INSONNIA-75 Inviato 30 Aprile 2016 Inviato 30 Aprile 2016 Ciao , volevo info in merito a questi moduli fanno realmente qualcosa? Visto che un mio cliente lo voleva acquistare grazie
147blackm Inviato 30 Aprile 2016 Inviato 30 Aprile 2016 Ciao, penso che non servano assolutamente a nulla, se non a fare danni. Ingannano semplicemente il segnale del pedale, rendendolo più reattivo. dentro ci sarà una resistenza da pochi centesimi.
Tky Inviato 2 Maggio 2016 Inviato 2 Maggio 2016 Il 30/4/2016 at 20:09 , INSONNIA-75 ha scritto: Ciao , volevo info in merito a questi moduli fanno realmente qualcosa? Visto che un mio cliente lo voleva acquistare grazie Per esperienza diretta posso dirti che si, danno differenze ma nulla che tramite mappa non puoi dare meglio sicuramente. E' un incrementatore di gasolio e null'altro.. non cambia nulla di che e fa solo tanto ma tanto fumo
INSONNIA-75 Inviato 2 Maggio 2016 Autore Inviato 2 Maggio 2016 Ok quello è il modulo che va sul rail io parlavo di quello che va sul potenziometro pedale accelleratore , se qualcunno l ha provato
Tky Inviato 2 Maggio 2016 Inviato 2 Maggio 2016 5 minuti fa, INSONNIA-75 ha scritto: Ok quello è il modulo che va sul rail io parlavo di quello che va sul potenziometro pedale accelleratore , se qualcunno l ha provato Non conoscevo quelli su rail, cmq fanno solo casino. Io li sconsiglio ammeno che la ECU non sia protetta e blindata da scrittura allora li non hai alternative.
Sasquatch Inviato 26 Luglio 2016 Inviato 26 Luglio 2016 se interessa io lo uso , sulla mia per esigenze particolari ho voluto un pedale soft , ho bisogno che sia delicato e quindi ho aggiunto il modulo che e' on e off con due tarature e quando lo attivi su auto mappata lo senti eccome ma il costo non vale cio che offre a meno di esigenze davvero particolari
Overbooster Inviato 27 Luglio 2016 Inviato 27 Luglio 2016 (modificato) Amplifica solo il segnale di uscita del pedale, quello che deve darti al 100% te lo da già dal 50%... Poca roba x me... Modificato 27 Luglio 2016 da Overbooster
Sasquatch Inviato 27 Luglio 2016 Inviato 27 Luglio 2016 appunto esigenze particolari alrimenti sono soldi buttati
OMBRA Inviato 28 Luglio 2016 Inviato 28 Luglio 2016 ragazzi basta mettere un trimmer da 500 ohm sia al padale sia al rail è avete un modulo anche voi con costi 0 (iniziali )
