angelokk Inviato 13 Maggio 2016 Inviato 13 Maggio 2016 ciao a tutti, qualcuno ha mai letto questa centralina in bdm? ho provato svariate volte senza riuscirci, la prima volta ho sbagliato con lo schedino per dima, praticamente l'ho fatto partire dal secondo buco partendo sa sinistra, e arrivato al 38% e si bloccava, dopo l'ho messo bene ma niente, allego la foto della centralina
gtinero Inviato 14 Maggio 2016 Inviato 14 Maggio 2016 Il 13/05/2016 at 21:10, angelokk ha scritto: ps, lo schedino è questo, 8 piedini Expand Che tool usi ? Come fai a partire dal secondo buco se i buchi e Pin coincidono?
angelokk Inviato 14 Maggio 2016 Autore Inviato 14 Maggio 2016 un galletto 54 clone, ho sbagliato nell'inserire lo schedino, mi riferivi al lato centralina, credo che sia la centralina che non si fa leggere, tant'è che non riesco neppure a leggerla in seriale a banco, in pratica mi serviva per recuperare il code.
gtinero Inviato 14 Maggio 2016 Inviato 14 Maggio 2016 Il 14/05/2016 at 13:17, angelokk ha scritto: un galletto 54 clone, ho sbagliato nell'inserire lo schedino, mi riferivi al lato centralina, credo che sia la centralina che non si fa leggere, tant'è che non riesco neppure a leggerla in seriale a banco, in pratica mi serviva per recuperare il code. Expand Ok hai seguito le istruzioni per il bdm ? Queste ecu vanno alimentate esternamente sul pinout 1
angelokk Inviato 15 Maggio 2016 Autore Inviato 15 Maggio 2016 si, collegato negativo più alimentazione nel pettine, ci ho provato in tutte le salse, stavo pensando se ne prendo una usata uguale ovviamente, se sostituisco la eprom dalla vecchia all'usata poi parte la macchina?
angelokk Inviato 16 Maggio 2016 Autore Inviato 16 Maggio 2016 qualcuno sa se si può montare 2M5A12A650PE 12220510 R0411C004F al posto 2M5A12A650PD 12220510 R0411C004E
