Salvo alfa Inviato 8 Giugno 2016 Inviato 8 Giugno 2016 Chiedo se qualcuno a gia fatto una mappa per superare i 100mm3 su edc15c7 giusto per capire se e possibile ho no superare questa soglia... 1
Salvo alfa Inviato 8 Giugno 2016 Autore Inviato 8 Giugno 2016 52 minuti fa, genlig ha scritto: superare perchè ci sei gia a 100? Esatto.. ma vorrei capire se vado in meglio ho in peggio
genlig Inviato 8 Giugno 2016 Inviato 8 Giugno 2016 dipende da qualche fattore che puo limitarti tipo la prex turbo ma non penso che sei ha 100mm3 con tuba stock oppure potresti arrivare con tuba stok facendo un po di fumo e rientrare nella prex turbo comunque io non lo mai fatto.ma è fattibile! arrivare a 90mg senza problemi fumerà un po per come dicevo prima ma solo per rientrare nella prex 1
Salvo alfa Inviato 8 Giugno 2016 Autore Inviato 8 Giugno 2016 23 minuti fa, genlig ha scritto: dipende da qualche fattore che puo limitarti tipo la prex turbo ma non penso che sei ha 100mm3 con tuba stock oppure potresti arrivare con tuba stok facendo un po di fumo e rientrare nella prex turbo comunque io non lo mai fatto.ma è fattibile! arrivare a 90mg senza problemi fumerà un po per come dicevo prima ma solo per rientrare nella prex Turbo raffreddamento non è un problema monto una 2256 e già sufficiente con intercooler frontale per raffreddare... Ma il fatto è ke se voglio fare una mappa per 110mm3 ad esempio oltre le iq portate a 110mm3 dovrei alzare anche le mappe che sono limitate a 100mm3 che siano breakpoint e mappe in giro tarate per 100 tutte a 110 e corretto?? 1
genlig Inviato 8 Giugno 2016 Inviato 8 Giugno 2016 4 minuti fa, Salvo alfa ha scritto: Turbo raffreddamento non è un problema monto una 2256 e già sufficiente con intercooler frontale per raffreddare... Ma il fatto è ke se voglio fare una mappa per 110mm3 ad esempio oltre le iq portate a 110mm3 dovrei alzare anche le mappe che sono limitate a 100mm3 che siano breakpoint e mappe in giro tarate per 100 tutte a 110 e corretto?? e si altrimenti vieni limitato ma ora come prex a quanto giri e che afr gli hai dato? hai fatto un log? 1
Salvo alfa Inviato 8 Giugno 2016 Autore Inviato 8 Giugno 2016 Come pressione il massimo ke per ora riesco a fare di costante e 1668 bar di più non va e log si certo ma varie sempre in base alle temperature esterne purtroppo
genlig Inviato 8 Giugno 2016 Inviato 8 Giugno 2016 non proprio dai fai un po di fumo ma niente di che penso potresti osare tranquillamente per i 95mg alzi un po l'afr e togli pure un po di fumo quindi duration e anticipi calcolati gia per 100mm3 penso che ci arrivi alla grande a 110mm3 1
Salvo alfa Inviato 8 Giugno 2016 Autore Inviato 8 Giugno 2016 Ma si fumacchia dai ma poca roba domani provo a farne una da 105 per iniziare e vedere cosa fa anche perché sarà lunga da modificare tutte le mille mappe tarate a 100mm3
Salvo alfa Inviato 8 Giugno 2016 Autore Inviato 8 Giugno 2016 (modificato) Così in teoria dovrei riuscire pure ad alzare un altro pelo di turbo e arrivo a quello ke voglio Modificato 8 Giugno 2016 da Salvo alfa
genlig Inviato 8 Giugno 2016 Inviato 8 Giugno 2016 Io penso che se inizi da capo fai prima poi dopo fai un log per vedere se veramente ci sei arrivato a 110mm3 Perche se aggiusti penso perdi ancora piu tempo 1
Salvo alfa Inviato 8 Giugno 2016 Autore Inviato 8 Giugno 2016 7 minuti fa, genlig ha scritto: Io penso che se inizi da capo fai prima poi dopo fai un log per vedere se veramente ci sei arrivato a 110mm3 Perche se aggiusti penso perdi ancora piu tempo Si sì sicuramente inizio da capo ma taro per 105 per vedere già come si comporta che se vedo ke arriva a 105 so già ke arrivo anche a 110 1
Tky Inviato 10 Giugno 2016 Inviato 10 Giugno 2016 Il 8/6/2016 at 23:30 , Salvo alfa ha scritto: Si sì sicuramente inizio da capo ma taro per 105 per vedere già come si comporta che se vedo ke arriva a 105 so già ke arrivo anche a 110 Grande Salvo.. ormai sei un preparatore coi controcapperi!
Ospite francescosparco Inviato 10 Giugno 2016 Inviato 10 Giugno 2016 oltre agli iq ci sono altri limitatori x andare al di dopra dei 100mm
Salvo alfa Inviato 11 Giugno 2016 Autore Inviato 11 Giugno 2016 Allora test di stamattina 105 mm3 ok prossimo step 110 e vediamo ke mi combina
Salvo alfa Inviato 11 Giugno 2016 Autore Inviato 11 Giugno 2016 (modificato) Speriamo in bene Modificato 11 Giugno 2016 da Salvo alfa 1
Salvo alfa Inviato 11 Giugno 2016 Autore Inviato 11 Giugno 2016 ahahah appena faccio l'abbonamento ve lo carico promesso
genlig Inviato 11 Giugno 2016 Inviato 11 Giugno 2016 l 43 minuti fa, Salvo alfa ha scritto: ahahah appena faccio l'abbonamento ve lo carico promesso pure senza abbonamento puoi postare il problema e se devi prendere ma nel tuo caso puoi postare tranquillamente
