Ciao ragazzi,sto cercando una centralina compatibile con la mia auto per esperimenti.
La mia auto è una Grande Punto 1.3 multijet 90 cv no fap.
Come centralina monta una Magneti Marelli mjd 6f3.pb/hw03p/3441.pb66
ident 51795231
volevo sapere se devo trovarla uguale,oppure ne esistono delle compatibili?
Grazie a tutti per le info.
Buona sera a tutti,ho trovato questa centralina mjd 6f3.pb/hw03p/3443 pb68 e spero tanto vada bene.
Adesso vi chiedo, è possibile montandola sulla macchina da porta obd con galletto v54 scriverla?
ciao allora la ecu che ai trovato va bene ma la devi fare in bdm
leggi la vecchia ecu fai una copia completa sempre in bdm
e poi la riscrivi sulla nuava ecu cosi ai un clone perfetto ok
Ciao Nino,intanto buona domenica!!! e grazie per la risposta,ma non ci sarebbe un modo alternativo senza dover aprire la mia originale?sai non vorrei andare a fare danni visto che è la prima volta che mi cimento in queste cose.
19 minuti fa, carreracoupe ha scritto:
Allora collega la ecu nuova alla macchina,esegui la lettura e poi si fa una scodifica
Ciao Carreracoupe,da quello che ho letto un po in giro il Galletto la lettura la fa virtuale (correggimi se sbaglio)
va bene comunque?
buongirno a tutti
io ti o consigliato di farla in bdm perche e piu sicuro
ma come dice carreracupe
leggila in obd fai lettura completa e poi si scodifica
visto che sei ancora alle prime armi ok
Modificato da Nino ECU
33 minuti fa, carreracoupe ha scritto:
Collega 1 batteria secondaria perché la lettura dura 1 ora e 20 se in kline
Ok,mi spieghi soltanto cosa devo selezionare una volta aperta l'interfaccia del Galletto?
Devi selezionare cars poi la marca della tua auto poi la tua auto e poi il modello della tua ecu
poi vedi se c'è scritto lettura intera se è selezionabili che così la spinti ok
e poi leggi
e poi leggi
Ciao Nino,ho fatto come dici,ma mi da virtual red,ho fatto indent ecu e poi ho letto,ora che faccio?
7 minuti fa, Nino ECU ha scritto:
Ecco a te
questo lo devi scrivere sulla nuova ecu ok
MJD 6F3 Totale.bin
Ok Nino,ma una volta scritto, la macchina dici che parte?
poi ho una domanda che per tè è sicuramente scontata,ma non lo è ancora per mè:D
 il file che vado a scrivere va a toccare soltanto la centralina nuova,ok?
cioè,non è che va a toccare qualcos'altro che poi ho problemi una volta che rimonto l'originale?
3 minuti fa, Nino ECU ha scritto:
vai tranquillo scrive solo la ecu
e nientaltro ok
si la macchina deve partire
ok
Ultima cosa e poi ti mollo:) codice chiave,e pure quello iniettori lo autoapprende?
quando scrivo meglio se collego caricabatteria all'auto?
In questo momento, Nino ECU ha scritto:
il file che ti o postato e scodificato ok
non ti darà problemi
fammi sapere come va ok
Ok,intanto non posso fare altro che ringraziarti tantissmo!!!
appena ho fatto ti faccio sapere.
Ciao.
2 minuti fa, Nino ECU ha scritto:
Carreracupe il file non lo a riuscito a scrivere gli dà errore
4 minuti fa, carreracoupe ha scritto:
Ma hai provato a mettere in moto?
vedo che ti ha gia risposto Nino,stavo appunto leggendo dove si parla di provare a togliere il fusibile n 11 se il gallo da quell'errore,che ne dite?
Con il clone non credo riesci a scriverla in seriale,io ciò provato una volta e non ci sono riuscito
il tipo che me lo ha venduto mi ha assicurato che le faceva,mal che vada me lo cambia.
26 minuti fa, carreracoupe ha scritto:
Ma io ne ho fatte tante col gallo in seriale di marelli 6f3
Può darsi da gallo a gallo cambia,il mio non la scritta,mentre il kess si
Ma anche a te dava quell'errore?
4 minuti fa, DIL 68 ha scritto:
Si !
e pensare che volevo prendere il kess,poi mi sono lasciato convincere a prendere il gallo!!!
molte volte purtroppo alcune volte pecca uno,ed altre pecca l'altro.
58 minuti fa, DIL 68 ha scritto:
Si !
45 minuti fa, carreracoupe ha scritto:
Ma adesso  prova a riscrivere il file ori e vedi se chiude la scrittura
Ho provato più volte a scrivere l'ori,ma mi dà sempre quell'errore
Error change speed
Error sk1
Ciao Ivo65 anche io sono in possesso del gallo v54 ma con quelle auto da te citate mai avuto problemi,ti conviene rimandarlo al venditore e farti dare qualche spiegazione anche se la vedo durissima,scrivimi in privato che ti do l'indirizzo di dove l'ho preso io funziona al 100%.
si si domani gli mando una mail e sento cosa dice.
Ti chiedo una cosa,stavo guardando che nella confezione c'è anche un cavetto obd maschio femmina,non è che va usato anche quello come adattatore?
Ho capito il cavo che dici è molto corto ma non ti serve se non vado errando serve sui camion perché non usano il Gender (quello argento giallo ) devi solo stare attento ad usarlo , in media si usa sempre !!!
