Salve a tutti ho un problema con la ecu di questa ssangyong con HW: 28019193FBMN e SW: HCC73A03...
in pratica non mi legge il valore del pedale frizione ho controllato interruttore e cablaggio e il problema è da imputare alla ecu.. a causa di questo non mi fa funzionare neanche la selezione della trazione poichè la centralina trazione è in collegamento "can" con la ecu motore...
pensavo di riscrivere la ecu con un nuovo file ori... magari è una cazzata ma una volta con un problema simile ha funzionato... in caso qualcuno dispone di un file ori per fare un confronto?? grazie
Expand
https://www.etpsolutions.com/applications/core/interface/file/attachment.php?id=29763Fetching info...
prova questo file che sta sul forum.
allora.... smanettando e provando a scrivere si è bloccata.. ho provata a leggerla in bdm e mi da errore connessione.... qualcuno ha il pin out per provare col ktag alimentandola a banco? o qualcuno che ha qualche suggerimento utile? grazie,,,,
