ticino Inviato 20 Aprile 2016 Inviato 20 Aprile 2016 Buonasera, ho una Peugeot 207 1.4 hdi del 2007 che aveva già la ecu scodificata. Il proprietario, cercando di montare un autoradio, ha combinato qualche danno perchè ora all'improvviso mentre la macchina è in moto i tergicristalli vanno da soli, non funzionano frecce, luci e display multifunzione. Per il resto è tutto ok. In diagnosi riesco ad entrare in tutte le ecu compresa la bsi, e non c'è nulla di strano a parte l'errore del trasponder, i fusibili sono tutti ok, e seguendo il consiglio di un collega vorremmo provare a sostituire la bsi. Ora se noi la prendiamo usata, avendo la ecu scodificata partirà senza problemi o dovrò fare qualche adattamento con lexia? Oppure trasferire qualche memoria dalla vecchia alla nuova? I dati della bsi trovati in diagnosi sono: VALEO 9654425680 9659285380 05 Grazie a tutti.
OMBRA Inviato 20 Aprile 2016 Inviato 20 Aprile 2016 no se la ecu è scodificata basta montarla sull'auto ..
ticino Inviato 21 Aprile 2016 Autore Inviato 21 Aprile 2016 Ok quindi devo trovarne una con gli stessi numeri o ci sono delle bsi che vanno bene anche se non corrispondono esattamente? Così vado allo sfascio, ne prendo una e la monto, tanto con questi difetti immagino che sia difettosa proprio la BSI giusto?
OMBRA Inviato 21 Aprile 2016 Inviato 21 Aprile 2016 no devi trovarla identica stessi codici altrimenti non funzioneranno alcune cose !!! dai sintomi è lei poi e da verificare
ticino Inviato 21 Aprile 2016 Autore Inviato 21 Aprile 2016 Trovata con stessi codici, oggi la monto senza toccare nulla e vedo se funziona grazie!
