Buonasera, ho una Peugeot 207 1.4 hdi del 2007 che aveva già la ecu scodificata. Il proprietario, cercando di montare un autoradio, ha combinato qualche danno perchè ora all'improvviso mentre la macchina è in moto i tergicristalli vanno da soli, non funzionano frecce, luci e display multifunzione. Per il resto è tutto ok. In diagnosi riesco ad entrare in tutte le ecu compresa la bsi, e non c'è nulla di strano a parte l'errore del trasponder, i fusibili sono tutti ok, e seguendo il consiglio di un collega vorremmo provare a sostituire la bsi. Ora se noi la prendiamo usata, avendo la ecu scodificata partirà senza problemi o dovrò fare qualche adattamento con lexia? Oppure trasferire qualche memoria dalla vecchia alla nuova? I dati della bsi trovati in diagnosi sono:
VALEO
9654425680
9659285380
05
Grazie a tutti.
Ok quindi devo trovarne una con gli stessi numeri o ci sono delle bsi che vanno bene anche se non corrispondono esattamente? Così vado allo sfascio, ne prendo una e la monto, tanto con questi difetti immagino che sia difettosa proprio la BSI giusto?
