Sasquatch Inviato 18 Maggio 2016 Condividi Inviato 18 Maggio 2016 (modificato) come da titolo un' amico ha inchiodato la centralina della panda in questione , allego screen dell'ID ecu fatto da mpps , ora lui si e' fatto fare un file on line e lo ha scritto , arrivato in fondo gli da' errore , e la macchina non parte piu' , ho controllato e il file e' ok provato il recovery , ma nulla , unica speranza e che gli fa' ancora ecu id , ho letto che e' gia' successa la cosa con il tipo di sw in questione e che sono riusciti a riprenderla con altro tool , ora voleva portarmi l'ecu e appunto si voleva provare con altro tool a riprenderla quindi la dovrei leggere e scrivere con i pinout ed io non sapendo quale ecu monta chiedo a voi quale sia marelli 6f3 o mjd 6f3 ?, l'auto e' una panda 4x4 JDTM del 2007 da 70 cv ed io ho trovato i pinout per queste due ecu , ma non so quale' quella giusta ..........ancora non la ho sottomano grazie a chi mi da una mano Modificato 18 Maggio 2016 da Sasquatch Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cawadany Inviato 18 Maggio 2016 Condividi Inviato 18 Maggio 2016 (modificato) Facilmente non riesci a scriverla da pinout, dato che si attiva l'immo. Ma inizialmente è riuscito a leggere il file ori oppure gli hanno mandato direttamente il file mod da scrivere? Modificato 18 Maggio 2016 da cawadany 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ducati2015 Inviato 18 Maggio 2016 Condividi Inviato 18 Maggio 2016 per non peggiorare la situazione opterei per una lettura completa in bdm così da comprendere cosa sia accaduto. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sasquatch Inviato 18 Maggio 2016 Autore Condividi Inviato 18 Maggio 2016 sie' riuscito a leggere il file ed hanno usato quello ori Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ducati2015 Inviato 18 Maggio 2016 Condividi Inviato 18 Maggio 2016 (modificato) 1 minute ago, Sasquatch said: sie' riuscito a leggere il file ed hanno usato quello ori da pinout o in che modo? Modificato 18 Maggio 2016 da ducati2015 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sasquatch Inviato 18 Maggio 2016 Autore Condividi Inviato 18 Maggio 2016 lui l'ha letta da seriale con l'mpps , poi quando l'ha scritta e' arrivata al 100% e a dato un errore , stessa cosa successa qui ora riesce a fare ecu id ma non legge ne scrive soprattutto neanche l'ori , pensavo dopo aver letto la discussione di riprenderla con altro programmatore come nella discussione , ma visto che siamo lontani veniva a trovarmi lui con la centralina e quindi pensao di fare una forzatura da pin out , ma non capisco l'immo cosa potrebbe comportare con ecu staccata dal veicolo , altra cosa ma e' can o kline Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ducati2015 Inviato 18 Maggio 2016 Condividi Inviato 18 Maggio 2016 da pinout penso che otterrai lo stesso problema che il tuo amico ottiene da obd con mpps. Se K-line o can dipende da quale protocollo utilizzerai. Se vuoi recuperarla al 100% leggila in bdm e posta il contenuto così proviamo a verificare cosa sia accaduto nella flash 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sasquatch Inviato 18 Maggio 2016 Autore Condividi Inviato 18 Maggio 2016 ok come ho l'ecu in mano vi provo, ma devo dissaldare una resistenza giusto ? come linkato qui ? grazie infinite Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cawadany Inviato 18 Maggio 2016 Condividi Inviato 18 Maggio 2016 Con le marelli non ho mai provato, ma sulle edc16 vag ad esempio, da pinout non le scrivi, dato che l'ecu a banco non riconosce i dati immo del quadro e fa scattare l'immo. Comunque sembra un errore di lettura di mpps. Basta modificare il file in modo da cambiare la versione hw e scrivere il file. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sasquatch Inviato 18 Maggio 2016 Autore Condividi Inviato 18 Maggio 2016 puoi spiegrmi meglio come modificre il file ? ecco l'ori 1092S464.Bin.Bin Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cawadany Inviato 18 Maggio 2016 Condividi Inviato 18 Maggio 2016 2 minuti fa, Sasquatch ha scritto: puoi spiegrmi meglio come modificre il file ? ecco l'ori 1092S464.Bin.Bin Mi spiace ma non posso scaricare i file. