buonasera a tutti! volevo chiedere se con kess v2 o gallo v53 è possibile clonare questa centralina, è montata su una a4 del 2008 che a volte fa i capricci, ho trovato una centralina con stesso codice hw, ma non so se con questi tool si possono fare!
Nn mi sembra sia possibile la clonazione ma si può scodificare, l auto parte ma avrai un bel po di spie accese e dovrai fare gli allineamenti in vw.
P.s. Occhio dove prendi la ecu perché se è di dubbia provenienza come vai in vw a fare gli allineamenti e si collegano al server tramite il numero di telaio scritto nel processore risalgono al proprietario e tempo due giorni ti arriva la Police a casa
Non ho mai fatto edc17, ma teoricamente in boot tricore si dovrebbe poter fare il bk completo come da bdm......se il numero hw è uguale copi tutto sulla nuova e dovrebbe andare.
  Il 09/04/2016 at 21:50, alessio1993 ha scritto:
con kess si può fare se parli di clonazione .. se devi fare scodifica si fa anche ma è un macello
Expand
Spiegati meglio perchè solo con kess?  ha qualche funzione in più?  Cioè in boot tricore i tool che.lo supportano non fanno bk allo stesso modo?
si si errecinque mi correggo con attrezzatura ufficile si con tutte con quelle clonate dicono che il kess mai problemi con le altre si ....  ma non lo so con certezza bisogna verificare ma non mi sembra il caso ;)
Expand
grazie a tutti per le risposte! io ho anche un programma per la scodifica, ma sembra di aver sentito che sempre in boot mode si possa fare ma solo con ktag è ufficiale! se qualcuno ha avuto qualche esperienza fatemi sapere!
a me non risulta io ho provato a clonare con ktag ori due edc 17 cp 14 con lo stesso hw e sw di una a 4 2.0 143cv ma  l'auto non partiva e facendo diagnosi dava errore cks, o c'è qlke procedura x bypassare  la prot..
Ospite ciura
Non si può fare la clonazione perché la zona Otp del processore
non è riscrivibile... non è così per tutte le edc17 ma per quella citata sì.. puoi fare scodifica totale e eliminazione dtc per spegnere le spie
ma se hai display multifunzione ti darà messaggio "immo attivo"
se cmq qualcuno conosce un metodo faccia  sapere..
Io su una edc17c19 Opel sono riuscito a clonarla scrivendo prima il file e2p poi il file Mpc.  Scrivendo invece il backup
Completo la vettura non partiva.potresti provare sulla tua ecu se funziona
