Errecinque Inviato 24 Maggio 2016 Inviato 24 Maggio 2016 (modificato) Buongiorno a tutti, apro questa discussione sperando che qualcuno mi possa dare qualche dritta su queste ecu che non conoscendole mi appaiono al momento incomprensibili al fine di fare una mappa fatta con criterio senza aumenti a casaccio sulle mappe presenti nei vari driver. In particolare per partire, visto che ho studiato prima le bosch e ne ho capito la logica, vorrei sapere come individuare i BP che definiscono le mappe cioè in funzione di cosa sono i valori sull'asse Z delle mappe. Vedo da alcuni damos che esistono anche qui ma in zone completamente diverse e non subito prima dell'asse Z come sulle bosch appunto. Comincio con il postare le prime info che ho trovato studiando qualche damos, cioè i fattori di conversione (sempre che siano uguali per tutte le siemens) hpa = mbar = factor 0.082918 kg/h = factor 0.015625 ms = factor 0.001 mg/stroke = factor 0.004 nm = factor 0.031250 rpm = factor 1 volt = factor 0.004883 Lambda = factor 0.19 gradi anticipo = factor 0.023438 offset = -120 pedale = factor 0.097654 Temperatura = factor 1-offset 50 Pressione Rail = factor 0.030518 per unità in Bar Tempi inj = factor 0.0008 x millisecondi 2 dubbi ho qui....x ms si intendono milli o micro secondi ? - l'unità kg/h cosa rappresenta ? Poi,da dove comincia la logica ecu, cioè si parte anche qui dalla richiesta di coppia del pedale ? se sì con che unità di misura si esprime la richiesta ? Quale è la forma caratteristica di una mappa pedale siemens ? Per ora mi fermo qui se qualcuno è interessato a cominciare uno studio su queste ecu andiamo avanti. Allego un file ori di riferimento senza dpf e gestione turbo proprio per semplicità e comprenderne le basi. Grazie FIESTA Sid804 HW 5MUCQR01FM15700-710100874AA.rar Modificato 24 Maggio 2016 da Errecinque 3
Errecinque Inviato 24 Maggio 2016 Autore Inviato 24 Maggio 2016 7 minuti fa, PaoloT ha scritto: Grazie bella iniziativa ,interessa anche a me che le conosco poco. Sarà lunga.....ma ce la faremo. Ora sono al cell stasera cominciamo dalle mappe che dà ecm per capire cosa trattano tutte quelle denominate iniez.parz.
Ospite Inviato 24 Maggio 2016 Inviato 24 Maggio 2016 anche a me interessa questa discussione, per le domande di Errecinque posso dire che ms scritti con la m piccola sono millisecondi, microsecondi sono um ma con la u con la zampetta lunga a sinistra, mentre Kg/h è una portata in chilogrammi per ora e generalmente si misura l'aria aspirata in questo modo
Errecinque Inviato 24 Maggio 2016 Autore Inviato 24 Maggio 2016 (modificato) Confermo che il rolling code con Kess V2 non è un problema si può scrivere direttamente il file mod (senza convertirlo come a volte dice ecm) . Già fatte tre scritture senza problemi. I damos che girano sono per altre tipologie di siemens e portano parecchie mappe consecutive e sono più complesse...ci arriveremo. La mappa iniez parz (map 1) e (map 2) hanno valori sotto i 20000 se 20000 lo moltiplichiamo *0.031250(nm ) otteniamo 625 (forse troppi) se lo moltiplichiamo *0.004 (mg/str) = 80. Sarà plausibile 80mg di richiesta pedale ? Modificato 24 Maggio 2016 da Errecinque
dragusdrake Inviato 24 Maggio 2016 Inviato 24 Maggio 2016 mi sembrano tantini per una 68 cv (68 cv giusto?)
