Chi può modificare Saab 900 2000 TB 185cv Ecu Trionic del 1996?
Salve a tutti
Oggi ci è capitato questo veicolo:
Saab 900 2000 TB 185cv Ecu Trionic T5
Con due memorie 32pin PLCC 8 bit da sostituire con programmabili (28F010-I20)
Stiamo cercando qualcuno che abbia avuto a che fare con queste auto in passato, dato che è del 1995, e che sappia dove mettere le mani
Dobbiamo realizzare 210 cv, sappiamo che è un risultato possibile, perchè prima (adesso non piu) c'era solo un azienda che riusciva a fare un lavoro come si deve e raggiungere queste potenze
Grazie
Saluti
Ps. in allegato lo zip con i file originali
saab_900_2000_tb_185cv_trionic_t5_plcc32pin.zip
innazitutto grazie per le risposte
il video pubblicato è sicuramente della TRIONIC T7 perchè più recente e monta memoria flash 44pin (si vede nel video),
la mia invece TRIONIC T5 monta 2 plcc 32pin che abbiamo già provveduto a sostituirle con due identiche per conservarle in caso di errori
il file letto è corretto, adesso sto installando il software consigliato da PaoloT... vi farò sapere qui grazie
siamo curiosi :)
per adesso abbiamo provato circa 10 file diversi
inizio col dire che questo software è stupendo, contiene tutte le mappe importanti, gli altri software se le sognano, ed è pure gratis
su queste auto si può ottenere molto, con motore stock basta alzare la pressione di picco ad 1 bar e sbloccare i limitatori di prima e seconda marcia, già l'auto cambia completamente
poi si può andare nello specifico e iniziare a toccare benzina e anticipo
se si vuole andare ancora oltre, il software permette di disabilitare lambda, sensore di battito, controlli della temperatura, cambiare la portata degli iniettori, cambiare la gestione del turbo (si può anche cambiare il modello di turbo) ecc...
inoltre cosa bella e strana allo stesso tempo: il software dispone di una funzione chiamata Auto-Tuning
praticamente incrementa in automatico le curve in base al tipo di tuning che preferisci: Stage1 +20cv, Stage2 +40, Stage3 +80cv, ecc...
ho provato a fare auto tuning ma la mappa risultava con valori più bassi, infatti non andava
non so se ho sbagliato io ma sicuro qualcosa non torna infatti facendo la mappa a mano (sempre con questo software), il risultato è ottimo
ricordo che ecm e gli altri software NON ricalcolano il checksum su queste, quindi un ringraziamento particolare va a @PaoloT perchè senza questo software non avrei potuto fare niente ;)
grazie a domani
  • 3 anni dopo...
rispolvero questo trend in quando sono anche io alle prese con una ecu del genere...ho provato a leggere in bdm col gallo ma non va..mi da errore flasc non riconosciuta...
e possibile sapere come lai letta?
Leggi bene:
Devi dissaldare le memorie e leggerle con un programmatore di eprom, dopo scrivere le nuove programmabili.
ok...scusami se insisisto  quindi tu lai letta è scritta dissaldando le flesch ogni volta??
non ai usato nessun programmatore da collegare alla ecu sia in seriale o in bdm, nemmeno dopo aver sostituito le flesch..
questo non mi è chiaro
