13 minuti fa, cawadany ha scritto:
Mod corretta. Egr e fap off.
saresti così gentile da spiegarmi perche ' se la mappa e' da 20 bit ne si toccano solo 19?
grazie tante
grazie tante
Infatti hai ragione. Avevo dato un'occhiata così al volo e non avevo notato sta cosa. Tra l'altro le isteresi si ripetono 3 volte. Io lo farei così e verificherei poi con diagnosi la chiusura effettiva della valvola egr.
audi a3 pizzello G_egr_off_dpf_off.rar
Allora è più giusto il secondo file? Nel secondo l'ho ripetuta 3 volte la mod
nel file di cawadany poi ci sono le tipiche scie di volta che a me convincono poco, a 1bff72 e 1fdf70, io le ho riportate ori, voi che dite?
Comunque lunedì mi torna l'auto perche si accende la spia motore ma non so se è dovuto a modifiche hardware o software (è stato svuotato il FAP e secondo me da problemi averlo fatto)
Modificato da dragusdrake
6 minuti fa, carreracoupe ha scritto:
3 volte è ripetuta. Ti assicuro che volta la fa giusta ed identica allo swiftec
ok maestro. La storia dell'ultimo bit da 255 da portare a 0 è giusta?
8 minuti fa, Sasquatch ha scritto:
mi credi se ti dico che il sw lo ho anche io e non l'ho usato per foga di dargli una mano ? che pirxxxx che sono stato , grazie mille
certo che ti credo, io volevo darci un occhio la prima volta che ho letto ma per mancanza di tempo l'ho fatto solo oggi, prima a mano, e poi mi  dato che con il tuo file non mi trovavo, mi sono ricordato del software e ho controllato, meno male che l'ho fatto perchè il software azzera anche dell'altro che ancora non so come si fà (saranno i codici vag)
Non ho veramente più parole.....come si fa ad affermare che una cosa è giusta per poi dire ah scusa l'ho guardata al volo è vero si fa diversamente.  E non è la prima volta.....è ora che la finisci di dare info errate. O si è sicuri di quello che si dice o basta aggiungere un "dovrebbe "
1 ora fa, sisco ha scritto:
questo è come vag dtc remover azzera p0401 - p0402 - p0403
audi a3 pizzello G_dtc_0401-0402-0403-off.bin
ce l'ho anche io ma per mancanza di tempo ancora non mi ci ero messo :( quindi ricapitolando, seguo il file di sisco, vedo cosa ha modificato, elaboro da solo con dtc remover e vedo se corrisponde il tutto
Almeno ci ha dato un occhio, siamo sempre tutti di fretta, vi invito a chiuderla qui con eventuali puntualizzazioni o polemiche (lo dico prima che nascano) :)
ora vedo tutto e vi faccio sapere
Prima cosa... sicuramente non sei tu a dire quello che devo fare.
Secondo... Siamo su un forum di appassionati, quindi se l'utente vuole andare a colpo sicuro paga il servizio on line e gli fanno il file.
Terzo... Non gli scoppiava l'auto
Quarto... Aspettiamo un tuo intervento on-topic, visto che sei solo capace di fare l'avvocato, ma non vedo alcun aiuto concreto alla richiesta dell'utente.
allora rispetto al file di sisco mi viene diverso selezionando gli errori p0401,402,403 poichè io dentro al programma ho selezionato edc16U, mentre forse sisco ha lasciato edc16CP. Ammesso che siano questi i problemi, bisognerà verificare domani
ho ricontrollato quello che diceva sasq. ma non capisco sinceramente. contando tutti i bit è una 21x1, tralasciando il primo bit 20 e cominciando a contare da 0 l'asse di riferimento sono 20 bit, ma la mappa poi ne sono sempre 21. Quindi credo sia una 21x1
Come dice carreracoupe l'ultimo bit da 255 deve essere azzerato (visibile a 8 bit) altrimenti c'è l'errore quindi è possibile che l'errore sia dovuto a qualcos'altro perchè quella che ho caricato sulla mappa è la seconda postata, con 3 isteresi, quindi dovrebbe andare bene
WinOLS (10003_dtc_off.bin
Su queste ecu edc16u34 si può fare lo switch off per il fap, lavoro molto più pulito senza star ad eliminare tanti dtc! poi per l'egr volta la fa bene su queste ecu, bisogna solo portare a 0 un bit che è a 255!
Lo dico per esperienza personale, ho la stessa car, è ho fatto tantissime prove!
  • Like 3
ovviamente non puoi scaricare file perchè non sei abbonato :P lo switch off l'ho fatto come da guida, e i bit 255 sono stati portato a zero, dai senza stare a "cincischiare " domani avremo la verità :D
si hai ragione, non ho visto i file, e avendo solo letto di rimozione dtc, ho pensato che non avevate pensato allo switch off!
2 minuti fa, Sasquatch ha scritto:
sono curioso proprio di sapere che errore genera
se è stato fatto correttamente come da guida, porta tutti i valori di temperatura delle sonde a -276°, e tutte le percentuali e duty cycle a 0 %! per l'egr anche se non porti il bit che è a 255 a 0, non genera errore, è solo per una chiusura totale del 100%
cmq per mia esperienza ci sono delle curve di controllo oltre allo switch da fare .. la mappa non lo aperta ma se non si ha l'errore memorizato sarà difficile capire il motivo della sua accensione
scusa non ti seguo. lo switch off del defap è quel bit "256" da portare a 0 nella ricerca in esadecimale. i valori di temperatura e duty cycle ti riferisci al fap o all'egr?
si per il bit a 256 è per lo switch off fap, il bit da 255 da portare a zero riguarda l'egr, volta non lo fa! i valori di temperatura e duty cycle sono per il fap
se vuoi ora posto il file della mia con switch off e egr off!
si per il bit a 256 è per lo switch off fap, il bit da 255 da portare a zero riguarda l'egr, volta non lo fa! fatto
i valori di temperatura e duty cycle sono per il fap non fatto
24 minutes ago, Errecinque said:
Se per voi partecipare ad un forum vuol dire fare a gara a chi alza prima la mano e dare info errate fate pure.
a chi ti riferisci errecinque ?