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enzopezzano Inviato 18 Maggio 2016 Condividi Inviato 18 Maggio 2016 Gia tanto che ti fa ecu id. Procedi pure in bdm con un bakup completo. Ancora non l'avete capito che mpps è un giocattolo per bambini!!!!! Continuate a fare danni.. Le 6jf ( 70 cv ) lavorano in k-line. Le 6f ( 75-90- 101 cv), lavorano in Can, e con mpps non si leggono ma si scrivono dopo taglio file ad 1 Mb. Vediamo se lo capite. 2 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cawadany Inviato 18 Maggio 2016 Condividi Inviato 18 Maggio 2016 (modificato) Se vuoi fare un tentativo prova vedi se riesce a scrivere questo file con mpps da obd. Per me risolvi. 1092S464FIXED.ORI Modificato 18 Maggio 2016 da cawadany 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Errecinque Inviato 18 Maggio 2016 Condividi Inviato 18 Maggio 2016 1 ora fa, Sasquatch ha scritto: puoi spiegrmi meglio come modificre il file ? ecco l'ori 1092S464.Bin.Bin Per me devi aprirla collegarla ad un tool che legge e scrive in bdm, leggere prima tutto quello che è rimasto in ecu,cercare un bk in bdm ori confrontare i file per vedere se la e2p e la micro non siano corrotte e provare prima a riscrivere la flash ori del bk bdm. Se no credo che tu debba scrivere l'intero bk e scodificarla per farla partire, ma su questo non ti so dire la procedura. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enzopezzano Inviato 18 Maggio 2016 Condividi Inviato 18 Maggio 2016 Se si bloccano da seriale non si riprendono nemmeno col kess. Auguri. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Errecinque Inviato 18 Maggio 2016 Condividi Inviato 18 Maggio 2016 7 minuti fa, enzopezzano ha scritto: Se si bloccano da seriale non si riprendono nemmeno col kess. Auguri. Che c'entra il kess Enzo.....stiamo dicendo di aprirla e usare il bdm Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enzopezzano Inviato 18 Maggio 2016 Condividi Inviato 18 Maggio 2016 7 minuti fa, Errecinque ha scritto: Che c'entra il kess Enzo.....stiamo dicendo di aprirla e usare il bdm Mi riferivo a quello che gli ha detto di scrivere l'ori con mpps. Probabilmente non hai capito la mia risposta. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enzopezzano Inviato 18 Maggio 2016 Condividi Inviato 18 Maggio 2016 3 ore fa, cawadany ha scritto: Se vuoi fare un tentativo prova vedi se riesce a scrivere questo file con mpps da obd. Per me risolvi. 1092S464FIXED.ORI Questa errecinque. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cawadany Inviato 18 Maggio 2016 Condividi Inviato 18 Maggio 2016 Ormai è bloccata, e l'auto è ferma. Io il tentativo con il mio file lo farei. Potrei scommettere che l'auto va in moto. Se non è così, bdm. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sasquatch Inviato 18 Maggio 2016 Autore Condividi Inviato 18 Maggio 2016 9 ore fa, enzopezzano ha scritto: Gia tanto che ti fa ecu id. Procedi pure in bdm con un bakup completo. Ancora non l'avete capito che mpps è un giocattolo per bambini!!!!! Continuate a fare danni.. Le 6jf ( 70 cv ) lavorano in k-line. Le 6f ( 75-90- 101 cv), lavorano in Can, e con mpps non si leggono ma si scrivono dopo taglio file ad 1 Mb. Vediamo se lo capite. grazie a tutti ragazzi , siete stati preziosi , oggi con il mio amico ...vista la necessita' del veicolo abbiamo fatto un giro di telefonate e a trovato a Torino dove abita lui uno che glie la puo' metttere a posto ....non poteva aspettare il weekend e protarmela , Enzo .....se non ho visto male tu sei di Torino ........chissa' non arrivi da te' , purtroppo lui si e' fatto prendere dall'entusiasmo e non mi ha detto niente e ha proceduto da solo senza consultarmi , non so' come ringraziarvi , spero di poter restituire il favore , in tanto per curiosita' mi guardo il file fatto da cawadany a cui dico mi spiace che non potremmo provarlo 2 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cawadany Inviato 18 Maggio 2016 Condividi Inviato 18 Maggio 2016 Peccato. Avreste risolto in un attimo e a costo zero. