Errecinque Inviato 15 Agosto 2016 Inviato 15 Agosto 2016 Il 22/6/2016 at 22:12 , Skep ha scritto: Niente.con la mappa di paolot dopo po di km si è riacceso la spia del dpf. Avere idee? Cosa mi consigliate? Alla fine possiamo sapere come è andata? Se hai caricato una mappa con switch off e intasamento o una fatta con sw?
Skep Inviato 11 Ottobre 2016 Autore Inviato 11 Ottobre 2016 ciao ragazzi.innanzitutto mi scuso per il ritardo. la macchina faceva il difetto dopo 10 15 giorni circa ogni volta che caricavo una mappa. ho provato tutte le mappe in questa discussione ma nulla,sempre intasamento filtro. alla fine abbiamo studiato una mappa con FABIOTTO(che ringrazio). son 20 giorni che è sotto..non rigenera e non si accende nulla.quindi tutti i file non sono sicuri per questa tipologia di macchina
Errecinque Inviato 11 Ottobre 2016 Inviato 11 Ottobre 2016 9 minuti fa, Skep ha scritto: ciao ragazzi.innanzitutto mi scuso per il ritardo. la macchina faceva il difetto dopo 10 15 giorni circa ogni volta che caricavo una mappa. ho provato tutte le mappe in questa discussione ma nulla,sempre intasamento filtro. alla fine abbiamo studiato una mappa con FABIOTTO(che ringrazio). son 20 giorni che è sotto..non rigenera e non si accende nulla.quindi tutti i file non sono sicuri per questa tipologia di macchina Soluzione a mano immagino....
scican25 Inviato 11 Ottobre 2016 Inviato 11 Ottobre 2016 scusate ma visto che hai risolto , perchè non condividere con noi la soluzione ???
xathanatosx Inviato 20 Dicembre 2016 Inviato 20 Dicembre 2016 Salve. La cosa interesserebbe anche a me. È possibile condividerla.
Skep Inviato 20 Dicembre 2016 Autore Inviato 20 Dicembre 2016 Il 19/6/2016 at 00:53 , fabbiotto ha scritto: Se intendi quella postata non va bene l'auto rigenera ancora, adesso vado a nanna se domani ho un po di tempo te lo sistemo. Notte. possiamo condividere? 1
fabbiotto Inviato 8 Gennaio 2017 Inviato 8 Gennaio 2017 Il 20/12/2016 at 22:06 , Skep ha scritto: possiamo condividere? ma non mi hai fatto sapere piu niente se l'hai scritta come va ecc. ecc. 1
Skep Inviato 8 Gennaio 2017 Autore Inviato 8 Gennaio 2017 È scritto qualche commento sopra che dopo 20 giorni non si presentava nessuna spia
isfedales82 Inviato 10 Gennaio 2017 Inviato 10 Gennaio 2017 ciao la soluzione è come quella presente nella sezione download dpf testati della mito1.6 mjet bosch edc16c39 861 90 grazie 1
fabbiotto Inviato 10 Gennaio 2017 Inviato 10 Gennaio 2017 Il 8/1/2017 at 22:27 , Skep ha scritto: È scritto qualche commento sopra che dopo 20 giorni non si presentava nessuna spia Hai perfettamente ragione perdonami lo dico sempre che dopo un certo orario non bisogna scrivere sui forum
fabbiotto Inviato 10 Gennaio 2017 Inviato 10 Gennaio 2017 44 minuti fa, isfedales82 ha scritto: ciao la soluzione è come quella presente nella sezione download dpf testati della mito1.6 mjet bosch edc16c39 861 90 grazie Caio la soluzione che citi e un file fatto con volta sia egr che fap mancano ancora se vado a memoria altre due mappe e qualche bit da fare, la mappa dtc e corretta male, ci sono dei limitatori che volta ha toccato che non servono toccarli, si vero con questo tipo di defap non si accende nessuna spia ma partira qualche rigenerazione preimpostata. 1
beppec Inviato 11 Gennaio 2017 Inviato 11 Gennaio 2017 Per le euro 5 se non si cambia l allestimento darà anomalia su body noterai la spia accesa sul cruscotto è zero errori in Ecu.cosa che con le euro 4 non succede
fabbiotto Inviato 11 Gennaio 2017 Inviato 11 Gennaio 2017 24 minuti fa, beppec ha scritto: Per le euro 5 se non si cambia l allestimento darà anomalia su body noterai la spia accesa sul cruscotto è zero errori in Ecu.cosa che con le euro 4 non succede Ciao alle euro 5 gruppo Fiat il cambio allestimento non serve a nulla bisogna fare il defap come si deve e basta.
