovisore lato passeggero destro cortocircuito verso negativo B1647=Circuito inclinazione in avanti sedile lato guida B1648=Circuito inclinazione in avanti sedile lato guida circuito aperto B1649=Circuito inclinazione in avanti sedile lato guida cortocircuito verso positivo B1650=Circuito inclinazione in avanti sedile lato guida cortocircuito verso negativo B1651=Circuito inclinazione indietro sedile lato guida B1652=Circuito inclinazione indietro sedile lato guida circuito aperto B1653=Circuito inclinazione indietro sedile lato guida cortocircuito verso positivo B1654=Circuito inclinazione indietro sedile lato guida cortocircuito verso negativo B1655=Circuito sollevamento parte posteriore cuscino sedile lato guida B1656=Circuito sollevamento parte posteriore cuscino sedile lato guida circuito aperto B1657=Circuito sollevamento parte posteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso positivo B1658=Circuito sollevamento parte posteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso negativo B1659=Circuito sollevamento parte anteriore cuscino sedile lato guida B1660=Circuito sollevamento parte anteriore cuscino sedile lato guida circuito aperto B1661=Circuito sollevamento parte anteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso positivo B1662=Circuito sollevamento parte anteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso negativo B1663=Circuito motorino regolazione altezza anteriore sedile lato guida B1664=Circuito motorino regolazione altezza posteriore sedile lato guida B1665=Circuito motorino regolazione altezza anteriore/posteriore sedile lato guida B1666=Circuito motorino inclinazione motorino lato guida B1667=Circuito motorino regolazione verticale specchietto retrovisore lato guida B1668=Circuito motorino regolazione orizzontale specchietto retrovisore lato guida B1669=Circuito motorino regolazione verticale specchietto retrovisore lato passeggero B1670=Circuito motorino regolazione orizzontale specchietto retrovisore lato passeggero B1671=Tensione batteria fuori gamma B1672=Circuito di entrata sedile lato guida occupato B1673=Circuito di entrata sedile lato guida occupato circuito aperto B1674=Circuito di entrata sedile lato guida occupato cortocircuito verso positivo B1675=Circuito di entrata sedile lato guida occupato cortocircuito verso negativo B1676=Tensione batteria fuori gamma B1677=Circuito di entrata allarme in caso di aggressione B1678=Circuito di entrata allarme in caso di aggressione circuito aperto B1679=Circuito di entrata allarme in caso di aggressione B1680=Circuito di entrata allarme in caso di aggressione cortocircuito verso negativo B1681=Ricetrasmettitore B1682=Il sistema antifurto passivo è disattivato controllare il collegamento tra il modulo sistema antifurto passivo e il risponditore B1683=Circuito interruttore retrovisore lato guida/passeggero B1684=Circuito interruttore retrovisore lato guida/passeggero circuito aperto B1685=Circuito di entrata luce plafoniera B1686=Circuito di entrata luce plafoniera circuito aperto B1687=Circuito di entrata luce plafoniera B1688=Circuito di entrata luce plafoniera cortocircuito verso negativo B1689=Circuito temporizzazione illuminazione automatica B1690=Circuito temporizzazione illuminazione automatica circuito aperto B1691=Circuito temporizzazione illuminazione automatica B1692=Circuito temporizzazione illuminazione automatica cortocircuito verso negativo B1693=Circuito fari inseriti B1694=Illuminazione automatica inserita circuito aperto B1695=Illuminazione automatica inserita cortocircuito verso positivo B1697=Interruttore principale regolazione specchietto retrovisore cortocircuito verso positivo B1698=Interruttore principale regolazione specchietto retrovisore cortocircuito verso negativo B1699=Circuito interruttore sedile lato passeggero occupato cortocircuito verso negativo B1700=Circuito riduzione tensione cintura di sicurezza lato passeggero cortocircuito verso negativo B1701=Circuito interruttore inclinazione in avanti sedile lato guida B1702=Circuito interruttore inclinazione in avanti sedile lato guida circuito aperto B1703=Circuito interruttore inclinazione in avanti sedile lato guida cortocircuito verso positivo B1704=Circuito interruttore inclinazione in avanti sedile lato guida cortocircuito verso negativo B1705=Circuito interruttore inclinazione indietro sedile lato guida B1706=Circuito interruttore inclinazione indietro sedile lato guida circuito aperto B1707=Circuito interruttore inclinazione indietro sedile lato guida cortocircuito verso positivo B1708=Circuito interruttore inclinazione indietro sedile lato guida cortocircuito verso negativo B1709=Circuito interruttore sollevamento parte anteriore cuscino sedile lato guida B1710=Circuito interruttore sollevamento parte anteriore cuscino sedile lato guida circuito aperto B1711=Circuito interruttore sollevamento parte anteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso positivo B1712=Circuito interruttore sollevamento parte anteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso negativo B1713=Circuito interruttore abbassamento parte anteriore cuscino sedile lato guida B1714=Circuito interruttore abbassamento parte anteriore cuscino sedile lato guida circuito aperto B1715=Circuito interruttore abbassamento parte anteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso positivo B1716=Circuito interruttore abbassamento parte anteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso negativo B1717=Circuito interruttore spostamento in avanti sedile lato guida B1718=Circuito interruttore spostamento in avanti sedile lato guida circuito aperto B1719=Circuito interruttore spostamento in avanti sedile lato guida cortocircuito verso positivo B1720=Circuito interruttore spostamento in avanti sedile lato guida cortocircuito verso negativo B1721=Circuito interruttore spostamento indietro sedile lato guida B1722=Circuito interruttore spostamento indietro sedile lato guida circuito aperto B1723=Circuito interruttore spostamento indietro sedile lato guida cortocircuito verso positivo B1724=Circuito interruttore spostamento indietro sedile lato guida cortocircuito verso negativo B1725=Circuito interruttore sollevamento parte posteriore cuscino sedile lato guida B1726=Circuito interruttore sollevamento parte posteriore cuscino sedile lato guida circuito aperto B1727=Circuito interruttore sollevamento parte posteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso positivo B1728=Circuito interruttore sollevamento parte posteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso negativo B1729=Circuito interruttore abbassamento parte posteriore cuscino sedile lato guida B1730=Circuito interruttore abbassamento parte posteriore cuscino sedile lato guida circuito aperto B1731=Circuito interruttore abbassamento parte posteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso positivo B1732=Circuito interruttore abbassamento parte posteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso negativo B1733=Circuito interruttore spostamento verticale retrovisore lato guida B1734=Circuito interruttore spostamento verticale retrovisore lato guida circuito aperto B1735=Circuito interruttore spostamento verticale retrovisore lato guida cortocircuito verso positivo B1736=Circuito interruttore spostamento verticale retrovisore lato guida cortocircuito verso negativo B1737=Circuito interruttore spostamento orizzontale retrovisore lato guida B1738=Circuito interruttore spostamento orizzontale retrovisore lato guida circuito aperto B1739=Circuito interruttore spostamento orizzontale retrovisore lato guida cortocircuito verso positivo B1740=Circuito interruttore spostamento orizzontale retrovisore lato guida cortocircuito verso negativo B1741=Circuito interruttore spostamento verticale retrovisore lato passeggero B1742=Circuito interruttore spostamento verticale retrovisore lato passeggero circuito aperto B1743=Circuito interruttore spostamento verticale retrovisore lato passeggero cortocircuito verso positivo B1744=Circuito interruttore spostamento verticale retrovisore lato passeggero cortocircuito verso negativo B1745=Circuito interruttore spostamento orizzontale retrovisore lato passeggero B1746=Circuito interruttore spostamento orizzontale retrovisore lato passeggero circuito aperto B1747=Circuito interruttore spostamento orizzontale retrovisore lato passeggero cortocircuito verso positivo B1748=Circuito interruttore spostamento orizzontale retrovisore lato passeggero cortocircuito verso negativo B1749=Circuito interruttore posizione parcheggio/folle B1750=Circuito interruttore posizione parcheggio/folle circuito aperto B1751=Circuito interruttore posizione parcheggio/folle cortocircuito verso positivo B1752=Circuito interruttore posizione parcheggio/folle cortocircuito verso negativo B1753=Circuito di uscita lampeggiatore di emergenza B1754=Circuito di uscita lampeggiatore di emergenza circuito aperto B1755=Circuito di uscita lampeggiatore di emergenza