buonasera ragazzi avrei bisogno di un grande aiuto
è il primo crash che devo sistemare di una 500L penso che il file sia n° 51968381 ho a disposizione il carprog
ho qualche speranza di resettare questa centralina oppure come posso fare?
 grazie in anticipo
ok ma si apre facile la centralina... ?  ha solo clip laterali
mica sai il num. della eprom e se eventualmente si deve dissaldare o la posso leggere con la pinza direttamente
Mi sono ricordato di un vecchio amico che anche lui è del campo e mi ha detto che si può fare via obd con abrites che lui ha.... se mi ha detto una fesseria allora l ho detta anche io.
Conoscete questo tool?
  Il 15/04/2016 at 23:10, luciano 974 ha scritto:
Buona sera credo che l'unico modo per leggere quella centralina sia questo se riesci a farlo Ti darò una mano a togliere il crack
Expand
Grazie Luciano che tipo di collegamento è e con che tool si fa?
  Il 17/04/2016 at 18:40, filetuning87 ha scritto:
se cercate in rete con la sigla del processore lo leggono con il jlink è stato già letto e scritto per il clear poi non si dice crack ma crash ...
Expand
Ma parli di quello che si aggiunge al Kess per il jtag?
  Il 18/04/2016 at 08:00, filetuning87 ha scritto:
no il galletto no parlo del jlink che serve per riprogrammare il kess
Expand
Sì grazie avevo capito....
Comunque per la cronaca sta centralina nuova in Fiat scontata costa 175€.
Complicano il lavoro e abbassano i prezzi sul nuovo... mi sa che non ci vogliono far lavorare più
  • Thanks 1
Expand
non vale la pena neanche leggerla per quel prezzo
  • 5 mesi dopo...
amici mi sa che ho anche io questo problema che non posso leggere la centralina perche e troppo nuova.Il numero della centralina e 52040843 qualcuno ne ha mai trovate?Come posso risolvere?
  • 3 anni dopo...
Allora si deve selezionare la spc50p50 interna seleziona gli ultimi i 4 sarebbe a dire 12 11 10 9 che comprende il data crasch
I primi 7 contengonola flash data e ultimo settore 8 per i 16 kb che dovrebbero essere l intestazione della ecu airbag
Infatti selezionando ultimi 4 esce il file da 64 kb  il settore 8 da 16 kb
E i primi sette da 512 kb  spero di essere utile a qualcuno
Modificato da aladino81
  • 8 mesi dopo...
Expand
Si però viene registrato il telaio e la mettono nel database di auto sinistrata
