brunol82 Inviato 10 Aprile 2016 Condividi Inviato 10 Aprile 2016 ciao ragazzi qualcuno mi sa dire dove trovare il bit di chiusara egr di questa golf 5 140 cv monta una edc16 u34 poi vorrei sapere se ce un metodo per trovare i bit delle egr? golf5140cv Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
147blackm Inviato 10 Aprile 2016 Condividi Inviato 10 Aprile 2016 Se usi la funzione cerca per queste trovi guide e tanti esempi. Anche con carsoftware o volta se non ricordo male questa ecu si fa e puoi anche modificare l'avviamento a caldo (stesso discorso o con software o a mano copiando le mappe avviamento a freddo su quelle a caldo) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 10 Aprile 2016 Condividi Inviato 10 Aprile 2016 Se non ricordo male dovrebbero esse le mappe di ECM nominate "fase iniezione". Vedile e confrontale con le info sul sito che mi sembra siano quelle. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
brunol82 Inviato 10 Aprile 2016 Autore Condividi Inviato 10 Aprile 2016 si hai ragione lo avevo visto su alcuni file di info sulle edc15 ... il problema qui e' che le tabelle interessate sono tante se si usa lo stesso sitema che ho letto per le edc15 xcio vedere il valore piu grande della tabella e copiarlo in tutta la tabella facendo cosi pero' nella altre tabelle i valori si ingrementano in modi diverso Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sasquatch Inviato 10 Aprile 2016 Condividi Inviato 10 Aprile 2016 in teoria sulle edc 16 da quello che so' vanno azzerati i controlli non come sulle edc15 che basta alzare il valore al suo massimo , spero qualcuno possa darti conferma del file che ho fatto GOLF5140CV-egr off 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GF PowerPerformance Inviato 10 Aprile 2016 Condividi Inviato 10 Aprile 2016 1 ora fa, brunol82 ha scritto: ciao ragazzi qualcuno mi sa dire dove trovare il bit di chiusara egr di questa golf 5 140 cv monta una edc16 u34 poi vorrei sapere se ce un metodo per trovare i bit delle egr? golf5140cv azzera i seguenti intervalli 189df2-189e10 189ee6-189f0c questa è la soluzione per egr off su questa ecu. il "mi piace" è gradito 5 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
brunol82 Inviato 10 Aprile 2016 Autore Condividi Inviato 10 Aprile 2016 grazie mille sei stato molto gentile controllo e domani appena la provo vi dico grazie a tutti veramente Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GF PowerPerformance Inviato 10 Aprile 2016 Condividi Inviato 10 Aprile 2016 23 minuti fa, Sasquatch ha scritto: in teoria sulle edc 16 da quello che so' vanno azzerati i controlli non come sulle edc15 che basta alzare il valore al suo massimo , spero qualcuno possa darti conferma del file che ho fatto GOLF5140CV-egr off ho visto il tuo mod solo ora... soluzione corretta Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GF PowerPerformance Inviato 10 Aprile 2016 Condividi Inviato 10 Aprile 2016 1 minuto fa, brunol82 ha scritto: grazie mille sei stato molto gentile controllo e domani appena la provo vi dico grazie a tutti veramente di nulla, figurati Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
brunol82 Inviato 10 Aprile 2016 Autore Condividi Inviato 10 Aprile 2016 29 minuti fa, Sasquatch ha scritto: in teoria sulle edc 16 da quello che so' vanno azzerati i controlli non come sulle edc15 che basta alzare il valore al suo massimo , spero qualcuno possa darti conferma del file che ho fatto GOLF5140CV-egr off non trovo la modifica che hai fatto ... mi puoi indirizzare Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GF PowerPerformance Inviato 10 Aprile 2016 Condividi Inviato 10 Aprile 2016 1 minuto fa, brunol82 ha scritto: non trovo la modifica che hai fatto ... mi puoi indirizzare ha modificato correttamente...per vedere le mod, vai agli indirizzi che ti ho indicato (visualizzazione 16bit motorola) 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