cortocircuito verso positivo B1756=Circuito di uscita lampeggiatore di emergenza cortocircuito verso negativo B1757=Circuito sollevamento/abbassamento parte posteriore cuscino sedile lato guida B1758=Circuito abbassamento parte posteriore cuscino sedile lato guida circuito aperto B1759=Circuito abbassamento parte posteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso positivo B1760=Circuito abbassamento parte posteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso negativo B1761=Circuito sollevamento/abbassamento parte anteriore cuscino sedile lato guida B1762=Circuito abbassamento parte anteriore cuscino sedile lato guida circuito aperto B1763=Circuito abbassamento parte anteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso positivo B1764=Circuito abbassamento parte anteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso negativo B1765=Circuito scorrimento in avanti sedile lato guida B1766=Circuito scorrimento in avanti sedile lato guida circuito aperto B1767=Circuito scorrimento in avanti sedile lato guida cortocircuito verso positivo B1768=Circuito scorrimento in avanti sedile lato guida cortocircuito verso negativo B1769=Circuito scorrimento indietro sedile lato guida B1770=Circuito scorrimento indietro sedile lato guida circuito aperto B1771=Circuito scorrimento indietro sedile lato guida cortocircuito verso positivo B1772=Circuito scorrimento indietro sedile lato guida cortocircuto verso negativo B1773=Circuito sollevamento retrovisore lato guida B1774=Circuito sollevamento retrovisore lato guida circuito aperto B1775=Circuito sollevamento retrovisore lato guida cortocircuito verso positivo B1776=Circuito sollevamento retrovisore lato guida cortocircuito verso negativo B1777=Circuito riduttore tensione cintura di sicurezza lato guida cortocircuito verso negativo B1778=Circuito abbassamento retrovisore lato guida B1779=Circuito abbassamento retrovisore lato guida circuito aperto B1780=Circuito abbassamento retrovisore lato guida cortocircuito verso positivo B1781=Circuito abbassamento retrovisore lato guida cortocircuito verso negativo B1782=Circuito sollevamento retrovisore lato passeggero B1783=Circuito sollevamento retrovisore lato passeggero circuito aperto B1784=Circuito sollevamento retrovisore lato passeggero cortocircuito verso positivo B1785=Circuito sollevamento retrovisore lato passeggero cortocircuito verso negativo B1786=Circuito abbassamento retrovisore lato passeggero B1787=Circuito abbassamento retrovisore lato passeggero circuito aperto B1788=Circuito abbassamento retrovisore lato passeggero cortocircuito verso positivo B1789=Circuito abbassamento retrovisore lato passeggero cortocircuito verso negativo B1790=Circuito di entrata sensore illuminazione automatica B1791=Circuito di entrata sensore illuminazione automatica circuito aperto B1792=Circuito di entrata sensore illuminazione automatica B1793=Circuito di entrata sensore illuminazione automatica cortocircuito verso negativo B1794=Alimentazione elettrica circuito aperto o circuito chiuso B1795=Fari anabbaglianti circuito aperto B1796=Fari anabbaglianti cortocircuito verso positivo B1797=Fari anabbaglianti cortocircuito verso negativo B1798=Circuito di uscita indicatore direzione anteriore B1799=Circuito di uscita indicatore direzione anteriore circuito aperto B1800=Circuito di uscita indicatore direzione anteriore cortocircuito verso positivo B1801=Circuito di uscita indicatore direzione anteriore cortocircuito verso negativo B1802=Circuito di uscita indicatore direzione posteriore B1803=Circuito di uscita indicatore direzione posteriore circuito aperto B1804=Circuito di uscita indicatore direzione posteriore cortocircuito verso positivo B1805=Circuito di uscita indicatore direzione posteriore cortocircuito verso negativo B1806=Circuito di uscita luce di posizione sinistra B1807=Circuito di uscita luce di posizione circuito aperto B1808=Circuito di uscita luce di posizione sinistra cortocircuito verso positivo B1809=Circuito di uscita luce di posizione cortocircuito verso negativo B1811=Circuito di entrata interruttore luci retromarcia circuito aperto B1812=Circuito di entrata interruttore luci retromarcia cortocircuito verso positivo B1813=Circuito di distribuzione alimentazione modulo diagnostico airbag integrato B1814=Circuito relè corsa discendente tergilunotto B1815=Circuito relè corsa discendente tergilunotto circuito aperto B1816=Circuito relè corsa discendente tergilunotto cortocircuito verso positivo B1817=Circuito relè corsa discendente tergilunotto cortocircuito verso negativo B1818=Circuito relè corsa ascendente tergilunotto B1819=Circuito relè corsa ascendente tergilunotto circuito aperto B1820=Circuito relè corsa ascendente tergilunotto cortocircuito verso positivo B1821=Circuito relè corsa ascendente tergilunotto cortocircuito verso negativo B1822=Circuito del segnale in entrata tergilunotto in posizione di riposo B1823=Circuito del segnale in entrata tergilunotto in posizione di riposo circuito aperto B1824=Circuito del segnale in entrata tergilunotto in posizione di riposo cortocircuito verso positivo B1825=Circuito del segnale in entrata tergilunotto in posizione di riposo cortocircuito verso negativo B1826=Circuito del segnale in entrata tergilunotto in posizione di finecorsa superiore B1827=Circuito del segnale in entrata tergilunotto in posizione di finecorsa superiore circuito aperto B1828=Circuito del segnale in entrata tergilunotto in posizione di finecorsa superiore cortocircuito verso positivo B1829=Circuito del segnale in entrata tergilunotto in posizione di finecorsa superiore cortocircuito verso negativo B1830=Circuito interruttore di bloccaggio/sbloccaggio portiera B1831=Circuito interruttore di bloccaggio/sbloccaggio portiera circuito aperto B1832=Circuito interruttore di bloccaggio/sbloccaggio portiera cortocircuito verso positivo B1833=Circuito interruttore di apetura portiere e disattivazione antifurto cortocircuito verso negativo B1834=Circuito di uscita sbloccaggio/disattivazione sistema allarme tutte le portiere B1835=Circuito di uscita sbloccaggio/disattivazione portiera B1836=Interruttore apertura portiere e disattivazione antifurto cortocircuito verso positivo B1837=Circuito di uscita sbloccaggio/disattivazione portiera cortocircuito verso positivo B1838=Circuito relè alimentazione dispositivo salvacarica B1839=Circuito motorino tergicristallo posteriore B1840=Circuito alimentazione tergicristallo anteriore B1841=Circuito alimentazione tergicristallo anteriore circuito aperto B1842=Circuito alimentazione tergicristallo anteriore cortocircuito verso positivo B1843=Circuito alimentazione tergicristallo anteriore cortocircuito verso negativo B1844=Circuito ricevitore telefono B1845=Circuito antimanomissione accensione B1846=Circuito antimanomissione accensione circuito aperto B1847=Circuito antimanomissione accensione cortocircuito verso positivo B1848=Circuito antimanomissione accensione cortocircuito verso negativo B1849=Circuito differenziale temperatura A/C B1850=Circuito differenziale temperatura A/C circuito aperto B1851=Circuito differenziale temperatura A/C cortocircuito verso positivo B1852=Circuito differenziale temperatura A/C cortocircuito verso negativo B1853=Circuito motorino sensore interno temperatura aria A/C B1854=Circuito motorino sensore interno temperatura aria A/C circuito aperto B1855=Circuito motorino sensore interno temperatura aria A/C cortocircuito verso positivo B1856=Circuito motorino sensore interno temperatura aria A/C cortocircuito verso negativo B1857=Circuito attivazione/disattivazione A/C B1858=Circuito pressostato A/C B1859=Circuito pressostato A/C circuito aperto B1860=Circuito pressostato A/C cortocircuito verso positivo B1861=Circuito pressostato A/C cortocircuito verso negativo B1862=Sensore bloccaggio A/C B1863=Circuito di massa centralina circuito aperto B1865=Circuito alimentazione centralina circuito aperto B1866=Circuito alimentazione centralina cortocircuito verso positivo B1867=Circuito alimentazione centralina cortocircuito verso negativo B1868=Circuito spia airbag B1869=Circuito spia airbag B1870=Circuito spia airbag cortocircuito verso positivo B1871=Modulo disattivazione airbag lato passeggero B1872=Circuito alimentazione indicatori di direzione/lampeggiatori di emergenza B1873=Circuito alimentazione indicatori di direzione/lampeggiatori di emergenza B1874=Ricevitore telefono cellulare non presente B1875=Circuito segnale interruttore indicatori di direzione/lampeggiatori di emergenza B1876=Circuito pretensionatore cinture di sicurezza lato guidatore B1877=Circuito riavvolgitore cintura di sicurezza lato guidatore B1878=Circuito pretensionatore cinture di sicurezza lato guidatore cortocircuito verso positivo B1879=Circuito pretensionatore cinture di sicurezza lato guidatore cortocircuito verso negativo B1880=Circuito pretensionatore cinture di sicurezza lato passeggero B1881=Circuito riavvolgitore cintura di sicurezza lato