Errecinque Inviato 24 Maggio 2016 Autore Inviato 24 Maggio 2016 44 minuti fa, dragusdrake ha scritto: mi sembrano tantini per una 68 cv (68 cv giusto?) Lo so che sono tanti se fossero mg/stile ma non sappiamo di preciso a cosa si riferisce quella mappa
Errecinque Inviato 24 Maggio 2016 Autore Inviato 24 Maggio 2016 Confrontando le curve con i damos di altre siemens sembrano proprio 4 mappe di conversione da NM a IQ ampiamente calcolate fino a 80 mg Ho selezionato la mappa con winols e messo il fattore di conversione. Inoltre è come tante altre 2d inverse Belin che disatro ste siemens. Ora dobbiamo trovare i BP di queste 4 mappe per capire se realmente sono sovradimensionate fino a soglie di nm alte per questa car
Errecinque Inviato 24 Maggio 2016 Autore Inviato 24 Maggio 2016 Ok i BP che indicano quanti punti sono subito prima delle rampe ma a differenza di bosch sono lontani dalla mappa e si trovano come BP rampa - BP rampa. esempio una 16x16 vediamo un 16 (16bit scala 255) e i valori del'asse x poi 16 e i valori dell'asse y (spero di essermi spiegato)
Errecinque Inviato 24 Maggio 2016 Autore Inviato 24 Maggio 2016 Questi sono ad esempio BP delle mappe (ma quali?) riferiti a RPM nel file di studio caxxo sono tutti ad inizio mappa......non ci credo !!!!!
Errecinque Inviato 24 Maggio 2016 Autore Inviato 24 Maggio 2016 2 minuti fa, PaoloT ha scritto: Gli assi son lontani , tipo quelli delle durate nelle edc, ma spigati cosa intendi per 2d invertite. Come certe mappe delle marelli il primo punto di ogni curva della mappa comincia da dx verso sx
Errecinque Inviato 24 Maggio 2016 Autore Inviato 24 Maggio 2016 Possibile che nessun BIG intervenga a dirci qualcosa ? Pochi comunque sanno mappare queste ecu.....ne sono certo
Errecinque Inviato 24 Maggio 2016 Autore Inviato 24 Maggio 2016 sono fermo....non riesco a trovare un calcolo per trovare il BP.....ma ci deve essere per forza. Quando la ecu trova il BP qualcosa che gl dica che mappa andare a leggere ci deve essere.....
OMBRA Inviato 24 Maggio 2016 Inviato 24 Maggio 2016 per il rollin code nessun problema meucci ha il modo di riallineare il tutto .. dovrei avere uno screen da qualche parte per farvi un'idea del suo funzionamento !!!
Errecinque Inviato 24 Maggio 2016 Autore Inviato 24 Maggio 2016 Va beh finiamo la serata con le mappe pedale, viste in +/- partono da 32768 in su come i limitatori di coppia (numero molto importante in queste ecu) 1
Errecinque Inviato 24 Maggio 2016 Autore Inviato 24 Maggio 2016 A mio giudizio dovrebbe essere valore reale *0.031250 - offset 1024 per avere i nm richiesti.
Errecinque Inviato 24 Maggio 2016 Autore Inviato 24 Maggio 2016 1 ora fa, PaoloT ha scritto: Se e come dico io ci puo essere un asse comune e una tabella di selezione . ?????? Spiega spiega meglio che li bracco sti Bp
Errecinque Inviato 25 Maggio 2016 Autore Inviato 25 Maggio 2016 Aspetta, nelle bosch edc16 gli assi sono subito prima della mappa e li riconosci facilmente.hanno i 2 punti che ti indicano la lunghezza della mappa (8x8 16x16 16x24 ecc.) E i valori degli assi sono importanti per sapere quella mappa lì in funzione di cosa agisce e quindi sapere come moddarla
Errecinque Inviato 25 Maggio 2016 Autore Inviato 25 Maggio 2016 47 minuti fa, PaoloT ha scritto: Cioe questa e la scheda di una mappa soi di una edc15 vag , vedi l indirizzo della tabella mappa e l indirizzo dell asse x che e lontano mappa 58F40 e l asse x a 58624 , ; cosi allo stesso modo dal damos sid dovresti trovare l indirizzo dove e l asse : Grazie al Kaiser.......devi avere il damos giusto però.....se guardi un damos di quelli dei mega pack soliti es 1.6hdi peugeot sid 803 la scheda completa come hai postato ce l'hai solo su alcune mappe. tante portano solo l'um dell'asse z e non quelli x,y purtroppo. E' un gran casino.......per ora
Errecinque Inviato 25 Maggio 2016 Autore Inviato 25 Maggio 2016 Piano piano andiamo avanti....c'è ad inizio mappe gestione motore una zona di BP che però sono comuni per più mappe. Ad esempio un Bp da 12 punti che dovrebbero essere giri motore è valido per più mappe che contengono assi riguardanti giri motore Esempio nello screen c'è un bp da 21 punti, sono NM (da 0 a 350 nm convertiti) che vale per la nostra mappa di conversione da Nm a mg/strk 2
Sasquatch Inviato 25 Maggio 2016 Inviato 25 Maggio 2016 seguo con interesse , molto anche se non ne so' nulla di qeste , gentilmente mi linkate un damos così la spulcio per bene ?
