Help fiat bravo 1600 p0490
Ospite riccardo59
ciao a tutti ho chiuso la valvola egr di una fiat brovo 1600 88 kw nm198a2000 hw 0281016198 sw 1037399739
nonostante risulti chiusa in diagnosi mi da sempre errore con spia motore accesa p0490 qualcuno mi puo' dare una mano ad eliminare il dtc e per quale motivo mi si accende il dtc se l'egr e' chiusa grazie allego file ori e mod
fiatbrovo1600kw88198a2000dw995xsori.rar
Ospite riccardo59
lo so, il proprietario non me la fatta smontare, perche' lo sai dove si trova e un po rompi per questo la macchina così va bene ed elimino il dtc, se qualcuno mi da una mano grazie
DIL 68
  • Abbonamento completo
  •  88
  • 523 messaggi
Vi allego gli indirizzi dei Dtc e degli Switch off dei Dtc della seguente centralina.
Delta 1.6  mjtd  120 cv con  DPF  EDC16+C39  HW 0281017806 - SW 1037514061 € 5
Inizio dei Dtc = 1BC1B6
Fine dei  Dtc = 1BC3FD
Inizio  degli Switch Dtc = 1BC3FE
Fine   degli Switch Dtc = 1BC522
Switch off Dtc  P0490 = 1BC444       da 0A a 00
Procedura testata e funzionante.
silva67, MiRacing e pitbull8425 è piaciuto questo
prendi spunto da quello che ti ho postato.
Il 5/4/2016 at 13:24 , riccardo59 ha scritto:
Ospite riccardo59
Ciao dil 68 grazie di tutto a volte l'insicurezza ti frega, ho provato e credo che il bit da azzerare sulla mia mappa sia 1cbf12 che corrisponde a p0490 che ne dici ......
secondo me è giusto
anche secondo me è giusto
Ospite riccardo59
grazie ragazzi questa sera scrivo e vi faccio sapere
concordo con tutti voi, la settimana scorsa ho avuto un caso analogo (delta 2.0) in officina, con il medesimo errore (P0490) e l'indirizzo era "1cfb12"
Ospite riccardo59
ciao ragazzi scrittura ok macchina perfetta 0 errori in diagnosi le tre voci egr tutte off mentre prima mi dava -0.04 e e -0.06
Perfetto ;)