passeggero B1882=Circuito pretensionatore cinture di sicurezza lato passeggero cortocircuito verso positivo B1883=Circuito pretensionatore cinture di sicurezza lato passeggero cortocircuito verso negativo B1884=Circuito spia disattivazione airbag lato passeggero B1885=Circuito riavvolgitore cintura di sicurezza lato guidatore B1886=Circuito riavvolgitore cintura di sicurezza lato passeggero B1887=Airbag guidatore cortocircuito verso negativo B1888=Airbag passeggero cortocircuito verso negativo B1889=Ostruzione sensore modulo B1890=Circuito spia disattivazione airbag lato passeggero B1891=Spia acustica airbag cortocircuito verso positivo B1892=Circuito spia acustica airbag B1893=Circuito antenna GPS B1894=Circuito segnale di ritorno velocità motorino tergilunotto B1895=Circuito luce spia portiera aperta B1896=Circuito luce spia portiere aperte cortocircuito verso positivo B1897=Circuito interruttore avvisatore acustico B1898=Circuito di entrata cicalino n°2 cortocircuito verso negativo B1899=Segnale di entrata microfono circuito aperto B1900=Airbag lato guida B1901=Circuito di alimentazione/ritorno sensore d'urto airbag 1 B1902=Circuito di massa sensore d'urto airbag 1 B1903=Circuito di massa sensore d'urto airbag 1 cortocircuito verso positivo B1904=Circuito di alimentazione/ritorno sensore d'urto airbag 2 B1905=Circuito di alimentazione/ritorno sensore d'urto airbag 2 cortocircuito verso positivo B1906=Circuito di alimentazione/ritorno sensore d'urto airbag 2 cortocircuito verso negativo B1907=Circuito di massa sensore d'urto airbag 2 B1908=Circuito di massa sensore d'urto airbag 2 cortocircuito verso positivo B1909=Circuito di massa sensore d'urto airbag 2 cortocircuito verso negativo B1910=Circuito di massa controllo diagnostico airbag B1911=Circuito di massa controllo diagnostico airbag cortocircuito verso positivo B1912=Circuito di massa controllo diagnostico airbag cortocircuito verso negativo B1913=Circuito airbag lato guida passeggero cortocircuito verso negativo B1914=Sensore d'urto 1/2 airbag cortocircuito verso negativo B1915=Circuito airbag guidatore, capacità fuori gamma B1916=Airbag guidatore cortocircuito verso positivo B1917=Circuito cancellazione memoria airbag B1918=Circuito cancellazione memoria airbag circuito aperto B1919=Circuito cancellazione memoria airbag cortocircuito verso positivo B1920=Circuito airbag lato passeggero B1921=Circuito di massa funzione di controllo diagnostica airbag circuito aperto B1922=Amplificatore di potenza interno sensore di sicurezza airbag cortocircuito verso positivo B1923=Circuito cancellazione memoria airbag cortocircuito verso negativo B1924=Disattivazione sistema airbag fallita B1925=Circuito airbag lato passeggero cortocircuito verso positivo B1926=Circuito pressostato airbag lato passeggero B1927=Airbag lato passeggero B1928=Circuito di uscita sensore si sicurezza airbag B1929=Circuito di uscita sensore si sicurezza airbag circuito aperto B1930=Circuito di uscita sensore si sicurezza airbag cortocircuito verso negativo B1931=Circuito alimentazione/ritorno sensore d'urto airbag 1 B1932=Airbag lato guida circuito aperto B1933=Airbag lato passeggero circuito aperto B1934=Airbag lato guida circuito chiuso B1935=Airbag lato passeggero circuito chiuso B1936=Airbag lato guida cortocircuito verso negativo B1937= Pressostato airbag lato passeggero circuito aperto B1938=Circuito airbag cortocircuito verso negativo - circuito 1, anteriore destro B1939= Pressostato airbag lato passeggero cortocircuito verso negativo B1940= Posizione memoria sedile fuori gamma B1941=Circuito alimentazione/ritorno sensore d'urto airbag 1 B1942=Circuito alimentazione/ritorno sensore d'urto airbag 2 B1943=Circuito di massa sensore d'urto airbag 1 cortocircuito verso negativo B1944=Circuito di massa sensore d'urto airbag 1 B1945=Circuito di massa sensore d'urto airbag 2 B1946=Sensore scarico evaporatore ca/circuito sensore di controllo temperatura aria A/C a valle dell'evaporatore B1947=Sensore scarico evaporatore corto circuito verso negativo/circuito sensore di controllo temperatura aria A/C a valle dell'evaporatore cortocircuito verso negativo B1948=Circuito sensore temeperatura acqua A/C B1949=Circuito sensore temeperatura acqua A/C cortocircuito verso negativo B1950=Circuito sensore posizione altezza posteriore sedile lato guida B1951=Segnale di ritorno potenziometro di sollevamento/abbassamento parte posteriore cuscino sedile circuito aperto B1952=Sensore posizione altezza posteriore sedile lato guida cortocircuito verso positivo B1953=Sensore posizione altezza posteriore sedile lato guida cortocircuito verso negativo B1954=Sensore posizione altezza anteriore sedile lato guida B1955=Segnale di ritorno potenziometro di sollevamento/abbassamento parte anteriore cuscino sedile circuito aperto B1956=Sensore posizione altezza anteriore sedile lato guida cortocircuito verso positivo B1957=Sensore posizione altezza anteriore sedile lato guida cortocircuito verso negativo B1958=Circuito sensore posizione reclinata sedile lato guida B1959=Segnale di ritorno potenziometro inclinazione in avanti/indietro sedile circuito aperto B1960=Sensore posizione reclinata sedile lato guida cortocircuito verso positivo B1961=Sensore posizione reclinata sedile lato guida cortocircuito verso negativo B1962=Circuito sensore posizione orizzontale sedile lato guida B1963=Segnale di ritorno potenziometro spostamento orizzontale in avanti/indietro sedile circuito aperto B1964=Sensore posizione orizzontale sedile lato guida cortocircuito verso positivo B1965=Sensore posizione orizzontale sedile lato guida cortocircuto verso negativo B1966=Sensore scarico riscaldatore lato guida circuito aperto/circuito sensore A/C a valle del riscaldatore B1967=Sensore scarico riscaldatore lato guida cortocircuito verso negativo/circuito sensore A/C a valle del riscaldatore cortocircuito verso negativo B1968=Circuito rilevamento pompa acqua A/C B1969=Circuito innesto A/C B1970=Circuito interruttore spostamento in avanti schienale sedile lato passeggero cortocircuito verso negativo B1971=Circuito interruttore spostamento indietro schienale sedile lato passeggero cortocircuito verso negativo B1972=Interruttore sollevamento parte posteriore sedile lato passeggero cortocircuito verso negativo B1973=Interruttore sollevamento parte posteriore sedile lato passeggero cortocircuito verso positivo B1974=Interruttore inclinazione anteriore sedile passeggero cortocircuito verso positivo B1975=Interruttore inclinazione posteriore sedile passeggero cortocircuito verso positivo B1976=Interruttore sorrimento anteriore sedile passeggero cortocircuito verso positivo B1977=Interruttore sollevamento parte anteriore sedile lato passeggero cortocircuito verso positivo B1978=Interruttore abbassamento parte anteriore sedile lato passeggero cortocircuito verso positivo B1979=Interruttore sorrimento posteriore sedile passeggero cortocircuito verso positivo B1980=Lampadine fulminate B1981=Interruttore disinserimento memoria cortocircuito verso positivo B1982=Il sistema antifurto passivo è disattivato controllare il collegamento tra il modulo sistema antifurto passivo e il risponditore B1983=Comando relè apertura portiera anteriore sinistra cortocircuito verso positivo B1984=La posizione motorino reclinamento sedile non rientra nei limiti B1985=Circuito interruttore sgonfiaggio supporto lombare sedile B1986=Circuito interruttore scorrimento automatico posteriore schienale lato guida B1987=Arresto motorino azionamento pedale in avanti/indietro B1988=Circuito interruttore spostamento in avanti pedale cortocircuito verso positivo B1989=Circuito interruttore spostamento indietro pedale cortocircuito verso positivo B1990=Circuito segnale di ritorno potenziometro spostamento avanti/indietro pedale B1991=Circuito segnale di ritorno potenziometro spostamento avanti/indietro pedale cortocircuito verso positivo B1992=Airbag laterale guidatore cortocircuito verso positivo B1993=Airbag laterale guidatore cortocircuito verso negativo B1994=Airbag laterale guidatore circuito aperto B1995=Airbag laterale guidatore resistenza bassa B1996=Airbag laterale passeggero cortocircuito verso positivo B1997=Airbag laterale passeggero cortocircuito verso negativo B1998=Airbag laterale passeggero circuito aperto B1999=Resistenza circuito airbag lato passggero carica batteria bassa B2000=Circuito interruttore spostamento in avanti pedale cortocircuito verso negativo B2001=Circuito interruttore spostamento indietro pedale cortocircuito verso negativo B2100=Interruttore cilindretto serratura portiera anteriore sinistra B2101=Circuito interruttore poggiatesta B2102=Circuito antenna GPS B2103=Circuito ricetrasmettitore antifurto passivo B2104=Interruttore cilindretto serratura portiera anteriore destra B2105=Segnale sensore posizione farfalla acceleratore basso B2106=Segnale sensore posizione farfalla acceleratore alto B2108=Interruttore cilindretto serratura baule B2112=Interruttore