Angelosmartleon Inviato 3 Aprile 2016 Inviato 3 Aprile 2016 Salve Ragazzi Ho Un Problema Con Polo 1.4 Tdi con Centralina edc15p ieri ho cambiato il quadro strumenti perché quello mio non Funzionava e ne ho preso uno usato lo montato e si accendeva per 2 secondi e si spegneva ho letto varie discussioni per l immo e ho visto che volta lo può togliere , non lo mai fatto e mi sono cimentato o preso volta e ho messo la mappa della macchina modificata e ho premuto Immo off ho salvato il file e scritto subito . Il risultato che non mette più in moto con nessuna chiave e nessun quadro Aiutoo
DIL 68 Inviato 3 Aprile 2016 Inviato 3 Aprile 2016 1 ora fa, Angelosmartleon ha scritto: Salve Ragazzi Ho Un Problema Con Polo 1.4 Tdi con Centralina edc15p ieri ho cambiato il quadro strumenti perché quello mio non Funzionava e ne ho preso uno usato lo montato e si accendeva per 2 secondi e si spegneva ho letto varie discussioni per l immo e ho visto che volta lo può togliere , non lo mai fatto e mi sono cimentato o preso volta e ho messo la mappa della macchina modificata e ho premuto Immo off ho salvato il file e scritto subito . Il risultato che non mette più in moto con nessuna chiave e nessun quadro Aiutoo Hai provato a riscrivere l'ori ? Hai calcolato il ceksum prima di scivere la mappa immo off ?
Angelosmartleon Inviato 3 Aprile 2016 Autore Inviato 3 Aprile 2016 Ho provato con l ori ma non mi fa fare propio più niente adesso allego una foto del problema che mi dice . Ho dimenticato a calcolare il checksum ...
DIL 68 Inviato 3 Aprile 2016 Inviato 3 Aprile 2016 5 minuti fa, Angelosmartleon ha scritto: Ho provato con l ori ma non mi fa fare propio più niente adesso allego una foto del problema che mi dice . Ho dimenticato a calcolare il checksum ... Strano,quello ori dovrebbe fartelo scrivere,provalo a scrivere senza fare id,altrimenti devi aprirla dissaldare la flasch e programmarla a banco.
Angelosmartleon Inviato 3 Aprile 2016 Autore Inviato 3 Aprile 2016 Senza fare id che significa ? Su volta c'era scritto edc 15p Immo off + 24c04 ho pure dissaldato questo componente dalla ecu ma niente
DIL 68 Inviato 3 Aprile 2016 Inviato 3 Aprile 2016 2 minuti fa, Angelosmartleon ha scritto: Senza fare id che significa ? Su volta c'era scritto edc 15p Immo off + 24c04 ho pure dissaldato questo componente dalla ecu ma niente senza fare identificazione dati,vai direttamente con la scrittura,ma hai riprogrammato sia la flasch che la memoria 24c04?
Angelosmartleon Inviato 3 Aprile 2016 Autore Inviato 3 Aprile 2016 No ho solo flashato il file tramite obd . Solo scrittura si può fare ?
Sasquatch Inviato 3 Aprile 2016 Inviato 3 Aprile 2016 allora riprova a scrivere senza interpellare la centralina vai diretto con il scrivi ...se non funziona devi dissaldarla e scriverla con un programmatore come ti hanno suggerito , ricordati di correggere il checksum
DIL 68 Inviato 3 Aprile 2016 Inviato 3 Aprile 2016 3 minuti fa, Angelosmartleon ha scritto: No ho solo flashato il file tramite obd . Solo scrittura si può fare ? si,apri il file e avvii la scrittura, risalda la 24c04
Angelosmartleon Inviato 3 Aprile 2016 Autore Inviato 3 Aprile 2016 È impossibile scriverla sensa selezione la centralina e il tipo di veicolo . Quando apro il progamma già c'è in memoria in altra car
Angelosmartleon Inviato 3 Aprile 2016 Autore Inviato 3 Aprile 2016 La 24c04 la sto risaldando anche se credo non faccio nulla . Il tool funziona con le altre macchine che ho dentro . Ma con questa mi fa sempre quell errore sia in lettura che scrittura .
