Salvo alfa Inviato 8 Giugno 2016 Condividi Inviato 8 Giugno 2016 Chiedo se qualcuno a gia fatto una mappa per superare i 100mm3 su edc15c7 giusto per capire se e possibile ho no superare questa soglia... 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
genlig Inviato 8 Giugno 2016 Condividi Inviato 8 Giugno 2016 superare perchè ci sei gia a 100? 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Salvo alfa Inviato 8 Giugno 2016 Autore Condividi Inviato 8 Giugno 2016 52 minuti fa, genlig ha scritto: superare perchè ci sei gia a 100? Esatto.. ma vorrei capire se vado in meglio ho in peggio Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
genlig Inviato 8 Giugno 2016 Condividi Inviato 8 Giugno 2016 dipende da qualche fattore che puo limitarti tipo la prex turbo ma non penso che sei ha 100mm3 con tuba stock oppure potresti arrivare con tuba stok facendo un po di fumo e rientrare nella prex turbo comunque io non lo mai fatto.ma è fattibile! arrivare a 90mg senza problemi fumerà un po per come dicevo prima ma solo per rientrare nella prex 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Salvo alfa Inviato 8 Giugno 2016 Autore Condividi Inviato 8 Giugno 2016 23 minuti fa, genlig ha scritto: dipende da qualche fattore che puo limitarti tipo la prex turbo ma non penso che sei ha 100mm3 con tuba stock oppure potresti arrivare con tuba stok facendo un po di fumo e rientrare nella prex turbo comunque io non lo mai fatto.ma è fattibile! arrivare a 90mg senza problemi fumerà un po per come dicevo prima ma solo per rientrare nella prex Turbo raffreddamento non è un problema monto una 2256 e già sufficiente con intercooler frontale per raffreddare... Ma il fatto è ke se voglio fare una mappa per 110mm3 ad esempio oltre le iq portate a 110mm3 dovrei alzare anche le mappe che sono limitate a 100mm3 che siano breakpoint e mappe in giro tarate per 100 tutte a 110 e corretto?? 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
genlig Inviato 8 Giugno 2016 Condividi Inviato 8 Giugno 2016 4 minuti fa, Salvo alfa ha scritto: Turbo raffreddamento non è un problema monto una 2256 e già sufficiente con intercooler frontale per raffreddare... Ma il fatto è ke se voglio fare una mappa per 110mm3 ad esempio oltre le iq portate a 110mm3 dovrei alzare anche le mappe che sono limitate a 100mm3 che siano breakpoint e mappe in giro tarate per 100 tutte a 110 e corretto?? e si altrimenti vieni limitato ma ora come prex a quanto giri e che afr gli hai dato? hai fatto un log? 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Salvo alfa Inviato 8 Giugno 2016 Autore Condividi Inviato 8 Giugno 2016 Come pressione il massimo ke per ora riesco a fare di costante e 1668 bar di più non va e log si certo ma varie sempre in base alle temperature esterne purtroppo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
genlig Inviato 8 Giugno 2016 Condividi Inviato 8 Giugno 2016 ok ma come afr afr a quanto sei messo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Salvo alfa Inviato 8 Giugno 2016 Autore Condividi Inviato 8 Giugno 2016 Male molto male sto sui 14.2 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
genlig Inviato 8 Giugno 2016 Condividi Inviato 8 Giugno 2016 non proprio dai fai un po di fumo ma niente di che penso potresti osare tranquillamente per i 95mg alzi un po l'afr e togli pure un po di fumo quindi duration e anticipi calcolati gia per 100mm3 penso che ci arrivi alla grande a 110mm3 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Salvo alfa Inviato 8 Giugno 2016 Autore Condividi Inviato 8 Giugno 2016 Ma si fumacchia dai ma poca roba domani provo a farne una da 105 per iniziare e vedere cosa fa anche perché sarà lunga da modificare tutte le mille mappe tarate a 100mm3 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Salvo alfa Inviato 8 Giugno 2016 Autore Condividi Inviato 8 Giugno 2016 (modificato) Così in teoria dovrei riuscire pure ad alzare un altro pelo di turbo e arrivo a quello ke voglio Modificato 8 Giugno 2016 da Salvo alfa Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
genlig Inviato 8 Giugno 2016 Condividi Inviato 8 Giugno 2016 Io penso che se inizi da capo fai prima poi dopo fai un log per vedere se veramente ci sei arrivato a 110mm3 Perche se aggiusti penso perdi ancora piu tempo 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Salvo alfa Inviato 8 Giugno 2016 Autore Condividi Inviato 8 Giugno 2016 7 minuti fa, genlig ha scritto: Io penso che se inizi da capo fai prima poi dopo fai un log per vedere se veramente ci sei arrivato a 110mm3 Perche se aggiusti penso perdi ancora piu tempo Si sì sicuramente inizio da capo ma taro per 105 per vedere già come si comporta che se vedo ke arriva a 105 so già ke arrivo anche a 110 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 10 Giugno 2016 Condividi Inviato 10 Giugno 2016 Il 8/6/2016 at 23:30 , Salvo alfa ha scritto: Si sì sicuramente inizio da capo ma taro per 105 per vedere già come si comporta che se vedo ke arriva a 105 so già ke arrivo anche a 110 Grande Salvo.. ormai sei un preparatore coi controcapperi! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite francescosparco Inviato 10 Giugno 2016 Condividi Inviato 10 Giugno 2016 oltre agli iq ci sono altri limitatori x andare al di dopra dei 100mm Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite francescosparco Inviato 10 Giugno 2016 Condividi Inviato 10 Giugno 2016 sopra Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Salvo alfa Inviato 11 Giugno 2016 Autore Condividi Inviato 11 Giugno 2016 Allora test di stamattina 105 mm3 ok prossimo step 110 e vediamo ke mi combina Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Salvo alfa Inviato 11 Giugno 2016 Autore Condividi Inviato 11 Giugno 2016 (modificato) Speriamo in bene Modificato 11 Giugno 2016 da Salvo alfa 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
genlig Inviato 11 Giugno 2016 Condividi Inviato 11 Giugno 2016 ce lo fai vedere sto log? 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Salvo alfa Inviato 11 Giugno 2016 Autore Condividi Inviato 11 Giugno 2016 ahahah appena faccio l'abbonamento ve lo carico promesso Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
genlig Inviato 11 Giugno 2016 Condividi Inviato 11 Giugno 2016 l 43 minuti fa, Salvo alfa ha scritto: ahahah appena faccio l'abbonamento ve lo carico promesso pure senza abbonamento puoi postare il problema e se devi prendere ma nel tuo caso puoi postare tranquillamente Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
