ivo65 Inviato 21 Aprile 2016 Inviato 21 Aprile 2016 Ciao ragazzi,sto cercando una centralina compatibile con la mia auto per esperimenti. La mia auto è una Grande Punto 1.3 multijet 90 cv no fap. Come centralina monta una Magneti Marelli mjd 6f3.pb/hw03p/3441.pb66 ident 51795231 volevo sapere se devo trovarla uguale,oppure ne esistono delle compatibili? Grazie a tutti per le info.
ivo65 Inviato 23 Aprile 2016 Autore Inviato 23 Aprile 2016 Buona sera a tutti,ho trovato questa centralina mjd 6f3.pb/hw03p/3443 pb68 e spero tanto vada bene. Adesso vi chiedo, è possibile montandola sulla macchina da porta obd con galletto v54 scriverla?
Nino ECU Inviato 23 Aprile 2016 Inviato 23 Aprile 2016 ciao allora la ecu che ai trovato va bene ma la devi fare in bdm leggi la vecchia ecu fai una copia completa sempre in bdm e poi la riscrivi sulla nuava ecu cosi ai un clone perfetto ok 1
ivo65 Inviato 24 Aprile 2016 Autore Inviato 24 Aprile 2016 Il 23/04/2016 at 22:15, Nino ECU ha scritto: ciao allora la ecu che ai trovato va bene ma la devi fare in bdm leggi la vecchia ecu fai una copia completa sempre in bdm e poi la riscrivi sulla nuava ecu cosi ai un clone perfetto ok Expand Ciao Nino,intanto buona domenica!!! e grazie per la risposta,ma non ci sarebbe un modo alternativo senza dover aprire la mia originale?sai non vorrei andare a fare danni visto che è la prima volta che mi cimento in queste cose.
carreracoupe Inviato 24 Aprile 2016 Inviato 24 Aprile 2016 Allora collega la ecu nuova alla macchina,esegui la lettura e poi si fa una scodifica 2
ivo65 Inviato 24 Aprile 2016 Autore Inviato 24 Aprile 2016 Il 24/04/2016 at 06:53, carreracoupe ha scritto: Allora collega la ecu nuova alla macchina,esegui la lettura e poi si fa una scodifica Expand Ciao Carreracoupe,da quello che ho letto un po in giro il Galletto la lettura la fa virtuale (correggimi se sbaglio) va bene comunque?
carreracoupe Inviato 24 Aprile 2016 Inviato 24 Aprile 2016 Nn mi sembra sulla 6f3 sulla 8df 8f2 8f3 si sono sicuro,ma cmq va bene uguale
Nino ECU Inviato 24 Aprile 2016 Inviato 24 Aprile 2016 (modificato) buongirno a tutti io ti o consigliato di farla in bdm perche e piu sicuro ma come dice carreracupe leggila in obd fai lettura completa e poi si scodifica visto che sei ancora alle prime armi ok Modificato 24 Aprile 2016 da Nino ECU 1
carreracoupe Inviato 24 Aprile 2016 Inviato 24 Aprile 2016 (modificato) Collega 1 batteria secondaria perché la lettura dura 1 ora e 20 se in kline Modificato 24 Aprile 2016 da carreracoupe 2
ivo65 Inviato 24 Aprile 2016 Autore Inviato 24 Aprile 2016 Il 24/04/2016 at 08:15, carreracoupe ha scritto: Collega 1 batteria secondaria perché la lettura dura 1 ora e 20 se in kline Expand Ok,mi spieghi soltanto cosa devo selezionare una volta aperta l'interfaccia del Galletto?
Nino ECU Inviato 24 Aprile 2016 Inviato 24 Aprile 2016 Devi selezionare cars poi la marca della tua auto poi la tua auto e poi il modello della tua ecu poi vedi se c'è scritto lettura intera se è selezionabili che così la spinti ok e poi leggi
ivo65 Inviato 24 Aprile 2016 Autore Inviato 24 Aprile 2016 Il 24/04/2016 at 09:20, Nino ECU ha scritto: Devi selezionare cars poi la marca della tua auto poi la tua auto e poi il modello della tua ecu poi vedi se c'è scritto lettura intera se è selezionabili che così la spinti ok e poi leggi Expand Ciao Nino,ho fatto come dici,ma mi da virtual red,ho fatto indent ecu e poi ho letto,ora che faccio?
