Contattaci su WhatsApp
Centralina lupo 1.4 tdi anno'00
Sono in possesso di una lupo 1.4tdi del 2000 volevo sapere se con il kwp2000 clone riuscivo a leggere la mappatura della centralina. una volta letto il file tramite kwp cosa devo fare?? ho notato nel programma trovato in internet(kwp2000) non vi è alcuna dll con questa centralina. nessuno ce l'ha?? allego una foto della porta presente nella macchina.
nessuno sa aiutarmi?? quella in foto che porta è??
ciao, quella è la porta OBD... con il kwp non puoi riprogrammare la tua auto.
devi per forze smontare la centralina e dissaldare le memorie.
ciao
ciao
errato la polo si fa con il kwp,la ecu ha una memoria psop che si legge e scrive in obd o con la procedura vag static a banco
ps la dll nel kwp c'è!!
dovrebbe montare una centralina bosh edc15. posso o non posso farla?
ElectronPower, grazie per l'informazione!
non lo sapevo... allora si dovrebbe aggiungere quest'auto all'elenco della dll giusta...
ciao e grazie
si può fare tramite porta obd o devo dissaldare l'eeprom
il modo più semplice è quello di collegarti direttamente sulla centralina,la alimenti dalla batteria,aspetti circa un minuto e selezioni la dll della polo,edc15p,e vedrai che la leggi e la scrivi tranquillamente
che significa direttamente alla centralina? hai qualche guida? con il clone si può fare?
ho scaricato i documenti ma non riesco a trovare niente di utile per la mia lupo 1.4 tdi
ma devo fare un ponte tra il 4e5 e 2e37 per collegarmi?
dopo la rimappatura, direttamente dalla centralina dovro usare il cavo vag per spegnere le spie