Errecinque Inviato 25 Maggio 2016 Autore Inviato 25 Maggio 2016 1 ora fa, PaoloT ha scritto: Io penso che per una serie di mappe come quelle inniezione dato che gli assi non sono elencati nel damos , abbiano assi generici ,cioe omessi perche sono valori 0-100% e numero giri omettibile , mentre ci siano in altra mappe con piu specifici Breack Point (BP) sapresti dare l elenco mappe cioe tipo : inniezione o pedale, limitatori di coppia , Mappe turbo, Inizio inniezioni, Durate , Rail . ecc...? Si ne ho parecchie mappe da illustrare ma volevo andare passo passo con calma se no facciamo confusione . Datemi un attimo
gtinero Inviato 25 Agosto 2016 Inviato 25 Agosto 2016 ragazzi ma non c'è nessun proseguo per queste simens ?
lupotto Inviato 4 Settembre 2016 Inviato 4 Settembre 2016 (modificato) Il 25/5/2016 at 22:30 , Errecinque ha scritto: Si ne ho parecchie mappe da illustrare ma volevo andare passo passo con calma se no facciamo confusione . Datemi un attimo questo post è speciale dai Errecinque , non ti fermare so che stare ore ed ore davanti alle mappe ci si arroste il cervello ma quando riesci a dare comunque una mano ti ritorna il sorriso, grazie anticipatamente; visto che a breve devo lavorare su una mazda 2, vorrei cimentarmi anch'io alla scoperta di qualcosa visto che come hai anticipato prima alcune siemens sono più complesse grazie di cuore. Modificato 4 Settembre 2016 da lupotto
Errecinque Inviato 4 Settembre 2016 Autore Inviato 4 Settembre 2016 Prima di ottobre non ho tempo causa lavoro....poi riprenderò lo studio 5
lupotto Inviato 7 Settembre 2016 Inviato 7 Settembre 2016 Il 4/9/2016 at 22:00 , Errecinque ha scritto: Prima di ottobre non ho tempo causa lavoro....poi riprenderò lo studio Ti ringrazio, aspetterò a presto.
Slowly Inviato 1 Ottobre 2016 Inviato 1 Ottobre 2016 Sono molto interessato alla discussione poiché ecm titanium sulla sim210 è molto limitato vorrei tentare con winols ma non trovo il damos , qualcuno può spedirmelo cosi posso studiarci un po'?
micro Inviato 29 Aprile 2018 Inviato 29 Aprile 2018 Hi everyone I am trying to remap a fiesta 1.4tdci with sid802, can anyone give me a help, this ecu its very very difficult, I left here my ols, the factors described above dont work with sid802 WinOLS (Ford Fiesta (Original) - FM06064000000).rar
alenot9797 Inviato 9 Maggio 2018 Inviato 9 Maggio 2018 Ragazzi ho aperto una discussione sulle PCR2.1 si possono unire? Visto che abbiamo postato file e indirizzi delle mappe per capire meglio
Errecinque Inviato 9 Maggio 2018 Autore Inviato 9 Maggio 2018 41 minuti fa, alenot9797 ha scritto: Ragazzi ho aperto una discussione sulle PCR2.1 si possono unire? Visto che abbiamo postato file e indirizzi delle mappe per capire meglio Sono due centraline completamente diverse Ognunava discussa per conto proprio
alenot9797 Inviato 9 Maggio 2018 Inviato 9 Maggio 2018 Come per le bosch credo che alcune mappe e tabelle di conversione siano uguali
