come si elimina l'immobilizer con galletto 4 su ecu bosh 0 261 200 957
salve, ho la seguente ecu bosch 0 261 200 957 che monta su una nissan micra, e vorrei eliminare l'immobilizer con un galletto 4. potreste aiutarmi? vi allego alcune foto. grazie
Il gallo è un gallo 4. Io vorrei scodificarla perchè dopo aver cambiato le pasticche non parte più. Ho trovato anche questa ma non so. Puoi aiutarmi?
Chiedo scusa per le immagini. Il programmatore upa ce l'ho. Per quanto riguarda la macchina è una nissan micra 1.0 a benzina 16 valvole del 1994.grazie
il micro è quello dove trovi affissi quei bollini, a sinistra del micro trovi la flash.
Inizia a dissaldare la flash e con l'adattatore upa corretto leggi il contenuto, stessa operazione puoi farla con il micro se possiedi l'adattatore corretto.
Modificato da ducati2015
21 minutes ago, falerna95 said:
E dopo averla letta?
leggi anche l'altra ecu alla stessa maniera confronta i due micro e le due flash, se sei fortunato le uniche differenze che troverai riguarderanno la codifica.
26 minutes ago, falerna95 said:
Ma devo prendere i micro e la flash da una centralina identica o posso riprogrammarli?
dovresti trovare una ecu identica.
