bastard inside Inviato 3 Giugno 2016 Autore Inviato 3 Giugno 2016 Genlig tu hai visto la mappa che è luuma mia car?
genlig Inviato 3 Giugno 2016 Inviato 3 Giugno 2016 6 minuti fa, bastard inside ha scritto: Genlig tu hai visto la mappa che è luuma mia car? non non ho avuto modo di vederla ma se fai log ori poi facciamo 1 step
bastard inside Inviato 3 Giugno 2016 Autore Inviato 3 Giugno 2016 1 minuto fa, genlig ha scritto: non non ho avuto modo di vederla ma se fai log ori poi facciamo 1 step
bastard inside Inviato 11 Giugno 2016 Autore Inviato 11 Giugno 2016 Il 3/6/2016 at 15:22 , genlig ha scritto: non non ho avuto modo di vederla ma se fai log ori poi facciamo 1 step Salve Genlig oggi ho provato ma no sono riuscito ad entrare in diagnosi con odis
bastard inside Inviato 11 Giugno 2016 Autore Inviato 11 Giugno 2016 scusate l ignoranza ma con ecm cambio seq. 2000 che parametro è?
bastard inside Inviato 11 Giugno 2016 Autore Inviato 11 Giugno 2016 7 ore fa, lupotto ha scritto: è una mappa relativa al cambio automatico. Salve lupotto ma se la mia ha il cambio manuale che senso ha inserire questa mappa in centralina?
lupotto Inviato 12 Giugno 2016 Inviato 12 Giugno 2016 il costruttore utilizza dei sia in meccanica che elettronica vari tipi tipi di allestimento per una questione di economia, facciamo un esempio pratico ha utilizzato la stessa centralina sia sulla tua auto che su quella con cambio automatico (un colpo due piccioni si direbbe dalle mie parti), ciao.
Sasquatch Inviato 12 Giugno 2016 Inviato 12 Giugno 2016 (modificato) per cuirosita' visto che non conosco la gestione di questo motore , ho aperto tale mappa ...ma ha me' da' 'lidea di una fase , ho detto una boiata ? aggiungo anche che se tale mappa e' fase quella subito prima che viene chiamata limitatore pressione altro non e' che una mappa che gestisce la fse in base alla temp visto che ci siamo chiedo anche , visto che non la riesco a riconoscere , che mappa e' quella che ECM chiama iniezione correzione (2) un grazie e un mi paice a chi mi spega Modificato 12 Giugno 2016 da Sasquatch
dragusdrake Inviato 12 Giugno 2016 Inviato 12 Giugno 2016 (modificato) Il 11/6/2016 at 18:36 , lupotto ha scritto: è una mappa relativa al cambio automatico. non è una mappa relativa al cambio automatico, bensì la SOI in gradi 18 ore fa, bastard inside ha scritto: Salve lupotto ma se la mia ha il cambio manuale che senso ha inserire questa mappa in centralina? questa centralina ha mappe affini 1 e 2. la seconda credo sia per la versione cambio automatico Modificato 12 Giugno 2016 da dragusdrake
dragusdrake Inviato 12 Giugno 2016 Inviato 12 Giugno 2016 Faccio una domanda specifica, quanti V regge la pompa per l'iniezione?
Tky Inviato 12 Giugno 2016 Inviato 12 Giugno 2016 9 minuti fa, dragusdrake ha scritto: Faccio una domanda specifica, quanti V regge la pompa per l'iniezione? 12 volt quelle car e 24 le autocarri
dragusdrake Inviato 12 Giugno 2016 Inviato 12 Giugno 2016 OK ma in mappa per 50 mg si chiedono max 4.5 V Portarli a che so, 6, comporta qualcosa a livello meccanico?
Sasquatch Inviato 13 Giugno 2016 Inviato 13 Giugno 2016 (modificato) non ne ho idea Drag ps riguardo i dubbi sopra li abbiamo risolti Modificato 13 Giugno 2016 da Sasquatch
Tky Inviato 13 Giugno 2016 Inviato 13 Giugno 2016 Trovato su internet e descrivono che tale mappa ad esempio valore ori 3838 a 4500rpm si calcola con: 3838 * 1,221001 * 0,001 = 4.6v Massimo di valore che si può dare é di 4,85v a quanto leggo ma essendo un post concorrente non posto il link. Viene anche detto che tale mod serve solo per regimi di minimo e non altro. Parola a gli esperti. Non sto al PC e non vedo i valori in mappa, se ho detto fesserie, bannatemi. 1
dragusdrake Inviato 13 Giugno 2016 Inviato 13 Giugno 2016 (modificato) 24 minuti fa, Tky ha scritto: Trovato su internet e descrivono che tale mappa ad esempio valore ori 3838 a 4500rpm si calcola con: Viene anche detto che tale mod serve solo per regimi di minimo e non altro. si calcola per 4500 giri e poi serve per il minimo? no zio, secondo me hanno detto una fesseria, quello che intendo io è l'equivalente dell'apertura iniettori o duration dei common rail. Qui si parla del voltaggio della pompa che inietta gasolio (a tutti i regimi ergo), i valori in mappa son quelli, a massimo carico e a giri massimi siamo intorno ai 4500, dal vag suite fattore di conversione /100, corrispondono a 4.5 V 24 minuti fa, Tky ha scritto: bannatemi. sarebbe ora Modificato 13 Giugno 2016 da dragusdrake
Tky Inviato 13 Giugno 2016 Inviato 13 Giugno 2016 8 minuti fa, dragusdrake ha scritto: si calcola per 4500 giri e poi serve per il minimo? no zio, secondo me hanno detto una fesseria, quello che intendo io è l'equivalente dell'apertura iniettori o duration dei common rail. Qui si parla del voltaggio della pompa che inietta gasolio (a tutti i regimi ergo), i valori in mappa son quelli, a massimo carico e a giri massimi siamo intorno ai 4500, dal vag suite fattore di conversione /100, corrispondono a 4.5 V sarebbe ora Google ti é amico e visto che sei iscritto anche tu li, vedi e poi commenta. Dicono che serve maggiormente per il minimo ma per i 4500rpm serve a poco. Questo intendevo, non che serve solo al minimo.
dragusdrake Inviato 13 Giugno 2016 Inviato 13 Giugno 2016 ho capito ma lì si dicono frottole qui siamo seri! 1
Sasquatch Inviato 13 Giugno 2016 Inviato 13 Giugno 2016 cmq tornando in tema se così fosse siamo vicini al limite del suo voltaggio sempre se e' 4,85v e cmq grazie Tky per le info , ora e' da scoprire il limite
dragusdrake Inviato 13 Giugno 2016 Inviato 13 Giugno 2016 concordo con tky, il limite è quello (da googlaggio), se lo si apre da ecm c'è un rapporto di conversione come indicato da tky, se lo si apre con vag suite non serve
