dragusdrake Inviato 5 Giugno 2016 Inviato 5 Giugno 2016 riguardo la ricerca della mappa di conversione nm/mm3, ho aperto il file di lupotto, g.punto 556-121, facendo una ricerca sul file direttamente con il numero 12800, presumendo mi trovasse una mappa di conversione. Gli indirizzi per me plausibili sono (gli unici che hanno 12800 sugli assi) 0867c0 08688a 0869ce che dite?
Sasquatch Inviato 5 Giugno 2016 Inviato 5 Giugno 2016 l'unico che sembra avere i giri negli assi e' l'ultimo ,bella mossa anche se cm nell'asse z che valori dovremmo aspettarci con la conversione ?
dragusdrake Inviato 5 Giugno 2016 Inviato 5 Giugno 2016 Gli stessi che si usano sull'apertura iniettori
Sasquatch Inviato 5 Giugno 2016 Inviato 5 Giugno 2016 non ti chiedevo i fattori ma i valori nell'asse z
dragusdrake Inviato 5 Giugno 2016 Inviato 5 Giugno 2016 38 minuti fa, Sasquatch ha scritto: non ti chiedevo i fattori ma i valori nell'asse z Eh. Mbhe! Quelli hahaha Riformulò: ipotizzò ci siano gli stessi valori della duration, con lo stesso fattore 1
Sasquatch Inviato 5 Giugno 2016 Inviato 5 Giugno 2016 (modificato) se vi fossero almeno a memoria dovresti avere una mappa a sega con valori molto alti e non bassi come in quelle che hai trovato tipo 22186 come il bp dei tempi Modificato 5 Giugno 2016 da Sasquatch 1
Sasquatch Inviato 5 Giugno 2016 Inviato 5 Giugno 2016 a me' sta tornando il dubbio che quella mappa centri qualcosa .........come non lo so ...ma pensando a quanto detto , giri , nm e valori sopra i 22186 , non sempre in mappa tempi si trova progrmmata la IQ disponibile in mappa conversione ......mumble mumble
dragusdrake Inviato 5 Giugno 2016 Inviato 5 Giugno 2016 ah man, mi sono scordato che i valori erano diversi! ne ho trovate tante, basta che fai un search con 12800 hai provato a cercare 22186? che sono 60 mm3
andrea80 Inviato 5 Giugno 2016 Autore Inviato 5 Giugno 2016 Sto provando a cercare io...vediamo cosa trovo
Overbooster Inviato 22 Luglio 2017 Inviato 22 Luglio 2017 rispolvero questa vecchia discussione ma alla fine qualcuno ha provato a moddare la presunta mappa iq/nm? ha notato prestazioni differenti? di solito la car diventa più nervosa... e se invece di % fossero davvero mm3 e chi ha creato il damos abbia sbagliato?
lupotto Inviato 24 Luglio 2017 Inviato 24 Luglio 2017 Il 22/7/2017 at 20:18 , Overbooster ha scritto: rispolvero questa vecchia discussione ma alla fine qualcuno ha provato a moddare la presunta mappa iq/nm? ha notato prestazioni differenti? di solito la car diventa più nervosa... e se invece di % fossero davvero mm3 e chi ha creato il damos abbia sbagliato? finalmente da poco sono riuscito ad acquistare una grande punto però 75 cv, spero a breve di riprendere gli studi, quanto gasolio potrò iniettare, devo dire che purtroppo ho qualche problema su questa auto cosa che in passato non mi era capitato, nemmeno con auto dei clienti per fortuna, credo di aver il debimetro andato e forse la turba un pò stanca, apsetto qualche tuo consiglio Overbooster, grazie.
Overbooster Inviato 25 Luglio 2017 Inviato 25 Luglio 2017 15 ore fa, lupotto ha scritto: quanto gasolio potrò iniettare dipende da quanta aria riesci a far entrare . Vuoi cambiare il turbo? Cosa noti di strano? poca resa?
patrickmotors Inviato 25 Luglio 2017 Inviato 25 Luglio 2017 ragazzi io ho fatto una mod a una y 1.3 mtj 75cv che ancora devo caricare se vi allego file ori mod e mappack mi dite se sono sulla buona strada? lancia ypslion 1.3 mtj 3454-y266 francy.rar
patrickmotors Inviato 25 Luglio 2017 Inviato 25 Luglio 2017 non ho l abbonamento per scaricare se possiamo andare avanti magari con screen cosi capisco meglio
lupotto Inviato 25 Luglio 2017 Inviato 25 Luglio 2017 7 ore fa, Overbooster ha scritto: dipende da quanta aria riesci a far entrare . Vuoi cambiare il turbo? Cosa noti di strano? poca resa? si hai bassi va bene, agli alti limita; aria purtroppo sui 560 mg se non errò rail dopo il picco sui 1460 scende a 1200, turbo se la tiro salendo gradualmente 1200, poi ovviamente 900 mbar; effettivamente poca resa agli alti a presto.
lupotto Inviato 25 Luglio 2017 Inviato 25 Luglio 2017 patrickmotors se riesco domani ti posto qualche screen, ma se facessi almeno un mese di abbonamento minimo ti si potrebbe aiutare con maggiore facilità e velocità.
Overbooster Inviato 26 Luglio 2017 Inviato 26 Luglio 2017 11 ore fa, lupotto ha scritto: si hai bassi va bene, agli alti limita; aria purtroppo sui 560 mg se non errò rail dopo il picco sui 1460 scende a 1200, turbo se la tiro salendo gradualmente 1200, poi ovviamente 900 mbar; effettivamente poca resa agli alti a presto. 560 mg/ciclo è davvero poco x 1,2 bar di picco o non entra proprio aria o non legge il maf. Hai dato un occhio all ingresso collettore d'aspirazione?
lupotto Inviato 26 Luglio 2017 Inviato 26 Luglio 2017 dovevo avere da qualche parte lo schema elettrico delle punto ma non riesco a trovarlo, vorrei provare a montare un debimetro della grande punto evo ma non trovo le connessioni mi puoi aiutare, riguardo al collettore d'aspirazione l'abbiamo pulito e chiuso egr tagliando il fallo, sarebbe comunque da pulire tutto; ma non posso attribuire a lui tutto il difetto, perché so per certo che questo debimetro ha qualche problema, grazie.
Overbooster Inviato 27 Luglio 2017 Inviato 27 Luglio 2017 @lupottoguarda su due piedi ricordo: Pin 1 12v pin 2 massa pin 3 ntc aria pin 4 il segnale. Pin 1 intendo dal lato filtro. ricontrolla domani casomai, ma perchè vuoi mettere quello della evo?
lupotto Inviato 28 Luglio 2017 Inviato 28 Luglio 2017 18 ore fa, Overbooster ha scritto: @lupottoguarda su due piedi ricordo: Pin 1 12v pin 2 massa pin 3 ntc aria pin 4 il segnale. Pin 1 intendo dal lato filtro. ricontrolla domani casomai, ma perchè vuoi mettere quello della evo? ti ringrazio per la risposta, ho controllato su learn e mi trovo che le connessioni sono uguali cambia leggermente la forma dello spinotto, purtroppo ne dovrò prendere un'altro in quanto è guasto anche questo, grazie a presto.
