La famiglia è 36
Mappe fatte da carichi troppo bassi e giri troppo bassi...
gasolio oltre il 130%
Con le modifiche parti dal il 50% di carico oppure + su (dipende)
con il turbo hai dato da 0,2 a 0,23 bar in + (non alzare + di 0,15)
limitatore di coppia troppo alto...ma è relativo (lascia ori fino a 1200-1400 giri)
mancano altre mappe.....
ciao
Ho provveduto a fare parte delle modifiche...
Gli incrementi eccessivi sono, quindi, nelle mappe
Iniezione parializzato map1
iniezione parzializzato map2
Iniezione Parzializzato (boostxrpm)map 1, 2
Giusto?
Volevo chiarimenti su queste mappe..
Fase iniezione
Arricchimento in accelerazione
Iniezione in funzione temp.
Grazie in anticipo!!
:lol: esatto....
fase iniezione è EGR
aricchimento in acc. è pedale acceleratore
iniez in funz temp. è una mappa dell'iniez. in funzione della temperatura
Manca adesso non ho tanto tempo per guardare ma sicuramente se mi ricordo tempo di overboost e forse limitatore pressione turbo (quando ho 2 minuti liberi guardo)
Ciao
(hai ancora le fascette sul tubo intercooler) :lol:
Ho fatto un bel pò di correzioni...
Ditemi voi...
Per visualizzare correttamente il 2d di ECM, ho tolto la spunta INFO DRIVER e 32768 come consigliatomi da Nuke...
Credo di aver controllato tutto..
il parzializzato map1 e map2 boostxrpm l'ho incrementato in 2d del 15% circa..
Può andare?
Ibiza 1,4 tdi Test3.zip