attivazione portiera anteriore sinistra B2116=Interruttore di riattivazione portiera anteriore sinistra B2117=Airbag laterale guidatore capacità fuori gamma B2118=Airbag laterale passeggero capacità fuori gamma B2119=Guasto compressore B2120=Bloccaggio interruttore attivazione portiera anteriore sinistra B2122=Circuito comunicazione satellitare lato guida cortocircuito verso negativo B2123=Circuito comunicazione satellitare lato passeggero cortocircuito verso negativo B2125=Interruzione reset a doppia mandata B2128=Motorino chiusura centralizzata B2129=Segnale di ritorno chiusura centralizzata B2130=Tempo scaduto chiusura a doppia sicurezza B2131=Segnale di ritorno chiusura a doppia sicurezza B2132=Circuito interruttore regolazione intensità illuminazione B2133=Circuito spia motorino freni B2134=Circuito spia motorino freni B2135=Circuito spia freno di stazionamento inserito B2136=Circuito spia freno di stazionamento inserito B2137=Sensore temperatura evaporatore posteriore fuori gamma B2138=Temperatura eccessiva liquido di raffreddamento B2139=Identificazione del modulo gestione motore non è stata riconosciuta dal sistema modulo antifurto passivo B2140=Inizializzazione B2141=Identificazione del modulo gestione motore non è stata riconosciuta dal sistema modulo antifurto passivo B2142=Memoria permanente codice di identificazione trasmettitore B2143=Errore memoria permanente B2144=Dati allarme memoria permanente B2145=RF HR memoria permanente B2146=La posizione del motorino reclinamento sedile non rientra nei limiti B2147=Interruttore sedile lato guida B2148=Circuito di entrata modulazione altezza impulso B2149=La posizione del motorino anteriore verticale del sedile non rientra nei limiti B2150=Circuito di alimentazione modulo di sicurezza centrale 1 cortocircuito verso negativo B2151=Circuito di alimentazione modulo di sicurezza centrale 2 cortocircuito verso negativo B2152=La posizione del motorino posteriore verticale del sedile non rientra nei limiti B2153=Circuito sensore ultrasonico posteriore B2154=Circuito sensore ultrasonico anteriore B2155= Posizione motorino scorrimento sedile fuori dai limiti B2156=Circuito sensore effetto doppler posteriore B2157=Circuito sensore effetto doppler anteriore B2158=Memoria del motorino di reclinazione del sedile fuori dai limiti B2159=Segnale di uscita da un modulo ad un risponditore del telecomando chiusura centralizzata cortocircuito verso negativo B2160=Segnale di uscita da un modulo ad un risponditore del telecomando chiusura centralizzata cortocircuito verso positivo B2161= Posizione momori motorino verticale anteriore sedile fuori dai limiti B2162=Mancata corrispondenza dati 2 (i dati ricevuti non corrispondono a quelli attesi) B2163=Funzionamento difettoso sistema Frizione elettromagnetica B2164=La posizione memorizzata motorino sollevamento/abbassamento parte posteriore cuscino sedile non rientra nei limiti B2165=Circuito sensore di posizione innesto marce B2166= Posizione selezione marce B2167=La posizione memorizzata motorino scorrimento sedile non rientra nei limiti B2171=Interruttore sedile posteriore sinistro B2172=Circuito di entrata interruttore inerziale circuito aperto B2173=Interruttore sedile B2174=Interruttore apertura a distanza finestrino posteriore sinistro cortocircuito verso positivo B2175=Interruttore overdrive cortocircuito verso positivo B2176=Circuito segnale di ritorno antifurto volumetrico B2177=Interruttore chiusura a distanza finestrino posteriore sinistro cortocircuito verso positivo B2178=Selettore A tergicristallo cortocircuito verso negativo B2179=Selettore B tergicristallo cortocircuito verso negativo B2180=Selettore C tergicristallo cortocircuito verso negativo B2181=Selettore C tergicristallo cortocircuito a massa B2182=Interruttore chiusura a distanza finestrino anteriore destro cortocircuito verso positivo B2184=Sellettore W tergicristallo cortocircuito verso negativo B2185=Sellettore D tergilunotto cortocircuito verso negativo B2186=Interruttore apertura a distanza finestrino anteriore destro cortocircuito verso positivo B2187=Interruttore selezione tergilunotto B cortocircuito verso negativo B2188=Interruttore selezione tergilunotto E cortocircuito verso negativo B2189=Interruzione in circuito doppia chiusura portiera anteriore sinistra o posteriore destra B2190=Interruttore apertura a distanza finestrino posteriore destro cortocircuito verso positivo B2193=Interruzione in circuito doppia chiusura portiera anteriore destra o posteriore sinistra B2194=Interruttore chiusura a distanza finestrino posteriore destro cortocircuito verso positivo B2195=Circuito chiusura/apertura alzacristalli lato guida cortocircuito verso negativo B2196=Circuito chiusura/apertura alzacristalli lato passeggero cortocircuito verso negativo B2197=Modulo TV B2198=Modulo traffic master B2199=Modulo VICS B2200=Nessuna comunicazione al modulo TV (TV non montata) B2201=Nessuna comunicazione al modulo traffic master (modulo traffic master non montato) B2202=Nessuna comunicazione al modulo VICS (VICS non montato) B2203=Errore CDROM B2204=Connessione antenna GPS circuito aperto o circuito chiuso B2205=Ricevitore GPS B2206=Bussola giroscopica sostituire il modulo di comando audio B2207=Errore checksum centralina B2208=Collegamento di trasferimento dati a display e modulo interruttore B2209=Interruttore di esclusione luci abitacolo circuito aperto B2210=Interruttore di esclusione luci abitacolo cortocircuito verso negativo B2211=Circuito di uscita livello liquido di raffreddamento basso cortocircuito verso positivo B2212=Interruttore regolazione intensità luminosa quadro strumenti fuori gamma B2214=Interruttore apertura finestrino anteriore destro cortocircuito verso positivo B2215=Interruttore chiusura finestrino anteriore destro cortocircuito verso positivo B2217=Chiusura centralizzata circuito aperto B2219=Segnale di ritorno corrente alzacristalli anteriore sinistro sopra i limiti B2220=Segnale di ritorno corrente alzacristalli posteriore sinistro sopra i limiti B2221=Segnale di ritorno corrente alzacristalli anteriore destro sopra i limiti B2222=Segnale di ritorno corrente alzacristalli posteriore destro sopra i limiti B2223=Circuito comando retrovisore lato guida B2224=Circuito comando retrovisore lato passeggero B2225=Supporto sensore d'urto anteriore B2226=Guasto interno sensore d'urto anteriore B2227=Supporto sensore d'urto anteriore/comunicazione B2228=Circuito airbag cortocircuito verso negativo - circuito 2, anteriore sinisrto B2229=Circuito airbag cortocircuito verso negativo - circuito 2, anteriore destro B2230=Circuito airbag cortocircuito verso positivo - circuito 2, anteriore sinistro B2231=Circuito airbag cortocircuito verso positivo - circuito 2, anteriore destro B2232=Circuito airbag circuito aperto - circuito 2, anteriore sinistro B2233=Circuito airbag circuito aperto - circuito 2, anteriore destro B2234=Resistenza circuito generatore di gas airbag bassa su unità di attivazione-circuito 2 anteriore sinistro B2235=Resistenza circuito generatore di gas airbag bassa su unità di attivazione-circuito 2 anteriore destro B2236=Complessivo batteria veicolo elettrico debole o difettoso B2237=Ricevuto segnale dal VSS con il veicolo in posizione di parcheggio B2238=Cavo elettrico rotto per portiera scorrevole elettrica B2241=Circuito interruttore di bloccaggio portellone cortocircuito verso negativo B2242=Circuito interruttore di bloccaggio portellone cortocircuito verso negativo B2243=Circuito interruttore di bloccaggio portellone circuito aperto B2244= Portellone scorrevole circuito aperto B2245= Portiera posteriore destra circuito aperto B2246= Portellone scorrevole circuito aperto B2247=Temperatura gruppo batteria EV B2249=Bobina relè fari cortocircuito verso positivo B2250=Circuito relè sbloccaggio di tutte le portiere B2251=Circuito di comando relè di uscita luci di parcheggio B2252=Circuito di comando relè di uscita luci di parcheggio cortocircuito verso positivo B2253=Circuito bloccaggio cortocircuito verso positivo B2255=Tempo scaduto richiesta sistema lavavetri anteriore B2258=Circuito relè sistema lavafari cortocircuito verso positivo B2260=Circuito motorino portiera cortocircuito verso positivo B2261=Interruttore luci di parcheggio B2262=Tempo scaduto tergicristallo da posizione di arresto a posizione di arresto B2263=Circuito ingresso radio cortocircuito verso positivo B2264=Interruttore antinebbia cortocircuito verso negativo B2265=Apertura cortocircuito verso negativo B2267=Valvola di miscelazione destra B2268=Comando A/C sul volante circuito aperto B2269=Comando A/C sul volante cortocircuito verso negativo B2270=Superamento tempo massimo consentito chiusura portiera elettrica scorrevole B2271=La portiera scorrevole elettrica non ha raggiunto la posizione di massima apertura durante l'autodiagnosi B2272=Circuito tensione di comando microfono B2273=Circuito di ritorno segnale di uscita funzionamento a secco B2274=Ciruito attivazione