Tony2k Inviato 13 Maggio 2016 Inviato 13 Maggio 2016 Ho bisogno di semplificare l'impianto elettrico di una moto d'acqua che monta ecu Bosch ME7.4.4, lo scopo è controllare l'accensione del sistema solo con uno switch sulla batteria. L'ecu in oggetto riceve l'alimentazione sullo spinotto C200 al pin B4 (Ignition Switch Input) e sullo spinotto C300 al pin G2 (Switched Battery Supply Input). Ora la domanda è, se io faccio un ponte tra questi due pin e alimento direttamente dalla batteria con un solo switch on/off al centro va tutto bene?