ivo65 Inviato 24 Aprile 2016 Autore Inviato 24 Aprile 2016 Il 24/04/2016 at 10:27, Nino ECU ha scritto: Mandami il file che te lo decodifico io ok Expand eccolo qua prova mjd 6f3
Nino ECU Inviato 24 Aprile 2016 Inviato 24 Aprile 2016 (modificato) Ecco a te questo lo devi scrivere sulla nuova ecu ok MJD 6F3 Totale.binFetching info... Modificato 24 Aprile 2016 da Nino ECU
ivo65 Inviato 24 Aprile 2016 Autore Inviato 24 Aprile 2016 Il 24/04/2016 at 10:54, Nino ECU ha scritto: Ecco a te questo lo devi scrivere sulla nuova ecu ok MJD 6F3 Totale.binFetching info... Expand Ok Nino,ma una volta scritto, la macchina dici che parte? poi ho una domanda che per tè è sicuramente scontata,ma non lo è ancora per mè il file che vado a scrivere va a toccare soltanto la centralina nuova,ok? cioè,non è che va a toccare qualcos'altro che poi ho problemi una volta che rimonto l'originale?
Nino ECU Inviato 24 Aprile 2016 Inviato 24 Aprile 2016 vai tranquillo scrive solo la ecu e nientaltro ok si la macchina deve partire ok
ivo65 Inviato 24 Aprile 2016 Autore Inviato 24 Aprile 2016 Il 24/04/2016 at 11:15, Nino ECU ha scritto: vai tranquillo scrive solo la ecu e nientaltro ok si la macchina deve partire ok Expand Ultima cosa e poi ti mollo codice chiave,e pure quello iniettori lo autoapprende? quando scrivo meglio se collego caricabatteria all'auto?
Nino ECU Inviato 24 Aprile 2016 Inviato 24 Aprile 2016 il file che ti o postato e scodificato ok non ti darà problemi fammi sapere come va ok
ivo65 Inviato 24 Aprile 2016 Autore Inviato 24 Aprile 2016 Il 24/04/2016 at 11:24, Nino ECU ha scritto: il file che ti o postato e scodificato ok non ti darà problemi fammi sapere come va ok Expand Ok,intanto non posso fare altro che ringraziarti tantissmo!!! appena ho fatto ti faccio sapere. Ciao. 1
Nino ECU Inviato 24 Aprile 2016 Inviato 24 Aprile 2016 Prima di scrivere il file fatti una lettura anche della nuova ecu ok
Nino ECU Inviato 24 Aprile 2016 Inviato 24 Aprile 2016 Carreracupe il file non lo a riuscito a scrivere gli dà errore
ivo65 Inviato 24 Aprile 2016 Autore Inviato 24 Aprile 2016 Il 24/04/2016 at 15:01, Nino ECU ha scritto: Carreracupe il file non lo a riuscito a scrivere gli dà errore Expand Il 24/04/2016 at 14:59, carreracoupe ha scritto: Ma hai provato a mettere in moto? Expand vedo che ti ha gia risposto Nino,stavo appunto leggendo dove si parla di provare a togliere il fusibile n 11 se il gallo da quell'errore,che ne dite?
ivo65 Inviato 24 Aprile 2016 Autore Inviato 24 Aprile 2016 come vedete dalle foto ho messo il mini gender,quello serve vero?
DIL 68 Inviato 24 Aprile 2016 Inviato 24 Aprile 2016 Il 24/04/2016 at 15:05, ivo65 ha scritto: vedo che ti ha gia risposto Nino,stavo appunto leggendo dove si parla di provare a togliere il fusibile n 11 se il gallo da quell'errore,che ne dite? Expand Con il clone non credo riesci a scriverla in seriale,io ciò provato una volta e non ci sono riuscito
ivo65 Inviato 24 Aprile 2016 Autore Inviato 24 Aprile 2016 Il 24/04/2016 at 15:20, DIL 68 ha scritto: Con il clone non credo riesci a scriverla in seriale,io ciò provato una volta e non ci sono riuscito Expand il tipo che me lo ha venduto mi ha assicurato che le faceva,mal che vada me lo cambia.