ricetrasmettitore telefono B2275=Circuito di ritorno potenziometro spostamento avanti/indietro pedale cortocircuito verso negativo B2276=Meno di 2 trasmettitori programmati B2277=Funzionamento difettoso motorino servosterzo elettronico B2280=Segnale di sbloccaggio in caso d'urto non presente B2285=Scheda SIGMA B2286=Interruttore modalità bloccata in posizione di chiusura B2287=Circuito sensore inclinazione B2288=Modulo messaggi vocali B2289=Errore comunicazione modulo messaggi vocali B2290=Stato sistema di classificazione (taglia) occupanti, anteriore destro B2291=Stato sistema di classificazione (altezza) occupanti, anteriore destro B2292=Sistema di sicurezza pretensionatore cintura di sicurezza B2293=Sistema di sicurezza airbag B2294=Sistema di sicurezza airbag superiore B2295=Sistema di sicurezza airbag laterale B2296=Sistema di sicurezza sensore impatto B2299=Sensore temperatura aria in uscita vano gambe circuito aperto B2300= Posizione memoria sedile lato guida B2301= Posizione memoria sedile lato passeggero B2302=Circuito potenziometro segnale di ritorno poggiatesta B2303=Circuito potenziometro segnale di ritorno poggiatesta circuito aperto B2304=Circuito potenziometro segnale di ritorno poggiatesta cortocircuito verso positivo B2305=Circuito potenziometro segnale di ritorno poggiatesta cortocircuito verso negativo B2306=Motorino poggiatesta bloccato B2307=Sensore temperatura aria in uscita vano gambe cortocircuito verso negativo B2309=Motorino sedile fuori gamma B2310=Errore posizione memoria retrovisore lato guida B2311=Errore posizione memoria retrovisore lato passeggero B2312=Circuito sensore posizione orizzontale specchietto retrovisore lato passeggero B2313= Potenziometro segnale di ritorno spostamento orizzontale retrovisore lato passeggero circuito aperto B2314= Potenziometro segnale di ritorno spostamento orizzontale retrovisore lato passeggero cortocircuito verso positivo B2315= Potenziometro segnale di ritorno spostamento orizzontale retrovisore lato passeggero B2316=Circuito sensore posizione verticale specchietto retrovisore lato passeggero B2317=Circuito sensore posizione verticale specchietto retrovisore lato passeggero circuito aperto B2318=Circuito sensore posizione verticale specchietto retrovisore lato passeggero cortocircuito verso positivo B2319= Potenziometro segnale di ritorno spostamento verticale retrovisore lato passeggero B2320=Circuito sensore posizione orizzontale specchietto retrovisore lato guida B2321= Potenziometro segnale di ritorno spostamento orizzontale retrovisore lato guida circuito aperto B2322= Potenziometro segnale di ritorno spostamento orizzontale retrovisore lato guida cortocircuito verso positivo B2323= Potenziometro segnale di ritorno spostamento orizzontale retrovisore lato guida B2324=Circuito sensore posizione verticale specchietto retrovisore lato guida B2325=Circuito sensore posizione verticale specchietto retrovisore lato guida circuito aperto B2326=Circuito sensore posizione verticale specchietto retrovisore lato guida cortocircuito verso positivo B2327= Potenziometro segnale di ritorno spostamento verticale retrovisore lato guida B2328= Potenziometro segnale di ritorno lunghezza piantone di guida B2329= Potenziometro segnale di ritorno regolazione altezza piantone di guida circuito aperto B2330= Potenziometro segnale di ritorno regolazione altezza piantone di guida cortocircuito verso positivo B2331= Potenziometro segnale di ritorno regolazione altezza piantone di guida cortocircuito verso positivo B2332= Potenziometro segnale di ritorno altezza piantone di guida B2333= Potenziometro segnale di ritorno regolazione inclinazione piantone di guida circuito aperto B2334= Potenziometro segnale di ritorno regolazione inclinazione piantone di guida cortocircuito verso positivo B2335= Potenziometro segnale di ritorno regolazione inclinazione piantone di guida cortocircuito verso negativo B2336=Circuito interruttore retrovisori B2337=Complessivo interruttore di comando retrovisori circuito aperto B2338=Interruttore specchietto retrovisore lato guida cortocircuito verso positivo B2339=Complessivo interruttore di comando retrovisori cortocircuito verso negativo B2340=Arresto motorino regolazione orizzontale piantone di guida B2341=Arresto motorino inclinazione piantone di guida B2342=Tensione di riferimento positiva comune interruttore sedile circuito aperto B2343=Tensione di riferimento positiva comune interruttore sedile tensione bassa B2344=Tensione di riferimento positiva comune interruttore sedile guasto tensione di alimentazione B2345=Tensione di riferimento negativa comune interruttore sedile circuito aperto B2346=Tensione di riferimento positiva comune interruttore retrovisore circuito aperto B2347=Tensione di riferimento positiva comune interruttore retrovisore tensione bassa B2348=Tensione di riferimento positiva comune interruttore retrovisore guasto tensione di alimentazione B2349=Tensione di riferimento negativa comune interruttore retrovisore circuito aperto B2350=Circuito interruttore piantone di guida cortocircuito verso positivo B2351=Circuito segnale interruttore piantone di guida B2352=Circuito di alimentazione spia interruttore funzione memoria lato guida cortocircuito verso positivo B2353=Circuito di comando alimentazione retrovisore lato guida cortocircuito verso negativo B2354= Potenziometro segnale di ritorno spostamento orizzontale/verticale retrovisore lato guida circuito aperto B2355= Potenziometro segnale di ritorno spostamento orizzontale/verticale retrovisore lato passeggero circuito aperto B2357=Circuito segnale di ritorno (bassa) tensione abbassamento cristallo lato guida B2358=Interruttore pedale regolabile B2359=Circuito di uscita temporizzazione accessori B2360=Circuito di uscita comando motorino alzacristalli B2361=Segnale di uscita riscaldatore sedile passeggero B2362=Segnale apertura/chiusura telecomando cortocircuito verso negativo B2363=Sistema sensore ottico B2364=Sportellino bocchettore rifornimento carburante circuito aperto B2365=Interruttore apertura/chiusura portiera scorrevole elettrica montante centrale cortocircuito verso negativo B2366=Entrata interruttore apertura/chiusura portiera scorrevole elettrica quadro strumento cortocircuito verso negativo B2367= Power sliding door override switch circuit failure B2368=Circuito interruttore piantone di guida fuori gamma B2370=Interruzione alimentazione riscaldatore sedile B2371= Punto di taratura temperatura sedile lato guida non valido B2372= Punto di taratura temperatura sedile lato passeggero non valido B2373=Circuito led memoria B2374=Circuito meccanismo di chiusura portiera scorreviole elettrica B2375=Azione di sbloccaggio modulo commutatore bloccasterzo non valida B2376=Stato bloccaggio modulo commutatore bloccasterzo non confermato B2377=Stato sbloccaggio modulo commutatore bloccasterzo non confermato B2378=Azione di bloccaggio modulo commutatore bloccasterzo non valida B2379=Collegamento comunicazione seriale non configurato - ID non memorizzato B2380=Circuito sensore temperatura liquido di raffreddamento riscaldatore B2381=Circuito sensore temperatura liquido di raffreddamento riscaldatore circuito aperto B2384=Circuito segnale in entrata sistema di parcheggio a ultrasuoni soppressione audio B2385=Circuito segnale in entrata sistema di navigazione a ultrasuoni soppressione audio B2394=Tempo scaduto interruttore sollevamento poggiatesta B2395=Tempo scaduto interruttore abbassamento poggiatesta B2396=Circuito di entrata identificazione poggiatesta B2397=Circuito di riferimento potenziometro poggiatesta B2398=Circuito di riferimento potenziometro poggiatesta cortocircuito verso negativo B2399=Circuito di massa potenziometro poggiatesta B2400=Circuito di massa potenziometro poggiatesta cortocircuito verso positivo B2401=Meccanismo riproduttore di cassette B2402=Disattivazione CD/DJ sistema audio dovuta al surriscaldamento B2403=Guasto interno CD/DJ sistema audio B2404=Circuito interruttore sistema audio sul volante B2405=Disattivazione lettore CD singolo sistema audio dovuta al surriscaldamento B2406=Guasto interno CD singolo sistema audio B2408=Cavo altoparlante circuito chiuso B2409=Errore di ricezione segnale AM B2410=Errore di ricezione segnale FM B2411=Sensore umidità circuito aperto B2412=Sensore umidità circuito chiuso B2413=Sensore umidità B2414=Circuito relè sistema lavafari cortocircuito verso negativo B2415=Striscia di contatto anti incastro, circuito aperto o cortocircuito verso positivo B2416=Attuatore ricircolo A/C fuori dai limiti di taratura B2417=Striscia di contatto anti incastro inceppata in posizione attiva B2418=Alimentazione sensore cortocircuito verso negativo B2419=Sensore 1 non valido B2420=Sensore 2 non valido B2421=Circuito sensore velocità veicolo B2422=Segnale interruttore apertura inceppato in posizione attiva B2423=Segnale interruttore chiusura inceppato in posizione attiva B2424=Gli interruttori dei meccanismi di chiusura non corrispondono