Ragazzi buonasera ho un problema su una Mercedes c200 del 2001 vorrei sapere se è possibile cambiarlo e metterne uno usato, oppure ho visto che si vendono degli emulatori per la scodifica, il problema è che Nn mi legge le due chiavi alcune volte è in diagnosi mi dice che è ezs, come posso fare ?
18 minuti fa, INSONNIA-75 ha scritto:
Strano visto che dice che non legge 2 chiavi , poi l ezs dovrebbe avere il contatore di messe in moto vero?
si ma dice alcune volte quindi presumo che siano le chiavi il problema o il motore del blocchetto ...
In pratica io inserisco la chiave il blocchetto Nn gira proprio come se Non riconoscesse le chiavi, l'ho fa con tutti e due le chiavi, il cliente infatti per Nn avere problemi lasci sempre le chiavi vicino al quadro,  Nn le sta più togliendo per Nn avere problemi
hai cambiato il motorino è anche i micro interruttori ? fai una cosa smonta il guscio della chiave è vedi se il trasponder è saldato bene sulla scheda !! controlla anche il segnale infrarossi !!
1 ora fa, nik95 ha scritto:
Come le leggo, MA nn c'e nessun nodo per scodificare la Centralina e fatal partire
biasogna vedere che tipo di ecu è !! ma per ezs ci sono l'emulatori
In questo momento, nik95 ha scritto:
Ho visto qualcosa in giro, e dove va collegato questo emulatore
quando lo compri ti danno tutte le spiegazioni per il montaggio
MA viene preso in base Alla Centralina motore giusto ? Mi potresti mandare UN link o dirmi come e  dove Cercare, cosi Vado sul sicuro