brunol82 Inviato 10 Aprile 2016 Autore Condividi Inviato 10 Aprile 2016 vado a vedere .... gentilissimi ... dovrei esercitarmi di piu sul 2d Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
brunol82 Inviato 10 Aprile 2016 Autore Condividi Inviato 10 Aprile 2016 perfetto trovati domani provo il file che ho preparato con la esclusione egr vi faccio sapere il risultato ... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sasquatch Inviato 11 Aprile 2016 Condividi Inviato 11 Aprile 2016 15 ore fa, GF PowerPerformance ha scritto: ho visto il tuo mod solo ora... soluzione corretta Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sasquatch Inviato 25 Aprile 2016 Condividi Inviato 25 Aprile 2016 provato il file ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
brunol82 Inviato 25 Aprile 2016 Autore Condividi Inviato 25 Aprile 2016 si caricato .. aspettavo che la provava un po ... mi ha detto che la macchina consuma piu di prima ha me sembra strano Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sasquatch Inviato 25 Aprile 2016 Condividi Inviato 25 Aprile 2016 in teoria dovrebbe essere il contrario se e' chiusa e in teoria lo e' altrimenti avrebbe errori , o il tipo schiaccia di piu' o non me lo spiego Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
brunol82 Inviato 25 Aprile 2016 Autore Condividi Inviato 25 Aprile 2016 la stessa cosa gli ho detto io ... errori non ha ... .. io gli ho fatto un file molto easy .. ci sono rimasto male .. ho fatto una 320d con la stessa teoria di mod e fa 120km in piu sul pieno e la macchina va molto meglio in tutto l'arco e qui invece in contrario ... strano ... idem la macchia dei sui genitori la skoda di cui avevo gia parlato ho rifatto il file migliore e piu completo e anche qui lamenta piu consumi e meno prestazioni ... sono solo le uniche 2 macchine con cui ho avuto sti problemi le altre tutte ok Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Antonys3 Inviato 25 Aprile 2016 Condividi Inviato 25 Aprile 2016 sulle edc16 del gruppo vag, dopo scrittura la lancetta del serbatoio scende di parecchio e poi dopo un pò di km si ristabilisce, non vorrei che vede la lancetta giù e crede che consuma di più! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OMBRA Inviato 25 Aprile 2016 Condividi Inviato 25 Aprile 2016 2 ore fa, brunol82 ha scritto: la stessa cosa gli ho detto io ... errori non ha ... .. io gli ho fatto un file molto easy .. ci sono rimasto male .. ho fatto una 320d con la stessa teoria di mod e fa 120km in piu sul pieno e la macchina va molto meglio in tutto l'arco e qui invece in contrario ... strano ... idem la macchia dei sui genitori la skoda di cui avevo gia parlato ho rifatto il file migliore e piu completo e anche qui lamenta piu consumi e meno prestazioni ... sono solo le uniche 2 macchine con cui ho avuto sti problemi le altre tutte ok digli di comprarsene una elettrica Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sasquatch Inviato 25 Aprile 2016 Condividi Inviato 25 Aprile 2016 a sto punto digli di fare i conti alla mano con il pieno Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
brunol82 Inviato 25 Aprile 2016 Autore Condividi Inviato 25 Aprile 2016 non capisco intanto sulla skoda gli ho appena ricaricato la mappa che aveva sotto prima ... e via per la golf dovrebbe ripassare tra qualche giorno e vediamo rimetto stock e gle la faccio usare per un po e vediamo cosa dice Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sasquatch Inviato 25 Aprile 2016 Condividi Inviato 25 Aprile 2016 il problema e che se ha il piede pesante consuma di piu' per forza , devi spiegargli che dando piu' gasolio se vuole risparmiare deve andarci leggero , il guadagno si ha a pari condizioni andando piano , ma se pesta consuma piu' di prima , capitato uno così anche a me' , glie l'ho rimessa ori solo con egr off , questo pestava sempre a 190 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