B2425=Comando a distanza B2426=Sensore intensità raggi solari lato passeggero B2427=Sensore intensità raggi solari lato passeggero cortocircuito verso negativo B2428=Sensore scarico riscaldatore lato passeggero circuito aperto/circuito sensore 2 A/C a valle del riscaldatore B2429=Sensore scarico riscaldatore lato passeggero cortocircuito verso negativo/circuito sensore 2 A/C a valle del riscaldatore cortocircuito verso negativo B2430=Circuito disinnesto meccanismo di chiusura destro o sinistro B2431= Programmazione risponditore non riuscita B2432=Interruttore cintura sedile lato guida circuito aperto B2433=Interruttore cintura lato guida cortocircuito verso positivo B2434=Interruttore cintura lato guida cortocircuito verso negativo B2435=Resistenza circuito interruttore cintura sedile lato guida fuori dai limiti massimi B2436=Interruttore cintura sedile lato passeggero circuito aperto B2437=Interruttore cintura sedile lato passeggero cortocircuito verso positivo B2438=Interruttore cintura sedile lato passeggero cortocircuito verso negativo B2439=Resistenza circuito interruttore cintura sedile lato passeggero fuori dai limiti massimi B2440=Supporto sensore d'urto lato passeggero e laterale B2441=Supporto sensore d'urto lato guida e laterale B2442=Sensore intrusione B2443= Power train performance mode switch circuit failure B2444=Sensore d'urto laterale (guidatore) B2445=Sensore d'urto laterale (passeggero) B2446=Segnali di entrata unità cellulare satellitare di emergenza a distanza/modulo unità cellulare satellitare di emergenza a distanza circuito aperto B2447=Segnali di entrata unità cellulare satellitare di emergenza a distanza /modulo unità cellulare satellitare di emergenza a distanza cortocircuito verso positivo B2448=Segnali di entrata unità cellulare satellitare di emergenza a distanza /modulo unità cellulare satellitare di emergenza a distanza cortocircuito verso negativo B2472=Relè circuito chiuso o cortocircuito verso negativo B2473=Interruttore disattivazione portiera lato passeggerocortocircuito verso negativo B2474=Circuito chiusura portiera posteriore e lato guidatore cortocircuito verso negativo B2475=Circuito apertura portiera lato passeggero cortocircuito verso negativo B2476=Circuito interruttore radio presente B2477=Configurazione modulo B2478=Segnale di entrata antifurto bloccaggio B2479=Interruttore freno di stazionamento cortocircuito verso negativo B2480=Uscita luce di posizione sinistra cortocircuito verso positivo B2481=Interruttore sollevamento/abbassamento tettuccio apribile B2482=Uscita luce di posizione destra cortocircuito verso positivo B2483=Segnale di attivazione circuito aperto B2484=Segnale di disattivazione cortocircuito verso negativo B2485=Uscita luce di posizione laterale sinistra B2486=Circuito di uscita luce di posizione laterale sinistra B2487=Circuito di uscita luce di posizione laterale destra cortocircuito verso positivo B2488=Circuito di uscita luce di posizione laterale destra i veicoli wintstar sul mercato svedese subiscono delle modifiche che potrebbero causare l'errata visualizzazione di questo codice B2489=Circuito di uscita luce sotto il cofano B2490=Circuito di uscita luce sotto il cofano cortocircuito verso positivo B2491=Uscita luce di posizione laterale destra cortocircuito verso positivo B2492=Già programmata B2493=Uscita luce di posizione laterale sinistra cortocircuito verso positivo B2494=Amplificatore di potenza uscita avvisatore acustico/allarme in caso di aggressione cortocircuito verso positivo B2495=Circuito di uscita avvisatore acustico antifurto B2496=Amplificatore di potenza uscita avvisatore acustico/allarme in caso di aggressione cortocircuito verso negativo B2497=RPM ventilatore fuori gamma B2498=Segnale di entrata attivo che indica che è stata selzionata più di una funzione con l'interruttore dei fari B2499=Circuito di uscita luce di cortesia B2500=Circuito di uscita luce di cortesia cortocircuito verso positivo B2501=Circuito anabbagliante sinistro B2502=Circuito anabbagliante sinistro cortocircuito verso positivo B2503=Circuito anabbagliante destro B2504=Circuito anabbagliante destro cortocircuito verso positivo B2505=Circuito abbagliante sinistro B2506=Circuito abbagliante sinistro cortocircuito verso positivo B2507=Circuito abbagliante destro B2508=Circuito abbagliante destro cortocircuito verso positivo B2509=Circuito interruttore retronebbia B2510=Relè ventola primaria cortocircuito verso positivo B2511=Relè uscita avvisatore acustico cortocircuito verso positivo B2512=Circuito relè fendinebbia cortocircuito verso positivo B2513=Circuito ventola B2514=Circuito ventola cortocircuito verso positivo B2515=Circuito relè ventilatore riscaldatore B2517=Sistema interruzione alimentazione in caso di emergenza B2518=Temperatura eccessiva compressore B2519=Circuito luce d'arresto superiore B2520=Circuito luce d'arresto superiore cortocircuito verso positivo B2521=Circuito contagiri B2522=Circuito tensione batteria 1 B2523=Circuito luce targa B2524=Circuito luce targa cortocircuito verso positivo B2525=Circuito luce di retromarcia posteriore sinistra B2526=Circuito luce di retromarcia posteriore sinistra cortocircuito verso positivo B2527=Circuito luce d'arresto posteriore sinistra B2528=Circuito luce d'arresto posteriore sinistra cortocircuito verso positivo B2529=Circuito indicatore di direzione posteriore sinistro B2530=Circuito indicatore di direzione posteriore sinistro cortocircuito verso positivo B2531=Circuito luce di retromarcia posteriore destra B2532=Circuito luce di retromarcia posteriore destra cortocircuito verso positivo B2533=Circuito luce d'arresto posteriore destra B2534=Circuito luce d'arresto posteriore destra cortocircuito verso positivo B2535=Circuito indicatore di direzione posteriore destro B2536=Circuito indicatore di direzione posteriore destro cortocircuito verso positivo B2537=Mancato avviamento riscaldatore ausiliario B2538=Fiamma instabile riscaldatore ausiliario B2539=Circuito di riferimento modalità posizione A/C ausiliaria cortocircuito verso negativo B2540=Circuito di riferimento modalità posizione A/C ausiliaria cortocircuito verso positivo B2541=Mancata corrispondenza tra i segnali dei meccanismi di chiusura sinistro e destro B2542=Circuito frizione sinistro e destro B2543=Circuito di riferimento interruttore di comando A/C ausiliario cortocircuito verso negativo B2544=Circuito di riferimento interruttore di comando A/C ausiliario cortocircuito verso positivo B2545=Relè alimentazione sistema cortocircuito verso positivo B2546=Relè alimentazione sistema B2547=Fiamma riscaldatore ausiliario prima del funzionamento B2548=Modalità esclusione riscaldatore ausiliario B2549=Azionamento ventola aria veicolo cortocircuito verso negativo B2550=Uscita luce plafoniera cortocircuito verso negativo B2551=Circuito RCLUTCH circuito aperto B2552=Alimentazione tensione batteria 2 circuito aperto B2553=Uscita segnale di disattivazione cortocircuito verso positivo B2554=Circuito di uscita luce plafoniera B2555=Circuito di uscita luce plafoniera cortocircuito verso positivo B2556=Circuito accensione marcia/avviamento circuito aperto B2557=Uscita apertura valvola chiusura portiera scorrevole elettrica sinistra cortocircuito verso positivo B2558=Uscita apertura valvola chiusura portiera scorrevole elettrica destra cortocircuito verso positivo B2559=Relè motorino ventola A/C ausiliaria cortocircuito verso positivo B2560=Circuito relè motorino ventola A/C ausiliaria B2561=Circuito velocità 1 ventola A/C ausiliaria cortocircuito verso positivo B2562=Circuito velocità 1 ventola A/C ausiliaria B2563=Circuito velocità 2 ventola A/C ausiliaria cortocircuito verso positivo B2564=Circuito velocità 2 ventola A/C ausiliaria B2565=Circuito luce di posizione posteriore destra B2566=Circuito luce di posizione posteriore destra cortocircuito verso positivo B2567=Circuito di uscita retrovisore B2568=Circuito di uscita retrovisore cortocircuito verso negativo B2569=Interruttore disattivazione portellone cortocircuito verso negativo B2570=Segnale interruzione funzionamento luce destra cortocircuito verso negativo B2571=Segnale interruzione funzionamento luce sinistra cortocircuito verso negativo B2572=Circuito di uscita interblocco freno/selezione marce B2573=Circuito di uscita interblocco freno/selezione marce cortocircuito verso negativo B2574=Interruttore di bloccaggio portiera lato guida cortocircuito verso negativo B2575=Interruttore di sbloccaggio portiera lato guida cortocircuito verso negativo B2576=Segnale di entrata rilevamento tettuccio elettrico cortocircuito verso negativo B2578=Circuito interruttore apertura alzacristalli lato passeggero B2579=Circuito interruttore chiusura alzacristalli lato passeggero B2580=Circuito interruttore rilevamento ventilatore ausiliario B2581=Circuito rilevamento sedile occupato lato passeggero cortocircuito verso negativo B2582=Circuito rilevamento sedile occupato lato passeggero circuito aperto