  Il 06/06/2016 at 22:04, beppec ha scritto:
salve!qualcuno ha una soluzione immo off totale per alfa edc16c8?
Expand
da quanto ne so ed ho letto, queste ecu per la totale hanno bisogno dell'emulatore, non si fanno da ecu.
  Il 07/06/2016 at 13:53, gtg ha scritto:
Se vuoi io ho questa, devi scrivere tutto, flash micro, e2p, testata e funzionante, unica pecca su alcune non funziona controllo trazione e abs
edc16c8 tot.rarFetching info...
Expand
ciao!ho provato la scodifica e la macchina non parte,forse se postassi i file originali della flasch,micro e eeprom si puo' provare a passare le modifiche nei file originali contenuti in ecu.magari questi file non sono compatibili con la mia ecu (alfa 156jtd 140cv).grazie
Expand
su quelle ecu solo parziale per la totale prendi emulatore è vai sul sicuro
Expand
non sono riuscito a trovare nessun emulatore per questa ecu.hai qualche sito da indicarmi per l aquisto?
  Il 22/06/2016 at 12:09, alessio1993 ha scritto:
ecuvonix l'emulatore si chiama julie
Expand
nella lista del julie non riporta edc16c8,possibile che questo emulatore lavora bene su questa ecu e non viene riportata in lista?mi sembra strano,qualcuno puo' confermare che questo emulatore funziona su questa ecu?
Expand
Mandami i dati Ecu
Expand
è un file letto possibilmente
  • 7 mesi dopo...
scusate se rispondo solo ora cmq con il file di nino ha messo in moto ma dava parecchie anomalie tipo pressione olio (ma era ok,è solo che suonava il bit del infocenter,gli altri errori ora non ricordo)
Expand
nino chi ???