DIL 68 Inviato 3 Aprile 2016 Inviato 3 Aprile 2016 In questo momento, Angelosmartleon ha scritto: È impossibile scriverla sensa selezione la centralina e il tipo di veicolo . Quando apro il progamma già c'è in memoria in altra car devi selezionare il modello auto e centralina e senza far identificare al tool la centralina,apri il file e tenta la scrittura
DIL 68 Inviato 3 Aprile 2016 Inviato 3 Aprile 2016 se non va così,dissalda la flasch e con un programmatore scrivi al banco il file ori
Angelosmartleon Inviato 3 Aprile 2016 Autore Inviato 3 Aprile 2016 Ragazzi come faccio ? Io metto il modello auto e la centralina e premo ok e fa tutto lui . A non farla riconoscere come faccio
OMBRA Inviato 3 Aprile 2016 Inviato 3 Aprile 2016 12 minuti fa, Angelosmartleon ha scritto: Ragazzi come faccio ? Io metto il modello auto e la centralina e premo ok e fa tutto lui . A non farla riconoscere come faccio angelo hai dimestichezza con le memorie? hai programmatore memorie ? altrimenti devi provare in boot
gtinero Inviato 3 Aprile 2016 Inviato 3 Aprile 2016 21 minuti fa, Angelosmartleon ha scritto: Ragazzi come faccio ? Io metto il modello auto e la centralina e premo ok e fa tutto lui . A non farla riconoscere come faccio Fino a qui va bene poi seleziona 1.4 edc15p e dai ok. Di apre l'altra schermata.... sulla sinistra senza fare dati ecu... seleziona apri file, prendi file ori e scrivi
Angelosmartleon Inviato 3 Aprile 2016 Autore Inviato 3 Aprile 2016 Faccio sempre così . Mai seleziono dati ecu . E adesso anche se seleziono dati ecu mi fa sempre lo stesso errore .alessio1993 ho fgtech mpps diagnosi e basta . Non saprei neanche che significa in boot però perché ho poca dimestichezza
Sasquatch Inviato 3 Aprile 2016 Inviato 3 Aprile 2016 prova a scrivere l'ori con mpps con funzione recovery , ..............sia mai che la riprendi
OMBRA Inviato 3 Aprile 2016 Inviato 3 Aprile 2016 devi vedere nei dati del gallo ci dovrebbe essere una guida con il pin della flash che va in boot .... se in funzione recovery con mpps non dovesse andare devi andare in boot col gallo !!!
Sasquatch Inviato 3 Aprile 2016 Inviato 3 Aprile 2016 (modificato) questi gli schemi di boot Modificato 3 Aprile 2016 da Sasquatch
Sasquatch Inviato 3 Aprile 2016 Inviato 3 Aprile 2016 controlla il pettine se e' come questo sono questi i contatti
Angelosmartleon Inviato 4 Aprile 2016 Autore Inviato 4 Aprile 2016 Ho individuato i Pin si tratta della prima foto che mi hai allegato , adesso però non so come muovermi anche perché non ho mai operato in boot . Se potete spiegarmi un po' che fare . Sono propio una vera rottura ma mi serve questo aiuto ...
Sasquatch Inviato 4 Aprile 2016 Inviato 4 Aprile 2016 invece di selezionare l'auto ,selezioni tool boot e vai a selezionare la flash 29f400 , poi per attivare il boot devi usare il cavo grigio del galletto posizionandolo sul pin 24 della massa della flash , dai l'on dal pulsante seguendo cmq le sitruzioni a video , una volta dato l'on con il pin 24 a massa per qualche secondo la centralina andra' in boot mode e potrai riscrivere
Angelosmartleon Inviato 4 Aprile 2016 Autore Inviato 4 Aprile 2016 per cavo grigio intendi quello del malloppo a 16 pin ? In tal caso per scriverla deve essere colgata in macchina o la posso scrivere sensa essere collegata tramite sempre quel malloppo di cavi ? Aprendo il gallo e premendo tool boot X trovare il 29f400 devo entrare nella voce siemens-infineon c167 e poi mi spuntano 2 voci quelle delle due sono ?
