Interfaccia KWP2000 plus, Aiuto!
Spero di postare nella sezione giusta. Dunque vi spiego il mio problema: sto costruendo un intefaccia Kwp2000+, ho già preparato il circuito stampato in SMD, ho reperito i componenti e il software, ma non riesco a trovare un solo componente: Si9243. E' un integrato che ha il compito di comunicare con il protocollo OBD2 e convertirlo in segnali seriali. Qualcuno di voi sa dove è possibile reperire questo componente? Grazie a tutti per l'aiuto...
Scusate il ritardo... Lo schema l'ho trovato sul sito www.id2.cz
L'interfaccia tutto sommato è molto semplice: si tratta di un converticore di segnali da serialre a USB (FT232BM) e di un interprete di segnali OBD2 (Si9243). L'eeprom 93C46 non è fondamentade, in quanto contiene solo i paramentri per il riconoscimento dell'interfaccia da parte del PC, se non è presente il circuito viene rilevato comu un semplice convertitore o porta virtuale COM. Il mio problema è ora trovare l'integrato Si9243, che non sto trovando da nessuna parte... Il resto ce l'ho già. Ho già creato il PCB, naturalmente in SMD! Se non riesco a trovare l'integrato Si9243, cerco di adattare una modifica per sostituire tale integrato.... Voi avete quelche fonte di componentistica?
Grazie a tutti
mmm... Allora temo di aver sbagliato. Scua l'ignoranza, ma mi potresti indicare la differenza tra il plus e quello base. Su quel sito c'è lo schema per costruire un interfaccia per far comunicare il PC con la centralina. Quindi penso che sia adatto anche al KWP2000Plus. O mi sbaglio?
petercol, il plus fa auto che il kwp normale non fa.
ps. quando crei nuovi topic, inserisci frasi "semplici" come oggetto... :(:twisted::twisted:
