Tky Inviato 14 Aprile 2016 Inviato 14 Aprile 2016 Ciao amici, da un po di tempo che mi zompilla per la testa di togliere, o meglio, modificare gli scarichi della mia nasona e passare al bel rombo dello scarico diretto e visto che anche a livello di mappa accentua la percentuale di carico, mi sovviene un quesito. Facendo scarico diretto dal collettore, downpipe o meno (non credo cambi molto al fine di cio che chiedo e non ho dpf con la €4), facendo la revisione i valori ovviamente sono più alterati ma la passano o va oltre la soglia pur rimettendo mappa ori e eventuale lambda adeguata? Grazie 2
Salvo alfa Inviato 15 Aprile 2016 Inviato 15 Aprile 2016 vai giu di diretto fai solo benefici alla poera turbinetta e sali su di potenza... l'unica cosa tieni i pezzi originali x le revisioni... 1
carreracoupe Inviato 15 Aprile 2016 Inviato 15 Aprile 2016 Stai a vede lo scarico?solo con la mappa sei da arresto 1
Tky Inviato 15 Aprile 2016 Autore Inviato 15 Aprile 2016 8 minuti fa, carreracoupe ha scritto: Stai a vede lo scarico?solo con la mappa sei da arresto ahahahaha.. Manco tanto dai, sto sempre in recovery per la pompa maledetta. Al massimo me fermano per guida in stato di avaria.. Maledetta pompa rail! Cmq ce metto l'ori per fa la rev. Pensavo non fosse tanto invasivo diretto ma a quanto pare tocca inventarsi qualche magheggio fatto ad-hoc! Grazie boys 2
Salvo alfa Inviato 16 Aprile 2016 Inviato 16 Aprile 2016 Ma non fa molto rumore il diesel se vai tranquillo
Tky Inviato 16 Aprile 2016 Autore Inviato 16 Aprile 2016 4 ore fa, Salvo alfa ha scritto: Ma non fa molto rumore il diesel se vai tranquillo Dipende dagli scarichi.. Appena riesco ti faccio un video della tua stessa serie di Alfa con scarico artigianale fatto veramente bene.. Sembra Godzilla col raffreddore.. Mappata in maniera assurda e sgomma fino alla 4° marcia... Se riesco ti mostro la mappa che ha sopra, sempre se il mio amico me la fa copiare. Cmq domani faccio qualche test di foro sul barilotto sotto il collettore e lo ritappo per la rev. Chissà se funziona... Vi aggiorno
Tky Inviato 21 Giugno 2016 Autore Inviato 21 Giugno 2016 Il 17/4/2016 at 09:51 , Salvo alfa ha scritto: Vai vai sentiamo sto scania ahahah amico.. ho messo downpipe e precat.. tenuto xo il silenziatore ori con doppio scarico della q2.. un'altra storia proprio.. scarichi diretti?? si. (potete anche chiudere il post) p.s. pompa rail della lybra 2.4 e ho risolto anche il recovery 1
Salvo alfa Inviato 21 Giugno 2016 Inviato 21 Giugno 2016 Io ho tutto libero tubo da iniziò a fine è va benone....