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Errecinque Inviato 18 Maggio 2016 Condividi Inviato 18 Maggio 2016 3 minuti fa, cawadany ha scritto: Peccato. Avreste risolto in un attimo e a costo zero. Ho guardato il file, ma come mai è di 452 invece di 448kb ? nei 452 kb è compreso anche il micro o sbaglio ? Come fa mpps a scriverlo ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sasquatch Inviato 18 Maggio 2016 Autore Condividi Inviato 18 Maggio 2016 mi hai anticipato , poi ho letto una discussione su questo file qui ma non ho chiare le idee 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cawadany Inviato 18 Maggio 2016 Condividi Inviato 18 Maggio 2016 Purtroppo non posso scaricare il file ori altrimenti partivo da quello con la modifica..... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sasquatch Inviato 18 Maggio 2016 Autore Condividi Inviato 18 Maggio 2016 ma praticamente e' come dice errecinque ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Errecinque Inviato 18 Maggio 2016 Condividi Inviato 18 Maggio 2016 11 minuti fa, Sasquatch ha scritto: mi hai anticipato , poi ho letto una discussione su questo file qui ma non ho chiare le idee ti sei meritato un mipiace buono a sapersi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sasquatch Inviato 18 Maggio 2016 Autore Condividi Inviato 18 Maggio 2016 grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cawadany Inviato 18 Maggio 2016 Condividi Inviato 18 Maggio 2016 44 minuti fa, Sasquatch ha scritto: ma praticamente e' come dice errecinque ? Praticamente è che il file dal quale sono partito non è stato letto con mpps, ed è di dimensione diversa.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sasquatch Inviato 18 Maggio 2016 Autore Condividi Inviato 18 Maggio 2016 quindi in qusto caso l'mpps ha fallato la lettura Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cawadany Inviato 18 Maggio 2016 Condividi Inviato 18 Maggio 2016 Basta modificare il tuo file ori in esadecimale e scriverlo e l'auto parte. Purtroppo non posso scaricare i file Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sasquatch Inviato 18 Maggio 2016 Autore Condividi Inviato 18 Maggio 2016 a modifica in esadecimale mi manca , la devo imparare , hai dei link dove spulciare ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cawadany Inviato 19 Maggio 2016 Condividi Inviato 19 Maggio 2016 Se spulci sul forum qualcosa trovi... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dragusdrake Inviato 19 Maggio 2016 Condividi Inviato 19 Maggio 2016 La modifica del file serve per scrivere con mpps. In teoria non dovrebbe nemmeno partire la scrittura. Per tagliare un file trovi la discussione in rilievo nella sezione auto a benzina. In questo caso deve diventare un file da 448 KB Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cawadany Inviato 19 Maggio 2016 Condividi Inviato 19 Maggio 2016 Meglio partire dal suo file letto con mpps di 448 kb. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sasquatch Inviato 19 Maggio 2016 Autore Condividi Inviato 19 Maggio 2016 (modificato) quindi non ha letto tutto e' questo il problema, quindi dovrei trovare un file letto in bdm e tagliarlo alla giusta lunghezza se ho capito Modificato 19 Maggio 2016 da Sasquatch Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cawadany Inviato 19 Maggio 2016 Condividi Inviato 19 Maggio 2016 Mi spiace ma senza vedere il tuo file non posso aiutarti. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Errecinque Inviato 19 Maggio 2016 Condividi Inviato 19 Maggio 2016 (modificato) 11 ore fa, Sasquatch ha scritto: quindi non ha letto tutto e' questo il problema, quindi dovrei trovare un file letto in bdm e tagliarlo alla giusta lunghezza se ho capito Non far confusione...il file letto è giusto da 448kb. se scrivevi quello da 452 secondo me potevi buttare la ecu (hai visto che era completamente disallineato rispetto all'ori ?) quello da 452 è flash+e2p se non erro quindi forse la sputtanavi del tutto. non devi tagliare nulla in questo caso è una 6jf non 6f3 Dovevi solo seguire la guida nel post che hai trovato e rimettere ai valore giusto quelli che mpps ha cambiato durante la scrittura. Quanti mi piace ? Modificato 19 Maggio 2016 da Errecinque 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Errecinque Inviato 19 Maggio 2016 Condividi Inviato 19 Maggio 2016 22 ore fa, cawadany ha scritto: Praticamente è che il file dal quale sono partito non è stato letto con mpps, ed è di dimensione diversa.... Praticamente credo che se uno vuole aiutare, deve essere sicuro al 100% di quello che scrive!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
