djbpm Inviato 8 Aprile 2016 Inviato 8 Aprile 2016 Salve a tutti, ho un problema con una opel astra g 2.0 del 2002 con errore p0400 valvola egr in diagnosi. Allora il problema è nato dopo la rimappatura, ora ho rimesso il file ori che ho trovato qua sul forum ma il problema persiste, ho pulito egr, controllato tubi ed altro sembrano ok. Il mio dubbio può essere che sia stata disabilitato in opel ed ora con la programmazione della ecu si sia abilitata? Posto i dati ecu iniziali. Ho provato anche altri file ori. In origine: W0L0TGF4828014438 24417167 PBBOS 010505.HT7M4010_S..B01013 Y20DTH D3@0281010267.... @0281010267 Ora: W0L0JBF3511159548 24417167 PBBOS 010505.HT7M4010_S..B01013 Y20DTH D3S001010073. .'. @0281010267 W0L0JBF3511159548 24417167 PBBOS 010505.KT7M3040_S..B01013 Y20DTH D3S001010073. .'. @0281010267
Tky Inviato 8 Aprile 2016 Inviato 8 Aprile 2016 (modificato) Posta il file e si vede li se é egroff o meno ma se lo hai già provato avrai la valvola malfunzionante al 99%.. p.s. dai na pulita al debimetro per scanso di equivoci che potrebbe derivare anche da li Modificato 8 Aprile 2016 da Tky
djbpm Inviato 8 Aprile 2016 Autore Inviato 8 Aprile 2016 (modificato) Grazie x la risposta, il debimetro lo montato nuovo, non è cambiato nulla posto il file. Il vecchio cliente dice che in opel l'avevano disabilitata, mi sembra strano da ecu. Può essere un file estero. Grazie. Ori 0281010267.267Fetching info... Modificato 8 Aprile 2016 da djbpm
djbpm Inviato 8 Aprile 2016 Autore Inviato 8 Aprile 2016 Potrebbe essere il file che non è suo, come devo fare per trovare ora quello corretto.
Overbooster Inviato 9 Aprile 2016 Inviato 9 Aprile 2016 Il 08/04/2016 at 20:55, djbpm ha scritto: Potrebbe essere il file che non è suo, come devo fare per trovare ora quello corretto. Expand vedi se sulla ecu ci sono i dati hw e sw. hai visto se ci sono differenze tra il file che hai letto e quello che hai scritto? 1
djbpm Inviato 9 Aprile 2016 Autore Inviato 9 Aprile 2016 No non ho visto, xkè mi sono basato su quelli ke ha identificato lo strumento prima di scrivere, pensi abbia avuto un aggiornamento?
Tky Inviato 9 Aprile 2016 Inviato 9 Aprile 2016 Confronta i dati letti con quelli sullo scatolo della ECU almeno sai di cosa parliamo. Cosi é una caccia al fantasma
djbpm Inviato 9 Aprile 2016 Autore Inviato 9 Aprile 2016 Grazie, sapresti dirmi dove è situata la ecu così vado dritto.
OMBRA Inviato 9 Aprile 2016 Inviato 9 Aprile 2016 dovrebbe stare sotto il passa ruota sinistro lato conducente ... quelle macchine sono rognose .. 1
Tky Inviato 9 Aprile 2016 Inviato 9 Aprile 2016 (modificato) Dovrebbe essere posizionata dietro il motore vicino la fine del cofano verso il vetro. O come dice alessio Modificato 9 Aprile 2016 da Tky 1
djbpm Inviato 9 Aprile 2016 Autore Inviato 9 Aprile 2016 Nelle zona del motore non ce, allora deve essere nel passa ruota, controllo è posto una foto. Grazie.
sumi1 Inviato 9 Aprile 2016 Inviato 9 Aprile 2016 ecu si trova nella passa ruota sinistra(non dietro il faretto sx ,questa e astra g non h)
djbpm Inviato 12 Aprile 2016 Autore Inviato 12 Aprile 2016 Caso risolto, era appunto la valvola egr, esclusa da mappa ora va.
djbpm Inviato 13 Aprile 2016 Autore Inviato 13 Aprile 2016 Il 13/04/2016 at 13:32, Sasquatch ha scritto: quindi era chiusa male ? Expand Detto dal vecchio proprietario era stata esclusa in opel, poi io ho riscritto quella mod con un file ke ho trovato nel forum ed si è riattivata la valvola egr mandando la ecu in recovery perchè sicuramente guasta. Sinceramente pensavo ke nn si potesse escludere da mappa, ma poi su un sito estero ho preso il file ori con egr off ed ora non da più errore p0400.
