TUTORIAL disattivazione sensore presenza BMW E90
Per effettuare l'operazione abbiamo bisogno di codificare la macchina, quindi ci servirà:
Cavo K+DCAN compatibile inpa
NCS-Expert Tool (uso la versione 3.1.0)
INPA (per la diagnosi)
un minimo di pratica nelle codifiche con NCS (io ho trovato un'ottima guida su codinge90)
riguardo l'e90, per disabilitare il sensore di presenza scolleghiamo prima di tutto la presetta a 3 fili sotto il sedile passeggero,
apriamo NCS, landiamo su CAS e dopo apriamo il modulo ABG. Dopo aver salvato una copia di backup delle impostazioni andiamo a modificare il file settando come "nicht_aktiv" le seguenti funzioni:
SBE1_1
OC3_1
SBE1_STATUS_VERZ_1
SBR_SENSOR_BEIFAHRER
SBR_BEIFAHRER_1
GK/OC3/POL_1
ricodificata la macchina con questo nuovo file la fastidiosa spia airbag si spegnerà. Qualcuno ha avuto bisogno di eliminare gli errori, a me è sparita senza fare altro.
Non so se l'airbag passeggero funzionerà o meno dopo questa modifica, ho letto da qualche parte che dovrebbe funzionare come l'emulatore, quindi con passeggero o senza si apriranno gli airbag in caso di incidente.
  • Thanks 1