B2583=Circuito rilevamento sedile per bambini cortocircuito verso negativo B2584=Circuito rilevamento sedile per bambini circuito aperto B2585=Circuito di entrata antifurto cortocircuito verso positivo B2586=Circuito modalità fari B2587=Circuito rilevamento sedile occupato lato passeggero cortocircuito verso positivo B2588=Circuito rilevamento sedile per bambini cortocircuito verso positivo B2589=Nessun rilevamento di bloccaggio dell'interruttore di chiusura, portiera nuovamente in posizione di apertura B2590=Circuito segnale velocità/parcheggio veicolo B2591=Nessun rilevamento di sbloccaggio dell'interruttore di chiusura, al momento dell'apertura B2592= Portiera scorrevole elettrica non completamente chiusa B2593= Portiera nuovamente aperta durante la chiusura, a seguito del rilevamento di un ostacolo B2594=Nessun movimento rilevato dopo l'apertura, durante la fase di apertura elettrica della portiera B2595=Circuito segnale di entrata antifurto B2596=Relè regolazione fari in base all'assetto delle sospensioni pneumatiche cortocircuito verso positivo B2597=Circuito uscita orientamento fari B2598=Circuito relè fari B2599=Apertura portellone circuito aperto B2600=Motorino di chiusura a doppia sicurezza gelato B2601=Nessun segnale di chiusura rilevato al momento della chiusura, pertanto la portiera si riapre B2602=Segnale meccanismo di chiusura mancante durante lo sbloccaggio della portiera scorrevole elettrica B2603=Durante l'autodiagnosi della chiusura elettrica portiera scorrevole, la portiera non si trovava nella posizione di chiusura (completa)primaria B2604=Interruttore attivazione /disattivazione portiera scorrevole elettrica circuito aperto B2605=Circuito sensore regime veicolo B2606=Sensore temperatura A/C fuori gamma B2607=Mancata corrispondeza tra cablaggio/configurazione B2608=Segnale di uscita centralina a motorino passo passo faro sinistro cortocircuito verso negativo B2609=Segnale di uscita centralina a motorino passo passo faro sinistro B2610=Temperatura eccessiva amplificatore di potenza centralina a motorino passo passo faro sinistro B2611=Segnale di uscita centralina a motorino passo passo faro destro cortocircuito verso negativo B2612=Segnale di uscita centralina a motorino passo passo faro destro B2613=Temperatura eccessiva amplificatore di potenza centralina a motorino passo passo faro destro B2614=Alimentazione sensore livello veicolo asse anteriore o posteriore cortocircuito verso negativo B2617=Segnale sensore livello veicolo asse anteriore cortocircuito verso negativo B2618=Segnale sensore asse anteriore B2620=Segnale sensore livello veicolo asse posteriore cortocircuito verso negativo B2621=Segnale sensore livello veicolo asse posteriore non plausibile B2622=Messaggio velocità veicolo da centralina sistema autolivellante non valido/non disponibile B2623=Messaggio anabbagliante da centralina sistema autolivellante non valido/non disponibile B2625=Segnale d'entrata anabbaglianti circuito aperto B2627=Trasmettitore di livello carburante 2 circuito aperto B2628=Trasmettitore di livello carburante 2 cortocircuito verso negativo B2629=La carica fuori bordo continua fino a che è stato inviato il comando di arresto B2630=Corrente eccessiva durante la carica fuori bordo B2631=Corrente insufficiente durante la carica fuori bordo B2632=Corrente eccessiva durante la carica fuori bordo B2633=Circuito microfono anteriore sinistro B2634=Circuito microfono posteriore sinistro B2635=Circuito microfono posteriore destro B2636=Segnale di entrata interruttore di emergenza (SOS) cortocircuito verso negativo B2637=Circuito di entrata interruttore informazioni cortocircuito verso negativo B2638=Batteria ricaricabile telefono B2639=Circuito di entrata di indicazione attivazione circuito aperto B2640=Circuito di entrata di indicazione attivazione cortocircuito verso negativo B2641=Circuito di entrata di indicazione attivazione cortocircuito verso positivo B2642=Rilevata alimentazione bassa B2643=Rilevata alimentazione alta B2644=Segnale soppressione audio telefono circuito aperto B2645=Temperatura troppo bassa B2646=Circuito antenna numero 1 circuito aperto B2647=Circuito antenna numero 2 circuito aperto B2648=Circuito antenna numero 3 circuito aperto B2649=Circuito antenna numero 4 circuito aperto B2650=Circuito antenna numero 1 circuito chiuso B2651=Circuito antenna numero 2 circuito chiuso B2652=Circuito antenna numero 3 circuito chiuso B2653=Circuito antenna numero 4 circuito chiuso B2654=Tasto dedicato/multifunzione B2655=Interruttore e display centralina difettosi B2656=Errore disco versatile digitale B2657=Esaurimento capacità batteria veicolo elettrico B2658=Spia attendere prima di avviare circuito aperto B2659=Interruttore luce di cortesia B2660=Tensione carica fuori bordo variabile B2661=Segnale di uscita relè luci di parcheggio cortocircuito verso positivo B2662=Segnale di uscita relè luci di parcheggio circuito aperto B2663=Segnale di uscita relè fari cortocircuito verso positivo B2664=Segnale di uscita relè fari circuito aperto B2665=Circuito avvisatore acustico alimentato a batteria B2666=Circuito interruttore apertura portellone B2667=Circuito interruttore apertura cristallo portellone B2668=Bobina relè apertura portellone cortocircuito verso positivo B2669=Bobina relè apertura portellone B2670=Bobina relè apertura cristallo portellone cortocircuito verso positivo B2671=Bobina relè apertura cristallo portellone B2672=Sensore temperatura aria in uscita circuito aperto B2673=Sensore temperatura aria in uscita cortocircuito verso negativo B2674=Circuito di uscita chiusura a doppia sicurezza cortocircuito verso positivo B2675= Pulsante azzeramento contachilometri parziale inceppato B2677=Segnalazione pressione olio bassa attivata B2678=Sensore livello basso liquido di raffreddamento B2679=Spia airbag attivata B2680=Contachilometri sostituito B2681=Sensore posizione leva PRNDL B2682=Comunicazione centralina motore B2683= Pulsante velocità eccessiva (-) inceppato B2684= Pulsante velocità eccessiva (+) inceppato B2685= Pulsante velocità eccessiva (cerca) inceppato B2686=Luce di posizione posteriore destra cortocircuito verso positivo B2687=Luce di posizione posteriore sinistra cortocircuito verso positivo B2688=Ingresso plafoniera cortocircuito verso negativo B2689=Circuito velocità ventilatore ausiliario A/C 1 cortocircuito verso positivo B2690=Circuito velocità ventilatore ausiliario A/C 2 cortocircuito verso positivo B2691=Circuito interruttore cintura di sicurezza guidatore B2692=Circuito interruttore cintura di sicurezza passeggero B2693=Alimentazione sensore intrusione cortocircuito verso positivo B2694=Segnale di uscita alimentazione sensore intrusione B2695=Circuito interruttore tastiera A B2696=Circuito interruttore tastiera B B2697=Circuito interruttore tastiera C B2698=Circuito di alimentazione tensione batteria 2 B2699=Striscia di contatto anti incastro sinistra circuito aperto o cortocircuito verso positivo B2700=Striscia di contatto anti incastro destra circuito aperto o cortocircuito verso positivo B2701=Striscia di contatto anti incastro sinistra inceppata in posizione attiva B2702=Striscia di contatto anti incastro destra inceppata in posizione attiva B2703=Interruttore di chiusura/apertura inceppato in posizione attiva B2704=Alimentazione sensore ottico cortocircuito verso negativo B2705=Segnale sensore ottico 1 non attivo durante il movimento portellone vetri B2706=Segnale sensore ottico 2 non attivo durante il movimento portellone vetri B2707=Sovracorrente uscita di apertura portellone B2708=Sovracorrente uscita di chiusura portellone B2709=Apertura portellone cortocircuito verso positivo B2710=Chiusura portellone cortocircuito verso positivo B2711=Uscita di apertura portellone cortocircuito verso negativo o circuito aperto B2712=Uscita di chiusura portellone cortocircuito verso negativo o circuito aperto B2713=Uscita di bloccaggio cortocircuito verso negativo B2714=Uscita di allentamento cortocircuito verso negativo o circuito aperto B2715=Uscita di serraggio cortocircuito verso negativo o circuito aperto B2716=Uscita pedana elettrica sinistra cortocircuito verso positivo B2717=Uscita pedana elettrica destra cortocircuito verso positivo B2718=Uscita portellone aperto cortocircuito verso positivo B2719=Uscita pedana elettrica sinistra cortocircuito verso negativo o circuito aperto B2720=Uscita pedana elettrica destra cortocircuito verso negativo o circuito aperto B2721=Uscita portellone aperto cortocircuito verso negativo o circuito aperto B2722=Interruttore di apertura/chiusura attivo durante l'autodiagnosi B2723=Interruttore posizione vetro attivo durante l'autodiagnosi B2724=Interruttore perno con testa non valido durante l'autodiagnosi B2725=Interruttore posizione bloccaggio non valido durante l'autodiagnosi B2726=Interruttore posizione base non valido durante l'autodiagnosi B2727=Tempo scaduto interruttore posizione poggiatesta B2728=Temperatura cuscino 20°C meno di temperatura