xathanatosx Inviato 8 Aprile 2016 Inviato 8 Aprile 2016 Salve. qualcuno puo controllare se sul file ho eliminato bene egr e dpf? ho usato volta per egr e ecusafe per dpf Alfa 159 150cv centralina 138_494 grazie prova
paoletto Inviato 8 Aprile 2016 Inviato 8 Aprile 2016 Ciao devi allegare anche il file ori ,che tipo di centralina monta?edc16c39 forse...se fosse questa per sentito dire con ecusafe dovrebbe dargi da diagnosi intasamento 1000 per cento...io farei solo swich off se usi il tasto cerca ci sono delle guide...poi questi software ti cancellano tutta la parte dei dtc off se la macchina in futuro a problemi non vedi nulla in diagnosi...per egr volta dovrebbe funzionare...parola hai big più esperti...ciao
xathanatosx Inviato 8 Aprile 2016 Autore Inviato 8 Aprile 2016 19 minuti fa, paoletto ha scritto: Ciao devi allegare anche il file ori ,che tipo di centralina monta?edc16c39 forse...se fosse questa per sentito dire con ecusafe dovrebbe dargi da diagnosi intasamento 1000 per cento...io farei solo swich off se usi il tasto cerca ci sono delle guide...poi questi software ti cancellano tutta la parte dei dtc off se la macchina in futuro a problemi non vedi nulla in diagnosi...per egr volta dovrebbe funzionare...parola hai big più esperti...ciao ecco qua l'ori. cmq grazie per la risposta 159_138-494ori.bin
xathanatosx Inviato 9 Aprile 2016 Autore Inviato 9 Aprile 2016 1 ora fa, xathanatosx ha scritto: ecco qua l'ori. cmq grazie per la risposta 159_138-494ori.bin qui dovrebbe essere egr e dpf off.....spero correttamente Qualcuno puo dare un'occhiata? WinOLS (Alfa 159 (dpf prova off) - 380494)
xathanatosx Inviato 10 Aprile 2016 Autore Inviato 10 Aprile 2016 buongiorno....nesuno che potrebbe dare un'occhiata?
carreracoupe Inviato 10 Aprile 2016 Inviato 10 Aprile 2016 Se nn ti serve urgente entro mezz ora ti do una mano
xathanatosx Inviato 10 Aprile 2016 Autore Inviato 10 Aprile 2016 Guarda ti ringrazio. Sono alle prime armi e nin vorrei aver tolto cose che non devo.
carreracoupe Inviato 10 Aprile 2016 Inviato 10 Aprile 2016 Tieni scrivi questo,te l ho corretto perché sul tuo l egr andava bene ma per il fap nn basta il bit installazione bisogna correggere anche il bit intasamento quindi te l ho fatto manualmente. È gradito un mi piace 159_138-494 EGR OFF fFAP OFF.rar 5
xathanatosx Inviato 10 Aprile 2016 Autore Inviato 10 Aprile 2016 Quale è il bit preciso per l'intasamento?
carreracoupe Inviato 10 Aprile 2016 Inviato 10 Aprile 2016 Lo trovi nell indirizzo 1e442e 1e442f comunque paragona i file e vedi le differenze ora sono dal cell 1
xathanatosx Inviato 11 Aprile 2016 Autore Inviato 11 Aprile 2016 Quindi alla fime switch off con winols + correzione bit e sei a posto.
carreracoupe Inviato 11 Aprile 2016 Inviato 11 Aprile 2016 Per il fap si,facendo così nn elimini tutta la tabella dei dtc. Per le euro 4 ok per le euro 5 è differente 1
xathanatosx Inviato 11 Aprile 2016 Autore Inviato 11 Aprile 2016 Ah ok. Per adesso mi sto studiando la mia di centralina.....è gia tanto che non sono impazzito ahahahaha. Ma per euro 5 intendi i motori 2.0?
carreracoupe Inviato 11 Aprile 2016 Inviato 11 Aprile 2016 Se leggi sulla carta di circolazione trovi scritto euro 4 con dispositivo antiparticolato oppure euro 5 1
paoletto Inviato 11 Aprile 2016 Inviato 11 Aprile 2016 Il 10/4/2016 at 19:10 , xathanatosx ha scritto: Grazie di cuore. ciao hai poi risolto con il file mod di carreracoupe?se i file vanno bene aggiornate il forum con esito positivo o negativo ne giovano tutti gli utinti del forum.......aggiornate aggiornate......ciao 1
xathanatosx Inviato 12 Aprile 2016 Autore Inviato 12 Aprile 2016 Credo si......appena ho il tempo lo scrivo e via 1