INSONNIA-75 Inviato 4 Aprile 2016 Inviato 4 Aprile 2016 Ciao si il cavo è quello, smonta la centralina la apri e trovi la flash con acritto 29f400 colleghi il filo grigio al pin 24 ( quello è il boot ) e alimenti la ecu come da schema postato da sasquatch . Vai su tool boot selezioni 29f400 alimenti il gallo con interruttore ad una batteria e leggi ciao
Sasquatch Inviato 4 Aprile 2016 Inviato 4 Aprile 2016 deve essere un file da 512 ora non ricordo dove la trovi e cmq dovrebbe essere bosch
Angelosmartleon Inviato 4 Aprile 2016 Autore Inviato 4 Aprile 2016 Ho provato e mi dice che Nn è messa in boot mode . Il filo grigio lo metto sul pin 24 della eprom con alimentazione 12 volt spenta accendo alimentazione e tolgo il filo grigio dal pin 24 della eprom premo per leggere o scrivere e mi dà sempre un errore xke non è messa in boot mode
Sasquatch Inviato 4 Aprile 2016 Inviato 4 Aprile 2016 aspetta a togliere il filo dopo che gli dici di leggere o scrivere , io do alimentazione , premo leggi o scrivi e poi dopo un4-5 secondi stacco il filo dal pin della flash
Angelosmartleon Inviato 5 Aprile 2016 Autore Inviato 5 Aprile 2016 Sono riuscito a metterlo in boot mode mi funziona i dati ecu mi legge il file da 512 ma non mi scrive ne l ori neanche il mod . Bisogna dissaldare ?
DIL 68 Inviato 5 Aprile 2016 Inviato 5 Aprile 2016 7 ore fa, Angelosmartleon ha scritto: Sono riuscito a metterlo in boot mode mi funziona i dati ecu mi legge il file da 512 ma non mi scrive ne l ori neanche il mod . Bisogna dissaldare ? dissaldala,avresti già risolto da quando te l'ho detto.
Angelosmartleon Inviato 5 Aprile 2016 Autore Inviato 5 Aprile 2016 Lo dissaldata oggi . Ho messo con il progammatore nella flash il file ori poi ho dissaldato il 24c04 e riprogrammato con scodifica totale ma la macchina non parte ugualmente cioè non si sente la pompa gasolio accendere , penso sia dovuto alla scodifica . Domani proverò a riprogrammare il 24c04 e vi faccio sapere
DIL 68 Inviato 5 Aprile 2016 Inviato 5 Aprile 2016 10 minuti fa, Angelosmartleon ha scritto: Lo dissaldata oggi . Ho messo con il progflammatore nella flash il file ori poi ho dissaldato il 24c04 e riprogrammato con scodifica totale ma la macchina non parte ugualmente cioè non si sente la pompa gasolio accendere , penso sia dovuto alla scodifica . Domani proverò a riprogrammare il 24c04 e vi faccio sapere ma dopo che hai scritto la flasch è ritornata come prima che facessi la scodifica ?
gtinero Inviato 5 Aprile 2016 Inviato 5 Aprile 2016 Per quanto riguarda l'immo, serve diagnosi vag e allinea quadro ecu e chiave. L' ho fatto io quando ho sostituito la mia ecu edc15P senza fare nessuna scodifica.
Angelosmartleon Inviato 5 Aprile 2016 Autore Inviato 5 Aprile 2016 si . ho rimesso il file originale di quando la macchina funzionava correttamente . pero ho scodificato il 24c04
DIL 68 Inviato 6 Aprile 2016 Inviato 6 Aprile 2016 rimetti tutto come in origine e vedi se ritorna tutto come prima
Angelosmartleon Inviato 6 Aprile 2016 Autore Inviato 6 Aprile 2016 il problema e che non o il backup del 24c04 ma solo della flash con il file originale che ho gia messo . il problema e che nn si sente la pompa gasolio accendere quindi penso sia l immo che non e scodificato correttamente e nn la fa accendere
