Riverginare Peugeot 207 1.6 120 cv mev17.4 psa
purtroppo su questa unica lettura ha il tc1796, il alletto in boot dice eeprom e micro non leggibili
spiego brevemente il problema, in concessionaria stavano facendo aggiornamento software e la programmazione si è bloccata al 99%, io avevo gia letto la centralina in seriale, ho provato a riscrivere il file ori ma dopo la scrittura mi dava errore, ho aperto la centralina e letta in boot, recuperato un file letto in boot con stessi hw e sw  e scritta, pero in diagnosi da centralina bloccata, non accoppiata con la bsi, provato a fare un copia incolla della parte che è rimasta del file originale con il nuovo e stesso problema, quindi suppongo i dati immo siano nella flash, il problema è che in concessionaria possono fare l' accoppiamento solo con ecu vergine
il proprietario non vuole una scodifica totale
qualche idea?
grazie
qualche idea?
grazie
credo che la ecu abbia perso completamente i file flash micro è eprom ecco perche in boot ti legge solo la flash !! bisogna trovare un backup completo con stessi hw sw scrivere i file all'interno della ecu è poi fare una parziale sulla eprom se non ricordo male ...
qualche idea?
grazie
ho confrontato il file con uno che avevo in banca dati è  totalmente diverso credo che il tuo  è stato letto male te lo allego così vedi anche tu
mev17.4.rar
il problema è la dimensione del file, ho trovato un sacco di file ori di diverse dimensioni e credo che le dimensioni cambino in base all hw, ci sono file da 1,46mb che hanno anche la lettura eeprom, da 2mb e quello che ho io che è da 4mb, quello che ho inviato ha le stesse dimensioni di quello che leggo io in boot col gallo e confrontato con quello corrotto combacia, per questo pensavo che per questo hw ci fosse solo quella memoria, tra l' altro, quando scrivo quello, non ho errori in dignaosi, e gira anche il motorino, unico problema mi dà centralina bloccata, mentre con il file corrotto niente, non fa fare diagnosi e niente motorino
domani provo a fare un totale e vedo se almeno va in moto
grazie
grazie
scusami ma la tua ecu è mev17.4 ho è seguita da un'altro numero tipo mev17.4.2 ?
solo mev17.4
nr bosch 0261201643
all interno tc1796 e external flash spansion fisicamente nssuna eeprom
si allora immo off si fa sulla flash la eprom è integrata nel mpc !! quindi se l'aggiornamento presumo l'abbiano fatto sulla flash quindi in teoria se scrivi il file che hai tu con immo off l'auto dovrebbe partire
