Parere dpf egr off lancia y 1.3 mjt
  Il 29/04/2016 at 11:51, Leon4 ha scritto:
Salve volevo un consiglio,se il file dpf e egr off era ok per poterlo scrivere? grazie mille anticipatamente
ORIG 3454Y570.rarFetching info...
dpf egr off.rarFetching info...
Expand
Ciao, ti consiglio di affidarti ad un preparatore, ad occhio le variazioni effettuate sembrano corrette ma ci sono delle zone che personalmente non avrei toccato.
Confermi sia una ypsilon 1.3 75cv?ecu mjd6f3?
Hai utilizzato un software "cieco" immagino.
Modificato da ducati2015
Ciao grazie per aver risposto, si e una 6f3 1.3 75 cv. Il dpf lo settato come un altro file fatto qui sul forum. Ma secondo te puo andare ?
ciao egr e' fatto bene per il pdf io lo faccio cosi,prova questo.......parere agli esperti........un mi piace e' di dovere......provalo fammi sapere....azzera parametri filtro particolato cancella eventuali errori in centralina e buca o togli una porzione di filtro pdf,non tutto perche la macchina sofre hai bassi ciao....devi controllare il ck ma dovrebbe calcolartelo il tool in scrittura
ORIG 3454Y570.pdf.egr.off
  Il 01/05/2016 at 08:08, filetuning87 ha scritto:
Ciao Paoletto,hai fatto parecchi errori e sono da correggere se hai seguito la mia guida fatta per il forum riguardala meglio.
Buonlavoro
Expand
a....zzo controllero' meglio grazie per il tuo interessamento.........ma quello proprio non po'andare.......ciao
usa il tasto cerca non ti posto il link perchè una volta per farlo il server del forum lo ha ricosciuto come link esterno e mi ha bloccato i messaggi privati cerca guida 1.3 multijet
Expand
e' piu di una ora che cerco con il tasto cerca ma non trovo.........provo con il tuo nickname...ok ciao