Errecinque Inviato 13 Aprile 2016 Inviato 13 Aprile 2016 Bellissimo!!! Prima hai buttato dentro un file preso così senza sapere minimamente cosa c'era dentro. Poi hai ripreso un'altro file scaricato e l'hai ributtato dentro idem come sopra. Hai risolto x ( ) un problema senza sapere minimamente il perchè. Avevi già un file egr fatto in Opel (confermo che facevano questi aggiornamenti per levarsi il problema in garanzia) e bastava che lo confrontassi con l'ori per vedere come fare egr off. Vabbè ognuno si soddisfa come vuole 1
OMBRA Inviato 13 Aprile 2016 Inviato 13 Aprile 2016 scusa un'attimo se l'auto era già con egr off come mai riscrivendo un file egr off si sia risolto il problema ? questa cosa non torna ..... o meglio non ti sei spiegato bene !!!
Errecinque Inviato 13 Aprile 2016 Inviato 13 Aprile 2016 Il 13/04/2016 at 23:39, alessio1993 ha scritto: scusa un'attimo se l'auto era già con egr off come mai riscrivendo un file egr off si sia risolto il problema ? questa cosa non torna ..... o meglio non ti sei spiegato bene !!! Expand No se leggi bene ha scritto che la macchina aveva egr off fatta da Opel. Lui ha sparato dentro un file preso dal forum per rimappare e da lì sono nati i problemi all'egr. Sicuramente aveva la valvola guasta e ha trovato un file con dtc off sicuramente
Tky Inviato 14 Aprile 2016 Inviato 14 Aprile 2016 (modificato) Povera ECU.. Avrà sudato sette Can mentre uploadava.. Sei stato fortunato amico.. Mai e dico mai scaricare roba da siti cosi tanto per.. Basta un bit messo a cassiusclain per buttare l'auto. Modificato 14 Aprile 2016 da Tky
djbpm Inviato 29 Aprile 2016 Autore Inviato 29 Aprile 2016 Il 13/04/2016 at 23:42, Errecinque ha scritto: No se leggi bene ha scritto che la macchina aveva egr off fatta da Opel. Lui ha sparato dentro un file preso dal forum per rimappare e da lì sono nati i problemi all'egr. Sicuramente aveva la valvola guasta e ha trovato un file con dtc off sicuramente Expand Si è andata proprio così.
djbpm Inviato 29 Aprile 2016 Autore Inviato 29 Aprile 2016 Il 14/04/2016 at 03:18, Tky ha scritto: Povera ECU.. Avrà sudato sette Can mentre uploadava.. Sei stato fortunato amico.. Mai e dico mai scaricare roba da siti cosi tanto per.. Basta un bit messo a cassiusclain per buttare l'auto. Expand Non avendo la possibilità di leggere ero obbligato, comunque avevo confrontato il file con altri ori ed erano uguali prima di scrivere, lo so si rischia molto...
sumi1 Inviato 1 Maggio 2016 Inviato 1 Maggio 2016 Non si po leggere da obd quella ecu.Lo poi sollo scrivere e fare dati ecu.E statto sfortunato perche aveva gia egr off.
lupotto Inviato 1 Maggio 2016 Inviato 1 Maggio 2016 djbpm per piacere posteresti il files del sito estero con egr off, grazie.
papino66 Inviato 27 Novembre 2016 Inviato 27 Novembre 2016 Buona sera, ho lo stesso problema P0400 Opel astra 1.7 td del 99 , disabilitata da mappa, messo lamierino e niente sempre lo stesso errore che fare?
Errecinque Inviato 27 Novembre 2016 Inviato 27 Novembre 2016 Il 27/11/2016 at 16:55, papino66 ha scritto: Buona sera, ho lo stesso problema P0400 Opel astra 1.7 td del 99 , disabilitata da mappa, messo lamierino e niente sempre lo stesso errore che fare? Expand Dovresti postare i file ori e quello che hai.su ora in ecu,.in modo che qualcuno.ti possa dare un parere se la diaabilitazione è fatta bene. ma sei sicuro dell'anno ? io non credo che nel 99 le ecu avessero già un controllo su egr...
papino66 Inviato 29 Novembre 2016 Inviato 29 Novembre 2016 Intanto grazie, ti assicuro che è così se cerci ho già postato il file ori e mod
Errecinque Inviato 30 Novembre 2016 Inviato 30 Novembre 2016 Il 29/11/2016 at 15:49, papino66 ha scritto: Intanto grazie, ti assicuro che è così se cerci ho già postato il file ori e mod Expand Si.....ma postalo qui visto che hai chiesto in questa discussione....o metti il link di dove l'hai postato....
papino66 Inviato 30 Novembre 2016 Inviato 30 Novembre 2016 Il 30/11/2016 at 19:52, Errecinque ha scritto: Si.....ma postalo qui visto che hai chiesto in questa discussione....o metti il link di dove l'hai postato.... Expand scusami hai ragione eccolo Astra g 1.7 td .rar
