Salve a tutti, io sono ancora alle prime armi, mi ha appena chiamato mio cugino che ha perso entrambe le chiavi.......
L'auto è vecchia, aveva già un blocchetto usato con chiave.
A questo punto mi servono informazioni su cosa leggere e come processarlo...
È un veicolo vecchio, quindi aspetto diversi consigli....
Non so nemmeno che memoria leggere e processare, avevo letto anche la flash.
Aspetto informazioni, grazie in anticipo a tutti...
Apri la centralina,leggi la memoria 24c04 e postala,e la scodifichiamo.
Visto che il quadro usato ha Anche il telecomando..... Esiste un modo per codificare il telecomando per le serrature???
4 ore fa, gazzfab ha scritto:
La sigla la. Trovo sopra??
Si la sigla la trovi sopra.
ma l'auto era già provvista di sistema telecomandato, perché se non lo fosse non lo so se la centralina comfort si riesce ad abilitare la funzione delle chiusure telecomandate
Allora.....quadretto indurito da anni, ne prende uno usato è lo conserva con telecomando, in attesa di rottura
Ora a distanza di circa due anni,il quadretto funzionava ancora, ma ha perso le chiavi,logicamente il telecomando funzionava.
Quindi volevo sistemare telecomando e nem casoTotale su motore,ancora meglio ricodifica ricodifica.
Quindi, posso scrivere i dati della nuova chiave??? Cosa serve?
Che io sappia non credo che puoi riscrivere una chiave già usata sul sistema immo della tua auto,per il telecomando se la tua auto era provvista di funzione chiusura telecomandata,devi ricodificare i telecomandi usati,nella centralina comfort della tua auto o con il vag com o con il vas
Per la chiave farò Totale. . e qui ci siamo, ora ho legato quella di plastica vicino con transponder staccando il blocchetto, ma durerà nulla.ho il Vag... Ma non ho mai fatto codifiche :-)....per ora gentilissimo....provo e ti farò sapere
Ok gazzfab
