Help me: Rimappatura Gilera Nexus 500
Ospite spampy1978
Ciao a tutti,
avrei bisogno di una rimappatura di questo file, seguono i dati:
Gilera Nexus 500ie
- Centralina Marelli iaw 15p
- HW: 6160107803
-SW: 1P0Z_N40
- lettura avvenuta tramite New Genius DimPro
Richiesta:
- Limitatore giri originale da 8200 giri circa a 9200 giri;
-  Anticipo accensione ed eventuale posticipo agli alti regimi (non sono pratico di gestione ecu motori a benzina per cui scrivo eventuale in base alle vostre esperienze);
- Pressione benzina laddove ritenete opportuno;
- Tempi di iniezione e quant'altro sempre in base alle vostre esperienze;
- eventuali modifiche possibili sempre in base alle vostre esperienze.
Modifiche al motore per eventuali orientamenti circa la quantità di benzina da iniettare ecc ecc:
- Filtro aria sportivo a pannello;
- Air box modificato con eliminazione di parte della paratia interna;
- Scarico aftermarket senza catalizzatore Mivv urban;
- Corpo farfallato e relativa farfalla modificato da 38mm a 41mm;
- Adeguamento collettore di aspirazione a 41mm;
- Testata, Pistone, Condotti vari, albero morore, albero a camme tutti originali.
NEXUS_500
Ospite spampy1978
Nessuno mi può dare una mano?
Ospite spampy1978
Ti ringrazio, maledette Marelli! Cmq si è no ho individuato solo 3 mappe, ma è anche difficile risalire a quale siano...non mi posso permettere di sbagliare!
Epoi ho fatto una prova, le mappe le visualizzo a 16 bit iee o motorola, ma se le modifico in motorola poi quando le vado a rivedere in iee è tutto un casino...per cui, se almeno qualcuno potrebbe illuminarmi almeno su questo...In che modalità vanno effettuate le modifiche? 8bit, 16 bit iee o motorola?
Ospite spampy1978
Grazie mille Paolo! Ti farò sapere...
Ospite spampy1978
Scusami Paolo...un'altra domanda, nel caso in cui riesca a modificare per bene questo file, per il calcolo del checksum visto che non ho il driver ecm corretto, quale altro software posso uilizzare?Non so se in scrittura il new genius clone calcola e scrive il checksum correttamente...
Ospite spampy1978
Non so come ringraziarti Paolo, mi hai organizzato proprio per benino ;), adesso tocca a me finire l'opera...
cmq in scrittura non penso che ci siano problemi  XXXXXXXXXX
Ospite spampy1978
Sempre ringraziando Paolo... questa diciamo che è una prima mod accettabile, certo che senza un banco prova o uno stechio già è tanto che vada bene!!!
L'obiettivo è stato raggiunto, in quanto dopo aver modificato l'airbox e allargato il corpo farfallato da 38mm a 41mm e relativo collettore la "carburazione" era andata a....
In ogni caso:
Vi ho postato il file, si accettano critiche e consigli, soprattutto mi servirebbe una mano a modificare il limitatore di giri che mi sta tanto a cuore...sul più belllo a 8200 giri taglia l'alimentazione...
NEXUS_500.rar
Ospite spampy1978
Ciao Paolo e grazie per l'immediata risposta, gli switch non capisco cosa siano ed in ogni caso il mio non ha la sonda lambda...
Quindi dici che per trovare il limitatore giri, bisognerebbe capire cosa succede a 8200 giri quando avviene il taglio?
Ho capito bene? o..?
Ma non si può trovarlo da mappa? magari ci sarà qualche bit da modificare...
Modificato da spampy1978
Ospite spampy1978
Ok farò queste prove, speriamo bene! :D:D:D
Ospite spampy1978
Ecco altri 3 step rivisitati nella quantità di carburante iniettato e forse modifica limitatore giri da 8200 giri a 9000 (da testare per il limitatore)....se qualcuno può dare un'occhiata...Grazieeee ;)
NEXUS 500 Step 6.rar
Ospite spampy1978
Risolto grazie! Cmq era il nome del file troppo lungo :D ....adesso così vanno bene!
Come ti sembrano queste mod?
Ospite spampy1978
ok domani vi farò sapere...
Ospite spampy1978
Niente da fare la mod per il limitatore di giri non funziona... :(
Ospite spampy1978
Grazie a te Paolo per il tempo che mi stai dedicando, purtroppo rimappo solo per hobby e non mi vergogno a dirlo ho i miei limiti...questa poi è la mia prima mappa di un veicolo benzina...per cui...:D
Insisto su questa mod perché qualcuno asserisce di averla fatta e visto che ho una santa pazienza e sono molto testardo non mi darò pace finché non riuscirò a farla...
A 8200 giri il motore si sente che viene troncato proprio sul più bello, basterebbero quegli 800 giri in più per farlo rendere al massimo...finché biella non ci separi.... ^_^
Il primo obiettivo è stato raggiunto ma ormai è guerra...tocca andare avanti!!!
Ospite spampy1978
Il 1° e 2° indirizzo già li avevo modificati senza risultato in un file che ho provato stamattina, il comportamento del limitatore di giri mi è sembrato un po' diverso ma taglia lo stesso...proverò a modificare il terzo indirizzo che mi hai indicato tu, dopo di che mi sa che mi devo arrendere perché sinceramente ho toccato anche altri indirizzi senza nemmeno sapere di cosa si tratti e risultati nulli se non una maggiore fluidità a farfalla parzializzata.
Sono poche mappe, è vero, ma sono rognose!
Una volta che avrò modificato quest'altro indirizzo, posterò i rimanenti file degli Step.
Saluti
Ospite spampy1978
Le avevo già modificate tutte e tre :(, faccio l'ultima prova alzando di un pelino i valori in questione dopo di che stop nel frattempo penso che posso ancora dare ancora un'altro pò di anticipo ai medi...
Ospite spampy1978
Niente da fare, non ci sono riuscito...pazienza! :(