ivo65 Inviato 24 Aprile 2016 Autore Inviato 24 Aprile 2016 Niente,adesso torno a provare,provo anche a cambiare il cavo usb.
carreracoupe Inviato 24 Aprile 2016 Inviato 24 Aprile 2016 Ma io ne ho fatte tante col gallo in seriale di marelli 6f3
DIL 68 Inviato 24 Aprile 2016 Inviato 24 Aprile 2016 Il 24/04/2016 at 16:09, carreracoupe ha scritto: Ma io ne ho fatte tante col gallo in seriale di marelli 6f3 Expand Può darsi da gallo a gallo cambia,il mio non la scritta,mentre il kess si 1
ivo65 Inviato 24 Aprile 2016 Autore Inviato 24 Aprile 2016 Il 24/04/2016 at 16:38, DIL 68 ha scritto: Può darsi da gallo a gallo cambia,il mio non la scritta,mentre il kess si Expand Ma anche a te dava quell'errore?
DIL 68 Inviato 24 Aprile 2016 Inviato 24 Aprile 2016 Il 24/04/2016 at 17:02, ivo65 ha scritto: Ma anche a te dava quell'errore? Expand Si !
ivo65 Inviato 24 Aprile 2016 Autore Inviato 24 Aprile 2016 Il 24/04/2016 at 17:04, DIL 68 ha scritto: Si ! Expand e pensare che volevo prendere il kess,poi mi sono lasciato convincere a prendere il gallo!!!
carreracoupe Inviato 24 Aprile 2016 Inviato 24 Aprile 2016 Ma adesso prova a riscrivere il file ori e vedi se chiude la scrittura
DIL 68 Inviato 24 Aprile 2016 Inviato 24 Aprile 2016 Il 24/04/2016 at 17:14, ivo65 ha scritto: e pensare che volevo prendere il kess,poi mi sono lasciato convincere a prendere il gallo!!! Expand molte volte purtroppo alcune volte pecca uno,ed altre pecca l'altro.
ivo65 Inviato 24 Aprile 2016 Autore Inviato 24 Aprile 2016 Il 24/04/2016 at 17:04, DIL 68 ha scritto: Si ! Expand e pensare che volevo prendere il kess,poi mi sono lasciato convincere a prendere il gallo!!! Il 24/04/2016 at 17:17, DIL 68 ha scritto: molte volte purtroppo alcune volte pecca uno,ed altre pecca l'altro. Expand Il 24/04/2016 at 17:17, carreracoupe ha scritto: Ma adesso prova a riscrivere il file ori e vedi se chiude la scrittura Expand Ho provato più volte a scrivere l'ori,ma mi dà sempre quell'errore Error change speed Error sk1
chip22 Inviato 24 Aprile 2016 Inviato 24 Aprile 2016 Ciao Ivo65 anche io sono in possesso del gallo v54 ma con quelle auto da te citate mai avuto problemi,ti conviene rimandarlo al venditore e farti dare qualche spiegazione anche se la vedo durissima,scrivimi in privato che ti do l'indirizzo di dove l'ho preso io funziona al 100%. 1
ivo65 Inviato 24 Aprile 2016 Autore Inviato 24 Aprile 2016 Il 24/04/2016 at 20:14, chip22 ha scritto: Ciao Ivo65 anche io sono in possesso del gallo v54 ma con quelle auto da te citate mai avuto problemi,ti conviene rimandarlo al venditore e farti dare qualche spiegazione anche se la vedo durissima,scrivimi in privato che ti do l'indirizzo di dove l'ho preso io funziona al 100%. Expand si si domani gli mando una mail e sento cosa dice. Ti chiedo una cosa,stavo guardando che nella confezione c'è anche un cavetto obd maschio femmina,non è che va usato anche quello come adattatore?
chip22 Inviato 24 Aprile 2016 Inviato 24 Aprile 2016 Ho capito il cavo che dici è molto corto ma non ti serve se non vado errando serve sui camion perché non usano il Gender (quello argento giallo ) devi solo stare attento ad usarlo , in media si usa sempre !!!
chip22 Inviato 24 Aprile 2016 Inviato 24 Aprile 2016 Dimenticavo di dirti che il mio gallo v54 è stato aggiornato al nuovo software che grazie a quello posso fare anche le 8F3
