buon giorno a tutti voi.vorrei gentilmente chiedervi se qualcuno ha un manuale di ktag devo leggere una centralina ma nn ho i manuale (schema di collegamenti)
mi spiace non cè l'ho in lista.
adesso che mi viene in mente ci avevo già provato anche io a leggere centralina simile in bdm. Era di un fiorino.
... e non sono riuscito a leggerla. Mi ricordo solo che c'era da rimuovere una resistenza dalla centralina per potere leggerla e che poi non era necessario rimetterla.
1 hour ago, simone83 said:
ciao ragazzi si della resistenza lo so .problema e che non ho lo schema x collegare i vari cavi .
è così la tua ecu ?
3 minutes ago, simone83 said:
si sembra di si!! Devo controllare!!! Ale nn hai un manuale completo jtagk ?
il manuale lo danno insieme al tool ori !!! vedi se è quella altrimenti ho un'altro schema da controllare
salve  ho lo stesso problema con k tag  non mi fa vedere il manuale per i collegamenti posso sapere come hai risolto ?
qualcuno puo' aiutarmi ??
si tratta di edc16c3 su renault scenic 1.9 dci
Modificato da PROGRAMMA AUTO