schienale B2729=Rilevata temperatura eccessiva cuscino B2730=Rilevata temperatura eccessiva schienale B2731=Temperatura cuscino 20°C in più di temperatura schienale B2732=Sensore corsa pedale cortocircuito verso negativo B2733=Sensore corsa pedale cortocircuito verso positivo B2734=Alimentazione sensore corsa pedale B2735=Circuito di uscita centralina a motore passo passo faro B2736=Circuito sensore corsa pedale B2737=Corsa pedale dovuta a sensore inceppato B2738=Velocità sensore corsa pedale B2739=Finale sensore corsa pedale B2740= Picco sensore corsa pedale B2742=Tensione eccessiva gruppo sensori B2743=Tensione troppo bassa gruppo sensori B2744=Corrente eccessiva circuito di uscita apertura copertura sinistra B2745=Sovracorrente motorino di comando sinistro durante apertura B2746=Sovracorrente motorino di comando sinistro durante chiusura B2747=Motorino di chiusura sinistro cortocircuito verso positivo B2748=Motorino di comando sinistro circuito aperto B2749=Sovracorrente motorino di comando destro durante apertura B2750=Sovracorrente motorino di comando destro durante chiusura B2751=Motorino di chiusura destro cortocircuito verso positivo B2752=Motorino di comando destro circuito aperto B2753=Uscita copertura aperta cortocircuito verso positivo B2754=Uscita copertura aperta guasto circuito B2755=Motorino di comando sinistro cortocircuito verso positivo B2756=Motorino di chiusura sinistro circuito aperto B2757=Uscita di comando motorino sinistro cortocircuito verso negativo B2758=Corrente troppo alta al meccanismo di chiusura destro B2759=Corrente troppo alta al meccanismo di chiusura destro B2761=Motorino di chiusura destro aperto B2762=Motorino di comando motorino destro cortocircuito verso negativo B2763=Taratura sensore cortocircuito verso negativo B2764=Alimentazione taratura sensore B2765=Taratura sensore cortocircuito verso positivo B2766=Circuito taratura sensore B2767=Errore taratura dovuta a sensore inceppato B2768=Errore velocità taratura sensore B2769= Picco tensione taratura sensore B2770=Segnale taratura sensore B2771= Portiera anteriore sinistra aperta cortocircuito verso negativo B2772=Circuito portiera anteriore destra B2773=Resistenza bassa su unità di attivazione circuito airbag laterale superiore montanti anteriore centrale o anteriore posteriore lato guidatore B2774=Circuito airbag laterale superiore montanti anteriore centrale o anteriore posteriore interrotto lato guidatore B2775=Interruttore richiesta A/C cortocircuito verso negativo B2776=Circuito airbag laterale superiore montanti anteriore centrale o anteriore posteriore cortocircuito verso positivo lato guidatore B2777=Resistenza bassa su unità di attivazione circuito airbag laterale superiore montanti anteriore centrale o anteriore posteriore lato passeggero B2778=Circuito airbag laterale superiore montanti anteriore centrale o anteriore posteriore interrotto lato passeggero B2779=Circuito airbag laterale superiore montanti anteriore centrale o anteriore posteriore cortocircuito verso negativo lato passeggero B2780=Circuito airbag laterale superiore montanti anteriore centrale o anteriore posteriore cortocircuito verso positivo lato passeggero B2781=Sensore qualità aria abitacolo a doppio controllo temperatura automatico circuito aperto B2782=Sensore qualità aria abitacolo a doppio controllo temperatura automatico circuito chiuso B2783=Sensore umidità abitacolo a doppio controllo temperatura automatico circuito chiuso B2784=Sensore umidità abitacolo a doppio controllo temperatura automatico circuito aperto B2785=Circuito segnali di uscita digitali TIM B2786=Interruttori dei meccanismi di chiusura non corrispondono B2787=Interruttore meccanismo destro non valido B2788=Interruttore meccanismo sinistro non valido B2789=Circuito disinnesto meccanismo di chiusura destro o sinistro B2790=Circuito frizione sinistro o destro B2791=Circuito interruttore esclusione airbag B2792=Cortocircuiti tra circuiti di detonazione B2793=Interruttore di raffreddamento cortocircuito verso negativo B2794=Circuito regolazione elettrica terza fila B2795=Circuito sensore intensità raggi solari lato guida cortocircuito verso negativo B2796=Circuito sensore intensità raggi solari lato guida circuito aperto B2797=Valvola acqua lato guida circuito aperto B2798=Valvola acqua lato guida circuito chiuso B2799=Valvola acqua lato passeggero circuito aperto B2800=Valvola acqua lato passeggero circuito chiuso B2801=Circuito faro circuito aperto B2802=Circuito faro cortocircuito verso positivo B2803=Circuito faro cortocircuito verso negativo B2804=Segnale elettrovalvola serbatoio cortocircuito verso positivo B2805=Alimentazione sensore elettrovalvola serbatoio cortocircuito verso positivo B2806=Alimentazione sensore elettrovalvola serbatoio cortocircuito verso negativo B2807=Segnale sensore pressione cortocircuito verso positivo B2808=Alimentazione sensore pressione cortocircuito verso positivo B2809=Alimentazione sensore pressione cortocircuito verso negativo B2810=Circuito elettrovalvole scarico aria sospensioni pneumatiche B2811=Stato centralina coma al momento di montaggio in fabbrica B2812=Connessione pedana elettrica sinistra B2813=Tempo di chiusura pedana elettrica sinistra eccessivo B2814=Tempo di apertura pedana elettrica sinistra eccessivo B2815=Connessione pedana elettrica destra B2816=Tempo di chiusura pedana elettrica destra eccessivo B2817=Tempo di apertura pedana elettrica destra eccessivo B2819=Circuito motorino griglia cortocircito verso positivo B2820=Circuito motorino griglia cortocircuito verso negativo o circuito aperto B2821=Attuatore motorino di chiusura/apertura cortocircuito verso negativo o circuito aperto B2822=Attuatore motorino di chiusura/apertura cortocircuito verso negativo B2823=Circuito sportello portellone sinistro aperto cortocircuito verso negativo B2824=Circuito sportello portellone destro aperto cortocircuito verso negativo B2825=Movimento interrotto a causa della variazione eccessiva della velocità B2826=Circuito sensore temperatura evaporatore anteriore B2827=Circuito sensore temperatura evaporatore anteriore cortocircuito verso negativo B2828=Circuito sensore temperatura evaporatore posteriore B2829=Circuito sensore temperatura evaporatore posteriore cortocircuito verso negativo B2830=Segnale non elaborato sensore inclinazione veicolo non plausibile B2831=Circuito sensore inclinazione veicolo non elaborato B2832=Modalità servomeccanismo B2833=Alimentazione sensore B2834=Servomeccanismo miscela aria B2835=Circuito termistore temperatura aria in uscita B2836=Circuito termistore anteriore B2837=Circuito termistore anteriore cortocircuito verso negativo B2838=Circuito termistore posteriore B2839=Circuito termistore posteriore cortocircuito verso negativo B2840=Circuito termistore aria ambiente B2841=Circuito termistore aria ambiente cortocircuito verso negativo B2842=Bypass aria ferdda B2843=Aspirazione aria B2844=Guasto in accensione B2845=Circuito sensore smog B2846=Circuito sensore intensità raggi solari B2847=Alimentazione sensore intrusione cortocircuito verso negativo B2848=Relè uscita avvisatore acustico cortocircuito verso negativo B2849=Relè uscita avvisatore acustico circuito aperto B2850=Capacità ridotta tendina airbag lato guida al momento della detonazione B2851=Capacità ridotta tendina airbag lato passeggero al momento della detonazione B2852=Sensore d'urto airbag laterale sinistro cortocircuito verso positivo o cortocircuito verso negativo B2853=Sensore d'urto airbag laterale sinistro cortocircuito verso positivo o cortocircuito verso negativo B2854=Inconveniente di comunicazione tra il sensore d'urto airbag laterale sinistro e modulo di controllo sicurezza passeggeri B2855=Sensore d'urto posteriore cortocircuito verso positivo o cortocircuito verso negativo B2856=Versione RGM in conflitto con il sensore d'urto anteriore B2857=Caricatore interno CD sistema audio B2858=Centralina satellitare difettosa B2859=Sensore posizione portiera scorrevole elettrica fuori gamma B2860=Guasto interno interruttore comando airbag B2861=Comunicazione interruttore di comando airbag B2862=Indicatore interruttore di comando airbag B2863=Relè riscaldatore ausiliario cabina numero 1 circuito aperto B2864=Relè riscaldatore ausiliario cabina numero 1 cortocircuito verso positivo B2865=Relè riscaldatore ausiliario cabina numero 2 circuito aperto B2866=Relè riscaldatore ausiliario cabina numero 2 cortocircuito verso positivo B2867=Rilevato connettore inserito a metà B2873=Sensore d'urto airbag laterale sinistro B2874=Sensore d'urto airbag laterale sinistro B2875=Inconveniente di comunicazione tra il sensore d'urto airbag laterale sinistro e modulo di controllo sicurezza passeggeri B2876=Motorino di comando scontrino serratura B2877=Segnale di uscita comando scontrino serratura cortocircuito verso negativo B2878= Pulsante telematica/console sul padiglione inceppato B2900=Numero di identificazione veicolo non corrispondente il mi piace è gradito 4
